Esatto.....
Secondo me sbagli qualcosa senza accorgertene.
CAMBIO 7G-DCT doppia frizione
- Gianmaria 67
- Auto guidata: Classe B 180 d sport Auto W246
Potrebbe essere che avendo il pulsante al posto della chiave, non si riesca poi a disinserire l'accensione una vota sbloccato il cambio.
In caso di emergenza utilizzando invece la chiave si potrà fare, comunque chiederò al service MB e vi farò sapere.
Grazie come sempre per il supporto,
Il tasto é una specie di tappo inserito nel blocchetto di avviamento,sfilalo e inserisci la chiave
- Gianmaria 67
ciao, secondo voi col cambio automatico 7G-DCT quando si è fermi al semaforo o in coda ( con S&S disattivato), è meglio passare in N o lasciare l'auto in D ? Non si rischia di danneggiare la frizione lasciando sempre in D? Ho letto alcune risposte sul forum ma non mi hanno chiarito il dubbio...grazie
- Auto guidata: W246 B180d SportPlus Automatica
Salve a tutti,
mi occore qualche consiglio sulla manutenzione del cambio automatico.
La mia auto: MB Classe B180d ,01/17, 89.000 km;
volevo eseguire la manutenzione del cambio automatico con la sostituzione di olio e filtro, ma diversi proprietari di MB mi hanno consigliato di eseguire il lavaggio del cambio, così mi sono recato da uno specialista di cambi automatici con officina autorizzata Bosch di Latina e a detta sua il lavaggio lo consiglia perchè l'alta pressione con cui viene spinto dentro l'olio, riesce a togliere la morchia che si forma per l'usura degli ingranaggi, riducendo così rischi di eventuali guasti dati dalla stessa... prezzo 450€.
Qualcuno lo ha fatto il lavaggio al suo cambio automatico?
lo consigliate o per il momento eseguo solo il cambio olio e filtro?
Salve a tutti,
Salve,è una domanda che viene posta più o meno una volta ogni settimana.......il lavaggio viene consigliato solo nel caso si riscontrino irregolarità nel funzionamento,altrimenti cambio olio e filtro sono sufficienti.
Tuttavia nessuno ti impedisce di fare eseguire anche il lavaggio.
- Auto guidata: Mercedes W246 200 CDI Sport 4Matic
Buonasera, mi capita da alcuni mesi una cosa strana:
se sto ad esempio dietro ad un camion o una macchina che va "piano" (sui 60 km/h) per un po' di tempo, anche solo 10 minuti in 7a marcia, e poi decido di superarla, quando affondo il pedale dell'acceleratore e il cambio scala un paio di marce per effettuare il sorpasso, la macchina è come se entrasse in una fase di "protezione" o limitatore di giri, non accelera più per una decina di secondi, per poi tornare a funzionare normalmente. E in tutto ciò si percepisce una vibrazione abbastanza accentuata. Non capisco cosa possa essere. E' capitato a qualcuno di voi ?
- Auto guidata: W 246 B180 CDI Premium 7 DCT (my2013)
No, mai accaduto.
Quando ho il cambio in economy e accellero a fondo capita che non sia subito pronta a spingere, ma quello che segnali tu è diverso.
Quanti km ha fatto l'auto? Hai fatto il tagliando al cambio?
La macchina ha 83.000 Km. L'ho portata ieri in assistenza e gli ho fatto fare il tagliando al cambio: lavaggio, cambio olio e cambio filtri. Hanno fatto anche una riprogrammazione completa al cambio e agli iniettori. Stiamo a vedere come si comporta.
Facci poi sapere se il problema è risolto
- Auto guidata: Mercedes W246 NGD 7G-DCT
Non so se sia lo stesso "problema" descritto negli ultimi messaggi ma io ho notato una cosa molto irritante: quando cerco di fare un sorpasso veloce l'auto va su giri in modo sproporzionato ed imbarazzante. La pressione sull'acceleratore fa scalare il cambio dalla 6/7° direttamente alla 3° e ogni volta il rumore causato degli alti giri mi spaventa ed il riflesso mi porta subito a rilasciare il pedale dell'acceleratore e a rinunciare al sorpasso.
Ho risolto il problema semplicemente applicando meno pressione sull'acceleratore, facendo dei sorpassi più lenti e graduali. Ero curioso di sapere se questo è normale per questo tipo di cambio automatico o se fosse un difetto, magari correggibile.
Confermo, capitava anche a me ma ho la sensazione che con l'ultimo aggiornamento le cose siano decisamente migliorate.
Quando sorpassi, prova a premere l'acceleratore in modo progressivo senza schiacciarlo brutalmemte.
Un'altra soluzione è l'uso delle palette al volante. Scali tu una marcia e premi a fondo l'acceleratore per poi ripassare alla marcia successiva quando necessario.
Di norma uno affonda quando gli serve potenza, ad esempio per eseguire un sorpasso, con un cambio manuale immagino che tu vada a scalare una o due marce almeno prima di effettuare la manovra, se lo fai, quando rilasci la frizione il motore sale di giri, in questo frangente non ti spaventi?
È la stessa cosa!
Il cambio automatico fa questa manovra al tuo posto scalando fino a 4 rapporti (in base alla pressione sul gas) per consentirti di effettuare il sorpasso con la massima potenza e nel minor tempo possibile,se tu ti spaventi e rilasci vanifichi tutto e potresti creare una situazione potenzialmente pericolosa.
In ogni caso hai capito come evitare, accelera poco e gradualmente ma accertati però di avere almeno 1 km di strada libera prima di sorpassare
È la stessa cosa!
- Auto guidata: B W246 180 cdi 7G DCT Premium
fa attenzione magari a non spingere al fondo corsa attivando il kick-down (interruttore al pedale gas che richiama quanto descritto da Startaxi), in modo la scalata la farà più "dolce". Magari prova a scalare te dai paddle al volante: metti la marcia che desideri, sorpassi, poi da solo dopo un pò di secondi torna in driveJohnnyMnemonic2 ha scritto: ↑sab dic 26, 2020 7:40 pm Non so se sia lo stesso "problema" descritto negli ultimi messaggi ma io ho notato una cosa molto irritante: quando cerco di fare un sorpasso veloce l'auto va su giri in modo sproporzionato ed imbarazzante. La pressione sull'acceleratore fa scalare il cambio dalla 6/7° direttamente alla 3° e ogni volta il rumore causato degli alti giri mi spaventa ed il riflesso mi porta subito a rilasciare il pedale dell'acceleratore e a rinunciare al sorpasso.
