ciao a tutti , dopo un fermo invernale ho iniziato la manutenzione oridinaria fai da te' . pulizia sedili pelle con trattamenti vari , pulizia generale auto interna ed esterna , e trattamento cruscotto e tutte le guarnizioni . il bello e' arrivato al tetto , che aprendolo ho notato che non andava come l'ultima volta .... infatti dopo un po' di stenti ( si era bloccato in apertura ) ma al richiudere tutto ok .... dopo piu' volte apri e chiudi , apri e chiudi e' stato come se si e' sbloccato ... questo ieri .
oggi riprovo , per 2 - 3 volte e' andato ok ... ma poi nulla da fare , nella procedura di apertura nella fase iniziale per intenderci si dovrebbe aprire il baule post , ma niente da fare .
p.s nelle prime 3 aperture e chiusure di oggi ho sentito dei rumori provenire da dietro - sotto la macchina come se qualche pezzo di plastica sbatteva contro la macchina tanto da farla muovere , dato che io ero dentro .... e poi come detto sopra , dopo queste 3 aperture il tetto non si vuole piu' aprire .... sembra come se non c'e' piu' olio diciamo .
[R171] Problema tetto vario
Una Stella è per Sempre
- Auto guidata:
La batteria in che condizioni è?
hai provato con il motore acceso?
i rumori certo non sono mai un bel sintomo, potrebbe essersi staccato qualche leveraggio, perso qualche bullone o bloccato qualche meccanismo
difficile dire a distanza bisognerebbe assistere dall'esterno alla fase di apertura.
Se non funziona proprio non ti resta che sentire MB e fare una
In ogni caso mai lasciare inattivo il tetto per più di un mese.
maurizio
maurizio
l'ho provato con motore acceso . tutto l'inverno e' stata con mantenitore di carica .
non l'ho piu' uscita quindi credo di dover escludere che si sia tolto qualche bullone ....
quando tento di aprirlo , si abbassano i 2 triangoli di vetro , poi parte per aprire il baule , si alza di qualche cm e rimane cosi' .
- Auto guidata:
molto strano davvero controlla il livello olio ma io propendo per qualcosa di svitato o sganciato, la pompa è nel baule lato destro dietro al rivestimento c'è un taglio difficile da vedere prova a controllare.
*** ha scritto:molto strano davvero controlla il livello olio ma io propendo per qualcosa di svitato o sganciato, la pompa è nel baule lato destro dietro al rivestimento c'è un taglio difficile da vedere prova a controllare.
scusa ma a me' risulta che la pompa e' invece all'interno dell'abitacolo , al centro dei 2 roll bar ....
come si controlla il livello dell'olio ? possibile che nessuno abbia avuto tali problemi ?
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
anche io pensavo che era al centro dei roll-bar
paoloalberto
- ullim
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 R171 2LOOK ED.
Daniel se mi dai un indirizzo mail valido ti mando in allegto il pdf sulla registrazione del tetto vario, con tutti gli schemi e le foto!daniel8100 ha scritto: come si controlla il livello dell'olio ? possibile che nessuno abbia avuto tali problemi ?
Purtroppo non riesco a pubblicarlo qui sul forum.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
è sulla 170 che è montata nel baule lato destro... in ogni caso è probabile che si sia bloccata una valvola nel gruppo valvole... o peggio si sia rotta una tenuta nel pistone sollevamento baule...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
danielelecce@hotmail.com
se mi puoi dare consigli sull'accaduto , dato che hai gli schemi spero ne hai fatto uso anche tu' magari
- the show is now
- Auto guidata: slk 171r
ullim ha scritto:Ragazzi vi chiedo pazienza fino a stasera, sono fuori casa e finchè non rientro non posso accedere al file... sorry
Okkk...attendo anche io in serata.....grazie
zanaglioluca@tiscali.it
Luke ;)
allora vi aggiorno con 2 notizie . come nei film una buona ( se cosi' vogliamo ) e una cattiva ( sempre se cosi' vogliamo )
la prima " buona " : non e' la pompa idraulica , vi chiederete perche' ? perche' oggi mi sono messo per bene ed ho visto che praticamente il bagagliaio quando fa' la procedura per aprire , praticamente si apre solo da un lato , e da l'altro non si apre per bene , e questo comporta appunto il blocco del tetto . infatti dopo mentre premevo il pulsante di apertura , ho provato ad aiutare il bagagliaio a tenerlo premuto nella parta che si apriva in maniera eccessiva ( vedi foto 1 ) , dato che come si vede nella ( foto 2 ) la parte e' molto meno aperta . infatti tenendo premuto la parte del bagagliaio della foto due , propio vicino al lunotto per intenderci , il tetto e' andato regolare . l'ho lasciato aperto per meta' per vedere se si e' sganciato qualcosa , ed ho approfittato per lubrificare con lo spray siliconico . ho visto nel dettaglio sia la parte dx che la parte sx , ma niente da fare tutto in linea . sono arrivato alla conclusione , che il problema e' nello sgancio o blocco ( non lo so' , devo capirlo ) del bagagliaio , quindi propio nella fase iniziale di apertura e' il problema . sinceramente non capisco come e' possibile una cosa del genere , in quanto la macchina l'ho lasciata bene , e ora mi trovo questo problema .
la seconda " cattiva " : che non so' che diavolo possa essere . l'apertura del bagagliaio che fa' aprire per farlo ribaltare , cosa lo azione ? ho visto dentro due pistoni , uno a sinistra ed uno a destra . puo' essere che uno dei due si sia fottuto ? :(
