Ciao a Tutti. La mia sl r 250 r 107 va benissimo ma ha un problema che non
riesco a risolvere: a freddo l'auto si avvia immediatamente, grazie allo starter; a caldo bisogna fare diversi tentativi o addirittura attendere che la temperatura scenda intorno ai 50 gradi...; qualcuno ha avuto un problema simile? Seixever, Cronet chi e' un bravo meccanico esperto di r 107 8 cilindri a Roma? Grazie
accensione a caldo sl r350 107
Problema comune e di semplice risoluzione: basta sostituire l'accumulatore di pressione (circa 100 euro).
Ovviamente nell'ipotesi che tutto il resto sia a posto, come quasi sicuramente è se non ci sono altri problemi (perdita di colpi in moto, mancanza di potenza, etc.).
Questo succede perchè oltre una certa temperatura non entra in funzione l'iniettore supplementare (avviamento a freddo) che sopperisce la perdita di pressione nella mandata di benzina causata dal default del regolatore; quando la temperatura motore scende al di sotto di un certo valore ritorna in funzione l'iniettore supplementare che bypassa il regolatore e "nasconde" il difetto...
La Mercedes Usa ha introdotto un bypass comandato da relais per "saltare" il regolatore negli avviamenti a caldo ma sarei dell'idea di evitare modifiche se non strettamente necessarie.
- Auto guidata: mercedes sl 350 r107;Porsche 997s;bmw 520d
Grazie Seixever; mi informero' subito su come reperire questo accumulatore di pressione attraverso un meccanico di fiducia.
Spero che questo suggerimento sia utile anche ad altri proprietari del pagodone.
- Francesc88
Ciao, mi spiace ma l’utente non si collega da quasi tre anni…
