Becker map pilot
(2011 - 2019)
quicky
Auto guidata: Mercedes GLK220CDI 4Matic Premium
MPD ha scritto:Ti posso capire... comunque io personalmente mi sto trovando bene con questo Becker, che ormai sta adottando non solo la classe A e la B ma anche la C e se non erro anche altre vetture... Nel tuo caso ci deve essere qualcosa che non va.
io ho GLK 220 Premium
Forse basta togliere qualche mappa che non si usa..tipo est e nord europa
muna
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes SLK (R170) 200 Kompressor
Il sistema è sicuramente perfettibile in alcune parti, non ha le performance del Comand, tuttavia sulla mia Classe C fa il suo lavoro e personalmente lo ritengo un'ottima alternativa ai navigatori portatili (non sopporto aggeggi appesi al parabrezza).
PS: io non noto alcun ritardo sulle indicazioni, anche procedendo a velocità sostenute
quicky
muna ha scritto:Il sistema è sicuramente perfettibile in alcune parti, non ha le performance del Comand, tuttavia sulla mia Classe C fa il suo lavoro e personalmente lo ritengo un'ottima alternativa ai navigatori portatili (non sopporto aggeggi appesi al parabrezza).
pure io odio i sistemi come tom tom& co con tutti i fili e ventose tra le scatole.
per il resto beato te..il mio ritardo nelle svolte è veramente pesante :(
z8evo07
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C Klass W206 220d 4matic Premium Pro MY803
Ho l'ultima release hardware ma collegandolo al computer mi sta facendo fare l'aggiornamento mappe...comunque ci mette una vita a fare l'aggiornamento gratuito ...a voi quanto ci ha messo? Una volta scaricato come procede l'installazione?
C Klasse 220d 4matic Premium Pro (2023)
C Klasse 220d Premium Next (2018-2023)
A Klasse 200d Automatic Premium Facelift (2016-2019)
A Klasse 200d Automatic Premium (2013-2016)
z8evo07
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Mi ha scaricato tutto(2ore) mi dice spazio non sufficiente..ma le mappe che ho scaricato dove sono finite? Devo ripartire da zero?
Qualcuno può indicarmi i passi da seguire? Grazie a tutti
lucausa75
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes W246 180 CDI
Salve ragazzi,
ho fatto installare il BECKER Navigation Map Pilot A1669006215 nella mia Mercedes Classe B 180 CDI del 2012 essendone già predisposta.
Desideravo capire come fare per impostare un percorso da A verso Z passando per B.
Mi piacerebbe pure sapere come fare per salvare la posizione di un luogo raggiunto tramite indirizzo e che non compare tra i PDI disponibili.
Forse le mie domande saranno banali e per questo chiedevo a chi già è più esperto di me nel settore
Quì https://www.beckermappilot.com/manuals/ ... LOT_IT.pdf ho trovato il manuale ma non chiarisce i miei dubbi :doubt:
Cau.r85
Auto guidata: Mercedes w246
Salve a tutti , ho problema con il navigatore della mia b 246 del 2012.
Fino a qualche giorni fa il navigatore funziona bene, ora la macchina mi dice che il sistema di navigazione non è presente.
Volevo chiedervi quale sia il problema, e molto più importante se il modulo che dentro il cassettino deve avere o no la scheda sd o se è solo un opzional, perché ho verificato e non c'è.
Grazie a tutti
Contact:
Ciao,il modulo del Becker non contiene un sd.
Verifica che il modulo sia correttemente isnerito all'interno della slot.
Cau.r85
Si certo è inserito bene... nn è mai stato toccato....
In pratica sul display mi appare scritto nessun modulo di navigazione collegato
Contact:
Non sono in grado di aiutarti mi dispiace.
Prova a leggere il topic dall'inizio e vedere se a qualcuno è capitato e come ha risolto.
Lo stesso topic c'è anche nella sezione Classe A,da iun occhi anche qui viewtopic.php?t=67280&start=2640
Credo ti convenga andare in MB o in un Bosch Center !
Senz’altro sarà saltato qualche collegamento !
Cau.r85
ho provato a collegare i modulo al pc tramite cavetto , ma non viene riconosciuto, è normale ?
Ho cambiato anche la batteria nuova del modulo , ma nulla....
ho installato anche il programma ma non lo riconosce.
Tutto questo è successo dopo che ho ritirato la macchina dal meccanico.
il giorno dopo mi sono accorto che il navigatore non andava.
Potrebbero averlo sostituito con uno non funzionante ?
Torna a “W246”
