che tipo
...non è che ci sia molta scelta se vuoi fare un lavoro ben fatto
Aggiungere telecamera posteriore aftermarket
- dg1976
Ecco perché é la mia auto
Se il problema sono le 55 pagine,i forum sono fatti per essere letti.
- Auto guidata: Mercedes classe A CDI 180
Ho comprato interfaccia e telecamera originali per classe A cdi180 anno 2015.
La telecamera ha due connettori un video e altro con 4 fili. Dove vanno collegati i fili?
Interfaccia dove va posizionata e come collegarla?
grazie a tutti per la collaborazione.
Ciao Pietro,prima di aprire un topic usa sempre la funzione CERCA in quanto probabilmente il tema è già trattato.
Non porre la stessa domanda (peggio ancora con un copia/incolla) in topic e/o sezioni differenti.
Il messaggio che hai scritto il Classe B è stato rimosso.
TI invito a leggere il regolamento del forum per capire come muoverti senza commettere errori
Scusami infatti mi ero reso conto che il primo messaggio non era nel posto giusto. Help
- MercedesMods
manca il fascio cavi principale, va poi collegato su rete can, va calibrata e attivata con stardiagnosis per avere anche le linee dinamiche. per prima cosa va verificato Nel caso tu abbia audio 20 se presente connettore ingresso video.
Qualcuno ha un esploso o schema elettrico di collegamento tra audio 20 e telecamera
Scusa sa dove va posizionato il can busMercedesMods ha scritto: ↑dom giu 17, 2018 11:53 am manca il fascio cavi principale, va poi collegato su rete can, va calibrata e attivata con stardiagnosis per avere anche le linee dinamiche. per prima cosa va verificato Nel caso tu abbia audio 20 se presente connettore ingresso video.
Il connettore video dietro la. Radio Audio 20 è presente
Devo solo capire dove va collegata interfaccia. Dove è posizionata
- Auto guidata: C220cdi - B180cdi
Ciao raga
Ho provato a leggere un po' tutto ma non sono riuscito a capire cosa prendere per montare la camera posteriore.
Ho una w246 cambio manuale con audio20/ntg4.5.
Sulla vettura è presente il navigatore becker.
Sul retro dello stereo ci sono 3 ingressi verde, rosa e grigio (tutti e 3 occupati).
Mi è possibile prendere un'interfaccia "qualsiasi" ed installate il tutto? Qualcuno potrebbe cortesemente consigliarmene una?
Poi non è che devo sacrificare il navigatore?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che potranno consigliarmi/aiutarmi
Perliamo di una w246 pre-restyling con Beker map pilot e sistema audio 20 4.5
Allora. Ho contattato direttamente un'azienda venditrice che mi hanno consigliato circa il sistema da acquistare per meno di €300,00.
Il sistema non comprende la retrocamera che può essere scelta rra le varie disponibile sul mercato.
Ho optato per l'acuisto della camera in luce targa, ma che sconsiglio vivamente perchè non perfettamente compatibile col sistema di incastri: si dovrebbe i ogni caso limare il vetrino per farlo combaciare sulla predisposizione, e si deve "staccare" il led dal vetrino originale per non perdere la luce sul lato della targa.
Ad incastrarsi si incastra, ma con i dovuti adattamenti.
Per di più che esteticamente è moto brutta.
In un primo momento volevo evitare di far passare cavi per tutta la lunghezza dell'auto, pertanto ho comprato dei trasmettitori wireless per il passaggio video... Ma esperienza negativa anche con questi, per di più che la centralina non riconosce in automatico la messa in retro, quindi in ogni caso ho dovuto effettuare il passaggio cavi e tanto vale ho fatto passare anche il cavo video.
Infine ho optato per una camera integrata al pulsante di apertura del portellone.
Per il montaggio la camera si deve svitare da "nuovo" pulsante, questo si deve posizionare al posto dell'originale, poi riavvitare la camerina al "nuovo" pulsante, che però lo spazio consente di riavvitare con sole 2 viti in luogo delle sue 4.
Ma tutto sommato il sistema comporta nmeno modifiche di quello con la luce targa ed è più gradevole alla vista.
Per il montaggio delle interfacce non vi è bisogno di smontare il cassetto: si può effettuare il passaggio di cavi e connettori direttamente smontando lo stereo, il video, ed il tunnel centrale.
Le istruzioni sono chiare e precise.
Per il passaggio del cavo video e del remote, pertendo dall'interno del portellone ho seguito i cavi originali.
Ovviamente ho dovuto bupassare l'impulso dai cavi della luce della retro.
Ho seguito il passaggio dei cavi nel tubo di gomma tra portellone/vettura e fatto scendere il cavo lungo il lato sinistro della vettura facendolo arrivare fino ad altezza della seduta posteriore. Rimossa la protezione in plastica alla f8ne del portellone ho preferito far passare 8l cavo sotto la seduta posteriore (smontandola)
Dalla seduta posteriore, con un po' di fatica e l'aiuto di una guida per il passaggio del cavo, sono riuscito a portarlo fini al tunnel centrale e da li fino alla leva del cambio dove va collegato all'interfaccia.
Purtroppo il can-bus fornitomi pare sia difettoso, ed il venditore (persona disponibilissima e squisita) me ne sta reinviando un altro. Appena arriva il ricambio farò delle prove effettive sul funzionamento e circa la compatibilità dell'interfaccia al sistema di serie.
Ok. Sostituiro il can-box difettoso ed attivato il tutto, la retrocamera funziona, ma...
Il can-box è come se nn riconos esse la vettura, pertanto:
Non riconosce in automatico la retro (ma ho il cambio manuale... quindi me lo aspettavo),
Le linee guida non si attivano. Attivata la funzione sull'interfaccia, Sono visualizzate le sole linee prodotte dalla camera, ma ovviamente statiche. L'interfaccia non da alcuna linea. Contattato il venditore afferma che la mia vettura non prevede la funzione...
La cosa mi lascia un po' perplesso. Per caso qualcuno ha esperienze simili?
- Auto guidata: Mercedes Classe A CDI 180
Buonasera a tutti voi,
sono il proprietario di una meravigliosa Classe A W176 del 6/2015, volevo chiedervi come potevo fare per verificare se ho la predisposizione per la videocamera posteriore che di serie non la ho installata.
Grazie anticipatamente
Marco
Marco
- MarcoMB
Immagino tu abbia l'audio 20,la mia è immatricolata nel 2014 in germania e nel 2015 in italia,mi sono recato alla SilSaund di brescia e mi hanno fatto un lavoro con i fiocchi alla cifra di 600€.Ora posso solo credere di averti dato una dritta,nel sensno che l'impianto di serie supporta anche una retrocamera.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
