Misure di Ruote e Pneumatici Ammesse per CLS W218 e W219
alunno
Auto guidata: Cls 250 shooting brake
Scusate ma con i cerchi da 19 e i pneumatici posteriori da 285 (non catenabili) per avere accesso sulle strade con limitazioni invernali (obbligo catene o pneumatici invernali) l' unica soluzione e' fare il cambio con gli invernali tutti gli anni?
Sapete se esistono delle " calze" omologate?
Contact:
alunno
Molto interessanti....non le conoscevo!
Grazie infinite
Contact:
:beer:
parpino
Auto guidata: CLS W218 4M
ciao, io ho già rimesso le estive perchè fa troppo caldo
ma per rispetto della normativa tengo nel vano ruota di scorta delle catene goodyear 130 che coprono sulla carta la misura 255/35-19, che monto all'anteriore.
PS. ho trazione 4 matic,
anche se la ripartizione è 10% minore all'anteriore "credo" comunque di essere in regola in caso di controllo ...
Contact:
Ripartizione 45/55
Turchese321
Auto guidata: CLS 250 4matic
Salve a tutti,
io ho una c218 250 4matic con cerchi da 18 j8,5 - j9,5. Attualmente monto al posteriore le 285/35 e all’anteriore 255/40.
L’auto è molto ben insonorizzata e sarebbe praticamente perfetta se si riducesse il rumore da rotolamento degli pneumatici.
Utilizzo Pirelli P0.
Da libretto sarebbe ammesso l’uso delle 255/40 su tutte le ruote.
Vi sarei molto grato se poteste darmi indicazioni e/o consigli su questa configurazione, anche tenendo conto del canale maggiorato dei cerchi al posteriore.
Grazie in anticipo :)
Contact:
Cioa,posso solo dirti che per essere in regola devi montare i cerchi posteriori con canale 8.5J questo dal punto di vista legale.
Mentre dal punto di vista tecnico non ci sono controindicazioni.
CLS320Sport
Auto guidata: CLS 320 Sport
Puoi comprare 4 cerchi da 8,5 pollici, ma al posteriore dovrai montare un et più basso per compensare il police di differenza. Puoi farti dare dalla mercedes la lista dei cerchi consentiti in base alla scheda tecnica del veicolo.
Se non trovi l'et giusto, compri 4 cerchi aftermarket con canale da 9 che magari hanno un et che può andare bene. Con i nad non ci sono problemi di legalità.
Torna a “Argomenti comuni CLS”
