Salve a tutti
mettevo questo post per un mio problema con la mia CLK 200 Kompressor serie W 208 anno 07 / 1999. :whiteflag:
Fino a ca. un anno fa la macchina andava bene.
La macchina monta dall’aprile 2008 un sistema a GPL di Landi.
Un anno fà la mia CLK ha incominciato ad avere dei sintomi strani ovvero a freddo quando il sistema parte (in automatico) a benzina continua a scoppiettare non riesce a prendere giri oltre i 1000 - 1300rpm. Stà come in catalessi, paralizzata e continua ad andare a singhiozzo (“continua a starnutire”a scopiettare). Questo fino a quando non entra il sistema a gas.
Questo tipo di sintomo lo si nota ancora di più lasciando l’autovettura fuori (non in garage) ad esempio una notte “al freddo”.
Se a freddo provo a dare su di giri il motore dà la sensazione come se si ingolfasse e tende a spegnersi.
Se provo a metterla in marcia e magari a fare anche una piccola salita il motore non ha la forza. (tende quasi a spegnersi).
Questo fino a quando non si raggiunge una certa temperatura (o pressione?) allorché il motore tramite la valvola apre il circuito del gas e l’autovettura passa alla seconda alimentazione.
A qual punto sembra che tutto migliori e il motore prende a dar vita.
Se poi si vuole ritornare a far andare il sistema a benzina switchando con il relativo pulsante, il motore molte volte si mette ad andare come se andasse a 3 cilindri.
E questo sia a benzina che ritornando poi a gas.
Una delle uniche soluzioni che rimangono è spegnere il motore riavviare e con molta sensibilità far andare il motore a benzina stando sotto i 2000 giri, aspettare che la valvola dia il consenso a far passare il gas dopodichè stando sempre sotto i 2000 giri piano piano con sensibilità e orecchio si può far andare il motore a giri più alti.
Se invece si lascia la macchina in garage, il disturbo si presenta bene o male uguale ma i tempi in cui la macchina stà in “catalessi” / Starnutisce scoppietta sono pressoché dimezzati.
A titolo informativo Azioni intraprese:
Sono stati fatti pulire a ultrasuoni gli iniettori ma il miglioramento è marginale se non quasi impercettibile.
E stato buttato nel circuito un liquido per pulire. Ma alla fine nn è cambiato praticamente nulla.
E’ stato cambiato il debimetro.
Inizialmente per ca.. 3 / 4 gg. sembrava tutto a posto ovvero il motore girava come doveva, ma passati qs. 3 / 4 gg. tutto è ritornato a come descrivevo prima. Ovvero same problem.
Al primo momento sembrava rimesso tutto a posto. Ma dopo qualche tutto è ritornato come una volta … se non addirittura a volte stranamente và come a tre cilindri.
Dato che c’erano dei cavi spelati Si pensava che ci fosse una massa o un contatto.… sono stati fatti cambiare i 2 cavi che vanno alle bobine quelli che girano poco sotto la calotta rossa in alluminio.
ma forse ciò non è legato al problema?
La cosa che può essere di supporto qualche settima fà (con il nuovo debimetro montato) avevo da fare a la revisione all’autovettura e il revisore mi evidenziava che la sonda Lambda non era più nei limiti consentiti per la revisione.
Altra cosa interessante e che magari può essere di aiuto (ora che ci penso e metto insieme un pò tutte le azioni fin’ora intraprese).
Questa anomalia ben o male si è venuta a creare dopo che un anno fa avevo fatto cambiare le candele. (forse sarebbero da verificare / Già da cambiare ????? Magari una è difettosa).
C’è per caso qualcuno che mi può per favore AIUTARE ? :(
Ringrazio moltissimo per il gentile riscontro e supporto
Help!
Saluti Claudio
PROBLEMA Partenza a freddo con CLK 200 Kompressor
- sancld
- Auto guidata: Mercedes CLK 200 Kompressor W-208-345 (7/1999) GPL
beh a me ha manifestato sintomi analoghi ma meno "drammatici". A freddo il motore fatica a superare i 3000rpm e scoppietta un po'....a caldo nel traffico si mette a 3 per qualche istante.mi hanno diagnosticato un usura delle bobine e dei cavi + pipette. Ancora non ho ritirato l'auto e parlato con il capofficina. Appena ritiro la macchina ti farò sapere. Anche perchè mi hanno anticipato questi componenti...devo vedere se c'è dell'altro. Per curiosità il debimetro è originale?
- sancld
no il debimetro non è originale ma è nuovo.vittorio.t ha scritto:beh a me ha manifestato sintomi analoghi ma meno "drammatici". A freddo il motore fatica a superare i 3000rpm e scoppietta un po'....a caldo nel traffico si mette a 3 per qualche istante.mi hanno diagnosticato un usura delle bobine e dei cavi + pipette. Ancora non ho ritirato l'auto e parlato con il capofficina. Appena ritiro la macchina ti farò sapere. Anche perchè mi hanno anticipato questi componenti...devo vedere se c'è dell'altro. Per curiosità il debimetro è originale?
fammi sapere
ciao claudio
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Confermo il controllo delle bobine e candele, ma il regolatore pressione carburante è stato mai sostituito? Tipico difetto che causa gli stessi sintomi da te descritti quando è rotto.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
- custombike
quoto il regolatore pressione carburante.. al 90% è lui il responsabile... avevo anche io gli stessi sintomi.... e li ho risolti con quello.
- Auto guidata: Mercedes CLK 200 Kompressor Cabrio
Salve,
ho anche io lo stesso problema di Sancld.... com'è stato risolto il problema..?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Sancld non si collega dal 5 Maggio. Magari inizia a far controllare il regolatore di pressione come hanno indicato Neven e Custombike.
