Ruotini per classe b w246
Cioa,avevi sbagliato sezione....ti ho indirizzato sia nella sezione che nel topic giusto.
- Auto guidata: Mercedes Benz B200
Non so se scrivo nella sezione giusta.
Ho comprato da poco una classe B w246 di seconda mano.
Non aveva ruotino di scorta nè cric, dunque ho acquistato da uno sfasciacarrozze una ruotino che mi hanno detto sia compatibile (ho seri dubbi).
Devo ancora acquistare il cric.
Volevo chiedervi:
- sapete se il ruotino acquistato è compatibile? le caratteristiche riportate sul cerchio sono: 4.00B x15H ET35 .... in un altro punto c'è anche scritto 5100.
Devo rivolgermi ad un gommista?
- sapete dirmi se il cric debba avere caratteristiche specifiche come portata in kg o altro? ne va bene uno che regga fino a 1000 KG preso su ebay?
Grazie in anticipo per la risposta
Volevo chiedervi:
Ciao,il ruotino devi provarlo,questo è il kit completo attrezzi https://www.ebay.it/itm/Mercedes-Benz-T ... SwEeFU~WLG
- pomobello94
- Auto guidata: Mercedes Classe B W246
Ciao a tutti, mi interessa sapere quale ruota di scorta devo prendere alla mia classe b 2017 225/40 r18.
Ho provato a cliccare ai link che avete postato, ma non sono funzionanti.
Grazie.
Grazie.
Ciao,i link che indicano gli articoli funzionano.
Hai letto il topic dall'inizio?
Secondo me c'è la risposta alla tua domanda.
- pomobello94
Ciao ho provato ad aprirli ma di fatto non funzionano, quello che mi chiedo è che pur avendo la ruota da 18, il ruotino lo defo prendere da 16'?
Mi sembra che qui sia scritto chiaramente viewtopic.php?p=817589#p817589
- santos79
- Auto guidata: Mercedes B180 d automatic Business (W246)
Buonasera a tutti. Ho saputo che nell'auto che sto per acquistare non c'è ruota di scorta ne ruotino ma solo il kit. Sono abituato ad avere uno dei due nelle mie auto, mi fa stare più tranquillo. Sapete consigliarmi qualche kit ruotino adatto per la w246? Grazie!
- Auto guidata: Mercedes B180D (W246)
Salve, penso di rispondere un po a tutti su questo argomento dando la soluzione che io ho magicamente adottato. Con solo 20 minuti di lavoro e 100 euro di spesa (ruotino 125/90 16 R, crick a pantografo con relativa chiave triangolo, kit pronto soccorso e svariati fusibili a forchetta di vari amperaggi acquistati di seconda mano su subito). Il ruotino nell'alloggiamento standard non vi entra perché la circonferenza dello pneumatico è maggiore rispetto ad esso. Per cui si dovrà procedere in questa modo: con una lama di seghetto (meglio un kit trapanino da Bricolage con accessori) tagliare le plastiche centrale di almeno L20xH6 cm per intenderci una dove c'è la clip di chiusura dell'appoggio della mensola e l'altra in corrispondenza di fronte. Dopodiché limare bene tanto da eliminare le scorie di plastica e provare a collocare il ruotino. Nella mia misura 125/90 R16 va perfettamente e la mensola chiude in modo perfetto tanto da rimanere in linea con gli appoggi. Se così non fosse basterà con un taglierino, eliminare i punti rialzati del collocamento kit compressore, o con un martello schiacciarli, e si abbasserà ulteriormente nel caso del ruotino 125/80 R17 oppure 135/80 R17. Tutte e tre le misure descritte vanno bene. Collocate il ruotino con l'incavo rivolto verso l'alto così da porvi dentro sia la chiave che il crick e mettendo di lato al ruotino il triangolo. Io ho trovato la pace così e viaggio tranquillo. Possessore da 2 settimane di una B180D del 2018 bianco calcite e 94mila km. Spero di aver affogato i dubbi che molti hanno e avranno. Pippone.
ps. Grazie per l'attenzione.
MAI LASCIARE LA STELLA PER UNA STALLA
Ciao, appena posso certo. Era nelle mie intenzioni, solo che sono in quarantena forzata e non posso uscire di casa. Di certo l'ho farò.
- MPD
Bene, siamo tutti ansiosi e interessati alle iniziative utili e spesso risolutive...
- EnzoMB
- Auto guidata: B180CDI Premium Night Pack W246
Ottimo. Aspetto con ansia le foto.
Io ho il pianale con la doppia posizione. Quando il ruotino è nella sua sede, il pianale deve stare nella posizione più alta?
Pippone61 ha scritto: ↑gio gen 20, 2022 1:39 pm Salve, penso di rispondere un po a tutti su questo argomento dando la soluzione che io ho magicamente adottato. Con solo 20 minuti di lavoro e 100 euro di spesa (ruotino 125/90 16 R, crick a pantografo con relativa chiave triangolo, kit pronto soccorso e svariati fusibili a forchetta di vari amperaggi acquistati di seconda mano su subito). Il ruotino nell'alloggiamento standard non vi entra perché la circonferenza dello pneumatico è maggiore rispetto ad esso. Per cui si dovrà procedere in questa modo: con una lama di seghetto (meglio un kit trapanino da Bricolage con accessori) tagliare le plastiche centrale di almeno L20xH6 cm per intenderci una dove c'è la clip di chiusura dell'appoggio della mensola e l'altra in corrispondenza di fronte. Dopodiché limare bene tanto da eliminare le scorie di plastica e provare a collocare il ruotino. Nella mia misura 125/90 R16 va perfettamente e la mensola chiude in modo perfetto tanto da rimanere in linea con gli appoggi. Se così non fosse basterà con un taglierino, eliminare i punti rialzati del collocamento kit compressore, o con un martello schiacciarli, e si abbasserà ulteriormente nel caso del ruotino 125/80 R17 oppure 135/80 R17. Tutte e tre le misure descritte vanno bene. Collocate il ruotino con l'incavo rivolto verso l'alto così da porvi dentro sia la chiave che il crick e mettendo di lato al ruotino il triangolo. Io ho trovato la pace così e viaggio tranquillo. Possessore da 2 settimane di una B180D del 2018 bianco calcite e 94mila km. Spero di aver affogato i dubbi che molti hanno e avranno. Pippone.
Ciao, io ho una sola posizione cioè quella bassa e sono riuscito nell'intento. Poi valuta tu. Però datemi tempo non posso uscire. Maledetto virus preso con tre vax.
- MPD
@EnzoMB inutile quotare, l'argomento era in sequenza e senza interruzioni ...
