Ciao. La mia SL da tempo perdeva olio dai blocchi idraulici del tetto (sbrodolandomi camicia e pantaloni di olio) a causa della evidente rottura di qualche guarnizione.
Grazie ai suggerimenti del forum (e in particolare di Charly512tr) ho acquistato il kit di revisione negli USA tramite ebay. Questo il link a chi potesse interessare:
http://www.ebay.com/itm/270766512333_tr ... IT&vxp=mtr
Costano care se si pensa che sono solo degli anelli di gomma (a prova corrosione da parte dell'olio idraulico dell'SL) ma sono economiche se si pensa a quanto costano i blocchi nuovi!
Dopo circa 10 giorni mi è arrivato il ricambio e ieri sera mi sono cimentato nell'impresa di provare a sostituire le guarnizioni danneggiate.
Va premesso che tale operazione non è prevista in MB, ovvero se si rompe un pistone idraulico in MB ti cambiano il pezzo intero. A seguire spiegherò come cambiare solo la guarnizione (con un risparmio secco di qualche centinaio di euro).
Per prima cosa va aperta la capotta e rimossa la copertura sopra il parabrezza:
Questo è quanto appare al di sotto: si vede il blocco idraulico, il pistone con all'interno l'or danneggiato, i tubi che portano l'olio al pistone
Dopo di che bisogna rimuovere il connettore elettrico.
A questo punto vanno rimosse le quattro spinette (A, B, C e D) che tengono in sede i due tubi dell'olio. Questi sono molto delicati e va fatta attenzione a non piegarli. Per rimuoverli basta tirare e si "stappano". E' bene fare una foto prima di rimuoverli per ricordarsi l'esatta collocazione nel rimontaggio.
Dopo di che va smontato il pistone con all'interno la guarnizione danneggiata. Per aprire il pistone bisogna rimuovere un fermo ad anello aperto che è collocato nel collo del pistone. Ci ho provato per un'ora ad alzarlo con mille strumenti diversi senza successo. Al che ho preso una sega da ferro ed ho praticato una "V" nell'alluminio del pistone, quel tanto per arrivare a poter scalzare il fermo ad anello che blocca il pistone. Ecco le foto:
Dopo di che sono riuscito ad "agguantare" il fermo e rimuoverlo. Attenzione! Schizza via a velocità della luce. Non fate il lavoro nell'erba perchè rischiate di perdere il pezzo...(esperienza vissuta... :evil: ):
Il pistone interno appare in questo modo. La freccia indica il bicchiere dentro il quale trova alloggio la guarnizione danneggiata.
Ecco la guarnizione danneggiata (si vede che è a segmenti).
Nel tondo la vecchia guarnizione danneggiata e relativo bicchiere (l'or si è disintegrato nel toccarlo e non l'ho fotografato). A destra la nuova guarnizione che è fatta in modo diverso dalla vecchia ma va bene ugualmente. Preciso che della vecchia guarnizione non va recuperato il bicchiere nella quale trovava alloggio l'or ma basta sostituire il tutto con la sola nuova guarnizione di ricambio.
Una volta montata la guarnizione va rimesso in sede il pistone e rimontato il tutto. Bisogna fare attenzione a collegare fino in fondo i tubi dell'olio e fermarli con le apposite spine. Ora funziona tutto perfettamente. Posso tornare a guidare l'SL senza rischio di macchiarmi di olio
[R129] Blocchi tetto che perdono olio. Come ripararli.
- grigioperla70
- Auto guidata: Porsche Cayenne 3.2-SL300.24-MB100D
http://profile.imageshack.us/user/grigioperla70/
Mercedes Benz SL30024v,Mercedes Benz MB100D, Smart Cabrio,Porsche Cayenne,Fiat 500L,Citroen Picasso 1.8,Peugeot 207,Vespa T5,Vespa ETS,Vespa Sprint Veloce,Vespa Primavera, Vespa GL,Vespa PK50XL,Vespa PK50XL Rush,Lambretta Li150,Mondial 48.
- albertohelp
Ottima guida e ottimo lavoro
Complimenti
Complimenti
- speed73
- Auto guidata: r129 300 SL-24, S203 220 cdi
grande! Ottimo lavoro!
- CRONet
Veramente bella la guida!
Servirà a tanti possessori.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Elia SL
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Guida eccellente, complimenti
Dovrebbero essere sempre tutte fatte così, con belle foto
- mino2861
- Auto guidata: classe C 220 cdi avantgarde sl 300 24v Smart
Mi associo ottimo lavoro e ben spiegato
- speed73
Ciao sl320, come ho scritto nel post http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 16&t=59359 , ho anch'io un problema di perdita olio dal pistone idraulico, che comanda apertura e chiusura del copri-cappotta, identificato dal codice 1298002072( in foto è il n. 7 e 8)
Oggi dopo averlo smontato e aperto, ho notato che è da sostituire l'o-ring e il paraolio interni.
In rete ho trovato delle utilissime immagini, che raffigurano tutti i pistoni idraulici delle nostre r129 e i relativi o-ring/paraoli, con tanto di misure.
Ho visto su ebay, diversi kit di oring in vendita, quello che non riesco a trovare, sono è il paraolio, hai suggerimenti in merito?
Christian
Christian
- grigioperla70
Ciao Speed73, non so se nella domanda ti rivolgessi a me (non ho visto interventi di SL320 a riguardo, forse hai sbagliato nick) ma i soli paraolio in vendita non li ho mai visti. Su ebay.com c'e' praticamente tutto, il piu' e' sapere che parole cercare...mi spiace di non poterti aiutare.Ciao :cry:
- mino2861
Si si rivolgeva a te perchè glielo detto io che avevi riparato la tua e magari potevi dirgli dove reperire il paraoliogrigioperla70 ha scritto:Ciao Speed73, non so se nella domanda ti rivolgessi a me (non ho visto interventi di SL320 a riguardo, forse hai sbagliato nick) ma i soli paraolio in vendita non li ho mai visti. Su ebay.com c'e' praticamente tutto, il piu' e' sapere che parole cercare...mi spiace di non poterti aiutare.Ciao :cry:
- speed73
Perdonami grigioperla70, mi rivolgevo a te, ho fatto confusioni con il nick!!!
Sul post che ho aperto io, ho già inserito dei linl di ebay, dove vendono dei kit con diversi o-ring.
Mi diresti, che tipo di guarnizione o o-ring hai utilizzato per la tua riparazione, anche la misura, GRAZIE!
Christian
- grigioperla70
Oddio...la misura non so dirtela ma la guarnizione che ho usata è quella indicata nella foto con la freccia gialla. Scusa se rispondo solo ora ma sono un pò in giro per lavoro...
- mino2861
speed ti ho inviato un messaggio su facebook
- speed73
mino2861 ha scritto:speed ti ho inviato un messaggio su facebook
ti ho risposto, grazie!
- ventocalmo
- Auto guidata: Mercedes W202 C220 cdi sw, 280SL R107, SL 280 R129
complimenti per l'ottimo lavoro, dimostri competenza ed ottima manualità...sei del mestiere?
