Ho ritirato venerdì scorso la macchina dall'impiantista che mi ha montato un landi renzo evo.
Qui leggevo che la maggior parte di chi ha montato l'impianto dice che l'auto va più a gas che a benza, nel mio caso no, la diminuzione di potenza si sente, e si sente moolto di più dai 3000 giri in poi, la cosa peggiore è che sistematicamente quando supero i 4/5000 giri la macchina va a 3 cilindri!!! ed è un problema che il meccanico dice di non poter risolvere, che la centralina dell'auto è troppo sensibile e se sente una mancata accensione taglia il cilindro incriminato perchè crede ci sia un'anomalia.
è capitato anche a voi?
Io sono sempre stato contrario a mettere l'impianto a gpl, ma con 20'000km all'anno e la benza che sfiora i 2€, l'unica alternativa sarebbe stata affiancarci un'auto diesel, quindi aggiungere ulteriori spese per mantenere un'altro mezzo, perchè di vendere il CLK non se ne parla proprio, quindi ho optato per questo investimento, però io avevo un mezzo perfetto, preciso come un'orologio e che mi dava la tranquillità di essere affidabile anche perchè non ha km, ne ha 80'000 e dopo aver speso 2000€ di impianto non puoi dirmi che la centralina è troppo sensibile e quindi devo fermarmi spegnere e riaccendere!!
Problema con impianto a gpl
- Auto guidata: mercedes benz :-)
infatti non esiste proprio che accada una cosa simile..impianto nuovo e in garanzia secondo me torna dall impiantista e te lo deve risolvere se non è in grado contatterà direttamente un tecnico dell azienda fornitrice dell impianto che con una perizia valuterà il problema, ne ho sentiti di altri casi che si sono comportati così!
- Auto guidata: La mia
È maggiorato l'impianto?
Se hai il kompressor è necessario..
Candele, pippette e bobine? Se è sempre lo stesso cilindro prova ad invertirle.. forse è una monata..
- albertohelp
Una cosa che gli installatori non fanno è controllare lo stato delle candele... (alcuni ti tarano l'impianto senza preoccuparsi che le candele siano vecchie o da cambiare )
Se le tue candele hanno più di 5 anni o più di 80mila km, potresti pensare a cambiarle, altrimenti fai come dice fil89, prova ad invertire la bobina e poi a candela.
Anche secondo me è una cosa da poco.
E' incredibile ma anche una piccolissima scheggiatura nella ceramica della candela, fa sì che la scintilla non sia "perfetta" (quindi missfire)
- cox
- Auto guidata: clk 200 kompressor evo w208
Ho la tua stessa vettura con impianto gpl Brc e và benissimo in tutto il range di giri motore...si tratta quindi sicuramente di un problema o dell'impianto "sottodimensionato" come già ti hanno suggerito o dell'installatore poco competente su una vettura con potenza "elevata" rispetto allo standard medio...fidati che comunque è possibile avere un clk 200 kompressor affidabile anche con l'impianto gpl
- Elcollins
- Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
Le candele le ho sostituite da circa 7000km. Ha detto di aver gia lavorato su un kompressor e di aver fatto impianti anche su 4000 di cilindrata, ora non ricordo la sigla dell'impianto dopo vedo e vi dico. Certamente passerò al più presto pretendendo l'intervento di un tecnico se lui on è in grado di risolvere. Ma certamente non mantengo un mezzo da 190cv e spendo 2000€ di impianto per andare ad andature da nonna perchè l'impianto non funziona a dovere, altrimenti mi prendevo la panda!! Deve assolutamente risolvere il problema.
Se altri anno avuto questi problemi vi prego di indicarmi come avete risolto in modo da dargli uno spunto a sto benedetto istallatore.
Inoltre mi confermate che le vostre vanno meglio a gas? O perlomeno hanno una curva di potenza omogenea? La mia sembra che dai 3000giri in su accelero tenendo il freno a mano tirato.
guardando la situazione da un punto di vista puramente logico:
missfire -> mancata accensione
problemi possibili reparto alimentazione:
- iniettore posizionato male
- iniettore difettoso
- carburazione sbagliata
problemi possibili reparto elettrico:
- candela difettosa/rotta
- bobina che sta partendo
- cavo pippetta da cambiare
altri possibili problemi?
problemi di altro genere si presenterebbero anche a benzina, e non solo a GPL. Ho incluso nei possibili problemi anche i problemi di natura elettrica, anche se a benzina non vengono fuori, perchè la carburazione a gpl è più delicata.
