procedura pulizia dpf
- Auto guidata: mercedes c220 (w204) avantgarde 2008
grazie per le info ,io purtroppo noto "solo" leggeri cali di potenza in accellerazione ogni tanto, niente puzze strane sara' normale? , a volte anche leggeri "strappi" in erogazione o cambio marcia, ma sono quasi impercettibili
Tutto regolareelyvent ha scritto:Ciao a tutti,
la mia quando rigenera (e rigenera spesso perché la uso prevalentemente sul ciclo urbano):
1) Rumore cupo;
2) Odore di palstica bruciata
3) Meno brillante nella ripresa
4) Appena spegni il motore, per alcuni minuti sento un "forte" tichettio metallico provenire dalla marmitta
Il processo dura per qualche chilometro.
Claudio
La puzza si sente se scendi......nickracing ha scritto: niente puzze strane sara' normale?
secondo te' marco ,se faccio la rigenerazione forzata con lo stardiagnosis mercedes, l'auto va' a 3000 giri dasola? (come si vede su youtube con le alfa,fiat e opel) ,perche' se e' cosi', io non mi fiderei a mandarla a 3500 giri in folle per 10 minuti
Il ciclo può durare anche più di 15 minuti,come ripeto meglio farlo a vettura in movimento e far prendere aria al motore
Startaxi ha scritto:Il ciclo può durare anche più di 15 minuti,come ripeto meglio farlo a vettura in movimento e far prendere aria al motore
ma non sai a che regimi di giri viene eseguita?
Per strada tra 2500/3000 rpm,in officina non lo sonickracing ha scritto:Startaxi ha scritto:Il ciclo può durare anche più di 15 minuti,come ripeto meglio farlo a vettura in movimento e far prendere aria al motore
- Auto guidata: crv d-tec
ma se non ti dà problemi perchè vuoi rigenerare forzatamente?? è come ingessare un braccio che non è rotto!! :mrgreen:nickracing ha scritto:secondo te' marco ,se faccio la rigenerazione forzata con lo stardiagnosis mercedes, l'auto va' a 3000 giri dasola? (come si vede su youtube con le alfa,fiat e opel) ,perche' se e' cosi', io non mi fiderei a mandarla a 3500 giri in folle per 10 minuti
se tutto funziona bene l'auto rigenera dasola con le post. ignezione e tutto è ok!!! se e quando sarà ora vedrai che ti accorgi e li voglia a forzare o lavare DPF!!!!
cerco ruotino di scorta
- MercedesMods
non te la fa fare..... serve procedura speciale protetta da password :mrgreen:nickracing ha scritto:secondo te' marco ,se faccio la rigenerazione forzata con lo stardiagnosis mercedes, l'auto va' a 3000 giri dasola? (come si vede su youtube con le alfa,fiat e opel) ,perche' se e' cosi', io non mi fiderei a mandarla a 3500 giri in folle per 10 minuti
- Valter55
La puzza di bruciato l'ho sentita anch'io, ma raramente. Per gli altri sintomi non ho mai sentito quando il DPF si rigenera.
Sarà che la mia viaggia sempre fuori città.
Che abbia il DPF lo vedo dalla fattura, dall'omologazione Euro 4 con filtro, e da una certa lentezza a bassi regimi del motore.
L'euro 3 da 143 cav. tirava da subito,a 1300 giri era già bella piena, mentre questa euro 4 da 150 cv è meno pronta, almeno fino a 1500/1700 giri, poi si sente che entra la turbina e spinge bene.
La serie da 143 cv del 2002 era pronta all'istante.
Fortunatemente mai avuti problemi di filtro.
Sportcoupè 220 CDI Elegance Gennaio 2005 argento iidium.
Modifiche effettuate: Cerchi in lega Barracuda Voltec T 6 da 17 x 8 con gomme Continental SportContact3 225/45-17.
Una sola passione la Vecchia Mini tenuta per oltre 21 anni. La Sportcoupè chissà?
MercedesMods ha scritto:non te la fa fare..... serve procedura speciale protetta da password :mrgreen:nickracing ha scritto:secondo te' marco ,se faccio la rigenerazione forzata con lo stardiagnosis mercedes, l'auto va' a 3000 giri dasola? (come si vede su youtube con le alfa,fiat e opel) ,perche' se e' cosi', io non mi fiderei a mandarla a 3500 giri in folle per 10 minuti
invece me la fa' fare eccome :mrgreen: :mrgreen: ,pero' non riesco a farla da fermo, cioe' che il motore va' dasolo a 2500-3000 giri . mi fa' la procedura in movimento, in pratica dovrei mettermi in macchina col portatile collegato, mi metto su una tangenziale e appena lo scarico tocca i 400 gradi circa, fa' partire la rigenerazione.........devo vedere se riesco a farla da fermo, altrimenti mi tocca acquistare un portatile :evil: :evil: :evil: :evil:
- dado_1984
pesta tutto in tangenziale per 10 minuti, magari per evitare di farti ritirare la patente dopo l'accelerazione fino a velocità di codice metti una marcia bassa tipo 3° per stare bello su di giri, e/o rallenta per riaccelerare violentemente, se scaldi per bene il dpf si autopulisce. ovvio che se qualcosa non ha funzionato precedentemente ed è pieno a tappo non c'è nulla da fare, ma in tal caso la macchina è tappata e si accende la spia
dado_1984 ha scritto:pesta tutto in tangenziale per 10 minuti, magari per evitare di farti ritirare la patente dopo l'accelerazione fino a velocità di codice metti una marcia bassa tipo 3° per stare bello su di giri, e/o rallenta per riaccelerare violentemente, se scaldi per bene il dpf si autopulisce. ovvio che se qualcosa non ha funzionato precedentemente ed è pieno a tappo non c'è nulla da fare, ma in tal caso la macchina è tappata e si accende la spia
e', ma mi spiace scannarla!!! e poi se il dpf dovesse essere semi-intasato, ne risente la turbina. cmq provero' a farla con diagnosi attaccata e vediamo....
p.s. e' molto strano che in 800 km non l'abbia eseguita, e questo mi preoccupa ,l'auto pero', nonostante tutto va' benone, solo alle volte in citta', andando a filo di gas, strattona un pelo, ma non lo fa' sempre
Gurada che non è necessario scannare la macchina.........ripeto:velocità di circa 80 Km/h,3° marcia e regime attorno ai 3000 giri per circa 15 minuti,così non scanni niente
- dado_1984
si ma a 80 orari 3000 rpm parte la strategia di rigenerazione, se per qualche motivo è inibita non rigeneri un bel niente. se scanni i gas di scarico sono talmente caldi da far autopulire il filtro; fossimo in germania basterebbero 10€ di gasolio e un mattone per farlo senza patemi. perchè non vuoi tirare? se il filtro è tappato la differenza di pressione tra monte e valle filtro quando scanni sale subito e si accende la spia diagnosi, tranquillo non rompi nulla
effettivamente......anche da diagnosi dice range di giri fra' i 2000 e i 3500 .
oggi se ho 2 minuti, ci provo ,tanto poi in diagnosi, mi dira' "chilometraggio da ultima rigenerazione" e da li' capisco se l'ha eseguita o meno
p.s. poi la diagnosi mi dice che in caso dovessi fermarmi, ti tenere il motore a 2500 giri per non far calare la temperatura dei gas di scarico ,mi ci vedete fermo al semaforo a 2500 giri??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , alla "launch control" maniera
