Buona giornata
da qualche giorno sulla mia classeA 170 CDI il ventilatore interno dell'AC nonchè del riscaldamento, ha deciso di funzionare
solo sulla posizione 5, le prime quattro sono semplicemente defunte.
Con l'avvicinarsi del freddo ritengo molto utile che tutte le velocità del ventilatore funzionino regolarmente.
Vedo e leggo in giro che il ventilatore funzionando solo in 5a velocità non è rotto, ma può trattarsi del "regolatore".
Qualcuno mi può aiutare ad arrangiarmi, oppure debbo passare sotto le forche caudine dell'officina MB?
Grazie in anticipo a tutti gli amici.
Sergio
Ventilatore interno funziona solo in 5a velocità
- Auto guidata: Mercedes classeA W168 170 CDI
- Auto guidata: W169 180 CDI
di solito si interrompe il fusibile termico o un pezzo della resistenza che modula la velocità del ventilatore, il pezzo è il numero 77 in figura, vi si arriva scostando la moquette sul lato passeggero che ricopre il tunnel centrale
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
.....è raro trovare una persona che antepone i fatti alle elucubrazioni, sono piacevolmente sorpreso.......complimenti.
Ti farò sapere gli sviluppi.
Sergio
Sergio
- Auto guidata: Classe A 150
Anche sulla mia A 150 è successo questo guasto.
Nel mio caso si trattava solo di sostituire il regolatore delle velocità.
Il pezzo di ricambio costava circa 13 euro più IVA ma il conto finale fatturato da Mercedes ammontava ad euro 125,00.Salutoni, Antonio.-
risolto il problema con la sostituzione della batteria resistenze sotto il tunnel dello stereo.
Non che costi poco 53,00 euris, ma insomma non c'è male.
Salutoni ed arrivederci al prossimo quesito.
Sergio
Sergio
- Auto guidata: W168 Classe A 170 TDI avangarde
Io ho comprato per 2 euro in un negozio di elettronica il fusibile termico.grigiodot ha scritto:di solito si interrompe il fusibile termico o un pezzo della resistenza che modula la velocità del ventilatore, il pezzo è il numero 77 in figura, vi si arriva scostando la moquette sul lato passeggero che ricopre il tunnel centrale
Vorrei fare questa prova prima, ma come faccio a staccare la moquette ?
Salvo
- alenansk
- Auto guidata: A180CDI Avantgarde (W169) Automatica
non la devi staccare, tira solo angolo con tanta forza per sollevarla un po' per avere accesso sotto il tunnel
attenzione quando togli fusibile vecchio, cerca di non stressare i baffi dove e' fissato perche' altrimenti si sbricciola il pezzo che e' in ceramica
Come fare per la moquette già te l'hanno detto, ricorda appunto che il fusibile termico originale è elettrosaldato sul corpo resistenza mentre dovrai saldare il nuovo a stagno.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Grazie Infinite di tutti i consigli che mi state dando, il problema è che ho sollevato la moquette tirando ma oltre un certo limite non si può perchè è attaccata su un corpo plastico e si spezzerebbe e non si capisce come sganciarlo. infilando dentro il telefonino ho fatto qualche foto, ma riesco a vedere solo un un grosso fascio di cavi e non trovo la resistenza. Mi sapreste dire dove è ? Come posso sganciare il corpo plastico ?grigiodot ha scritto:Come fare per la moquette già te l'hanno detto, ricorda appunto che il fusibile termico originale è elettrosaldato sul corpo resistenza mentre dovrai saldare il nuovo a stagno.
Salvo
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
devi guardare verso la parte alta quasi vicino al cassetto portaoggetti ma sul tunnel
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
C'e un altro pezzo di plastica rigida senza moquette sopra la zona con la moquette come si vede in foto che non si riesce a muovere...fabio71 ha scritto:devi guardare verso la parte alta quasi vicino al cassetto portaoggetti ma sul tunnel
Salve, qualcuno può prendere una foto che ho mandato e dire dove dovrebbe essere facendo una X sulla foto...fabio71 ha scritto:Si trova sotto la moquette in alto a sinistra
Forse non tutte le versioni sono uguali perchè proprio non lo trovo...
Si vede l'esterno, magari metti una X all'esterno di dove dovrebbe essere cosi smontando cerco di arrivare all'interno.fabio71 ha scritto:Se si vedeva l'avrei già fatto.. :D
E' un problema molto comune mi sono reso conto, magari diamo una mano anche ad altri
