Ciao, scusa ma alla fine dove ti sei collegato?
Retrocamera post montaggio
- Nicola Calderone
- Auto guidata: Mercedes C 200 W204 cdi 2012
Ciao Robby2, ho anche io una classe C restyling del 2012 e sto tentando di istallare la retrocamera. Mi dici come fare a individuare il connettore/uscita per collegare il cavetto fakra? Io l’ho collegato al connettore verde scuro e non so se sia corretto. Ho fatto così perché avevo visto un filmato (però la macchina era del 2008) dove il cavetto fakra veniva collegato li. Sul retro della radio non ho fatto altri collegamenti. Nel baule ho collegato il cavetto rosso, dello spinotto giallo, e il rosso 12V al cavo della retro. Il cavo nero alla massa. Ho attivato dal menu la retrocamera. Purtroppo sul COMAND non vedo la retrocamera.
- Nicola Calderone
Ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto. Sto tentando di istallare la retrocamera sulla mia classe C W204 restyling del 2012. Ho collegato il tutto, seguendo i consigli da parte vostra. Purtroppo lo schermo rimane sempre nero. Vi chiedo: sul retro della radio quale è il connettore giusto per la retrocamera? Grazie
Ciao,non c'è un connettore con scritto video?
- Nicola Calderone
@Startaxi, prima di tutto grazie per aver risposto. Non lo so se c’è scritto video. Avendo visto precedentemente un video (la macchina era del 2008) dove il cavetto fakra veniva collegato al connettore verde, io quando ho smontato la mia radio, purtroppo i cavi sono corti e si fa fatica a lavorare, ho visto il connettore verde e ho collegato il cavetto fakra senza guardare il resto. Ho provato due telecamere e lo schermo è sempre nero, da qui i miei dubbi. Per questo ho fatto la domanda.
Non c’è di che
Potrebbe essere necessaria una codifica??
- Nicola Calderone
Scusa la mia ignoranza. Cosa vuol dire e come va fatta. Grazie
Non sono un tecnico quindi non posso scendere nel dettaglio ma va fatta con il software di diagnosi.
- Nicola Calderone
OK Startaxi, grazie
Ciao Nicola,
ma lo schermo diventa nero quando metti la retro? quando lo schermo è nero ti compare anche la scritta gialla "fare attenzione……"?
Se la risposta è "si" ad entrambe le domande allora la retrocamera è codificata e il difetto dipende dai collegamenti, se la risposta è "no" è inutile tentare prima di fare la codifica.
- Nicola Calderone
Grazie mille quattromatic della tua disponibilità. Si e come dici tu. Quando inerisco la retro marcia mi appare lo schermo nero e la scritta fare attenzione. Tu dici che il problema dipende dal collegamento. Riassumo come ho fatto il collegamento: dietro la radio ho collegato il cavetto fakra al connettore verde scuro poi ho preso il cavo di 6m. RCA e da una parte l’ho collegato al cavetto fakra (lasciando il cavetto rosso libero) e dall’altra alla retrocamera. Da questa parte il cavetto rosso l’ho collegato al cavo retromarcia 12v. L’atro cavetto rosso e nero che viene dalla retrocamera è collegato cosi: il rosso 12v con una ruba corrente ai fusibili e il nero alla massa. Dallo schema di collegamento (allego foto) il cavetto rosso (A) dietro la radio andrebbe collegato a 12v, cosa che io non ho fatto, ho collegata a 12v il cavetto rosso ai fusibili come detto sopra. Il dubbio che mi sorge è dietro la radio. E' corretto collegare il cavetto fakra al connettore verde scuro? Ecco perché questa domanda l’avevo fatta a Startaxi. Chiedo scusa per la lungaggine. Grazie a tutti.
- meltin
- Auto guidata: C 250 cdi avangarde
Ciao, confermi che questo è il cavetto che hai?
E lo hai inserito nella porta di colore verde di questa foto?
Controlla con un tester se mettendo la R hai corrente sullo spinotto di alimentazione
Settaggi menu segreto command:
7.3 camera installed
7.7 (3) video aux su ON
7.7 (18) modello camera SRVC
Settaggio menu system:
rearview camera metti la spunta su attivation by R gear
Se non funziona così cambia modello di camera su 7.7 (18) DRVM o DRVM-PSC
Oltre questo se non va verifica che la camera funzioni magari su in ingresso di una tv.
Ciao.
Mercedes C 250 cdi Avangarde
- Nicola Calderone
Grazie meltin per la risposta. Cavetto: Si, è quello il cavetto, (invio foto) che ho usato. Porta: si, è stato inserito nella porta di colore verde scuro. Retro: mettendo la retro, la corrente 12v arriva sia allo spinotto ruba corrente che sul cavo della retro. Dal menù segreto ho attivato la retrocamera in SRVC. A questo punto provo a cambiare il modello di camera. Ultimo punto: non credo sia un problema di camera ho due retrocamere e non credo siano tutte e due rotte. Comunque ci provo. Grazie
Ultima modifica di Nicola Calderone il mar mar 09, 2021 5:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
