[R171] Devio luci che si muove
R170, R171, R172
Jam
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: CL 500 C216
MercedesMods ha scritto:c'è una torx sotto il piantone.... stringila e risolvi.
:whiteflag:
Ci ho riprovato questa mattina (lo avevo gia' fatto alcuni mesi fa) ma anche stringendo forte continua a muoversi tutto. Probabilmente c'e' qualche altra vite interna che blocca il tutto. La cosa e' particolarmente fastidiosa utilizzando la funzione "freccia - cambio di corsia", senza quindi far scattare la stanghetta. A volte, sentendolo muovere, sono convinto di aver inserito la freccia ma non e' cosi'. Purtroppo ho la pessima abitudine di utilizzare la freccia ad ogni cambio di direzione :wink:
Jam
CLK 200 K TPS Avantgarde :heart: - 27/08/2004
CL 500 CHROME :smile cuori: - 17/10/2006
Aenarionn
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C43 AMG Cabriolet
Tranquillo ci stanno le scarpe correttive, ti passa prima o poi :)
Hurricane
Auto guidata: Slk 200 sport
Brutte nuove.... responso del meccanico dopo aver smontato lo sterzo, da cambiare piantone , mi ha detto che è la terza auto che vede in questo stato, mi ha spiegato in qualche maniera ma io non ho capito una mazza, risultato che per far andare le frecce bisogna smadonnare...... l'auto l'ho ritirata da appena 10 giorni ,quindi in garanzia la devono sistemare con tutti i disagi che mi comportano......
Jam
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Mi sembra che tu sia l'unico che debba smadonnare per far andare le frecce, o sbaglio? Le mie si inseriscono bene ma c'e' quel leggero gioco. Chissa' quanto costa un intervento del genere, io me la tengo cosi'.
Jam
maxsax
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: SLK 280 R171
Contact:
Jam ha scritto:Mi sembra che tu sia l'unico che debba smadonnare per far andare le frecce, o sbaglio? Le mie si inseriscono bene ma c'e' quel leggero gioco. Chissa' quanto costa un intervento del genere, io me la tengo cosi'.
:approved:
Un saluto
Max SLK 280 :drive:
Hurricane
Cambiato piantone sterzo in garanzia....... devo ancora ritirarla....vi farò sapere sul risultato
Hurricane
Risolto il movimento devioluci con il cambio del piantone in garanzia, il problema adesso che molto probabilmente dovrò cambiare il devioluci perché a forza di forzarlo gli abbaglianti vanno e non vanno, a breve andrò da mercedesmods per un tagliando e faccio verificare.....
Eros Penatti
Auto guidata: Mercedes SLK R171
Un saluto a tutti, ho riscontrato lo stesso problema anche sulla mia, in MB hanno preventivato circa 800 euro sostituendo il piantone.
Qualcuno lo ha fatto sostituire ? È stato risolto il problema ?
Grazie per l’info
Eros
gianfryslk
Auto guidata: slk 200 r 171
Ciao, a me è capitato anni fa , ho fatto un foro sul devio l ho filettato e messo un grano.
Non si è mosso più.
tivit1
Auto guidata: Mercedes w176-180 cdi Night Edition
Ciao. Ho letto la tua soluzione per bloccare il devioluci. Ho una SLK R171 con lo stesso problema e vorrei attuare la modifica. Puoi spiegarmi in quale punto hai filettati per inserire il grano? Hai smontato il volante o non è necessario? Potresti inviarmi una foto?
Grazie mille.
Angelo
pacoscott70
Auto guidata: mercedes slk r171
buongiorno. alla fine come avete risolto il problema della leva che si muove ?