Quale cilindro ti da il missfire? è sempre lo stesso? se si basta invertire una cosa alla volta con un altro cilindro.. prima iniettore, poi candela, poi bobina e pippetta. Se continua a farlo nello stesso cilindro, controllerei il posizionamento dell'iniettore nel collettore..
Già però un impiantista che non lo fa di sua iniziativa, non mi da l'impressione che abbia molta voglia di lavorare..
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
E inutile indagare sulle possibili cause , il problema stà sull'impianto sicuramente sottodimensionato, (tubazioni iniettori ecc) personalmente conosco molte persone che hanno gasato, è ti posso assicurare che la differenza non si nota proprio, ( parlo del Kompr ). il problema c'è e te lo deve risolvere l'istallatore, ma quanto ti è costato l'impianto ? giusto per capire.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
- custombike
gasata nel 2009 con un landi maggiorato.... attenzione, perchè anche al mio meccanico avevano sbagliato a mandare il riduttore..... era quello standard e non maggiorato.. ma per fortuna se n'è accorto ancora prima di installarlo...(su suggerimento dato da me)
la mia è decisamente migliore a gpl....
- albertohelp
anche la mia sembra andare meglio a gpl. Il motore sembra più scattante sopra i 3000 giri
- Spentrax
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor AMG
Impianto sottodimensionato...con tubi di passaggio gas sicuramente da 6mm...io li monto da 8mm! La macchina va una meraviglia...ovviamente la mia consumerà di più la mia rispetto alla tua, ma non di molto...però paga la prestazione! :mrgreen:
- Elcollins
Ho trovato questo file online che riporta le caratteristiche del mio impianto:
http://www.polargas.gr/images/OMEGAS%20EVO.pdf
Ho controllato e sul mio riduttore è riportata la dicitura li10 TURBO, quindi dovrebbe essere quello da 160kw, ma dai 4 cilindretti montati accanto alla testata, da cui partono 4 tubetti che entrano nel coprimotore c'è scritto 6mm, sono quelli i tubi a cui ti riferivi?
- Spentrax
Esattamente...ma oltre ai tubi in gomma ci sono anche tutti i tubi di passaggio gas da 8mm compreso quello in rame e anche gli iniettori più grandi! ;)
- whitearrow
- Auto guidata: C200d W205
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
A140 ('03) - Località: Brescia
Mio padre sulla sua w202 Kompressor 192hp monta un impianto BRC da circa 150.000km (l'auto ha passato i 200.000). Mai avuto questo tipo di problema. Dai sintomi si direbbe un impianto sottodimensionato, resta a carico dell'installatore montare un impianto adeguato, con iniettori adeguati, riduttore di pressione adeguato, tubi adeguati etc...
C200d Business 2016 7GTronic+
A140 Avantgarde W168 2003 GPL
SLK 200 R170 1999 GPL
SAAB 900i 1986 metano
C 200 K S202 2000 GPL
- Auto guidata: Mercedes clk 240 V6 W209
Ti racconto la mia esperienza sul mio V6. Montato l'impianto super dimensionato,avevo il tuo stesso problema. Sopra un tot numero di giri e cioè quando serviva più "birra",andava a "5" e si accendeva la spia elettronica motore. Morale dovevo fermarmi e riaccendere. L'impiantista ha fatto duemila tentativi e modifiche senza venirne a capo anche perchè non lo faceva sempre. In fine, in base a delle cose che avevo notato ed al fatto che l'errore lo dava sempre come mancata accensione del IV cilindro,ho provato a sgianciare il coperchio dei filtri aria sull'angolo anteriore dx, guardandolo da davanti. Morale? Problema risolto....Il coperchio schiacciava il tubo di mandata del gas e quando il IV cilindro "chiedeva" più gas, gli veniva a mancare con le conseguenze sopra descritte...
Spero serva...
Rik
Spero serva...
Rik
