a dirti la verità non saprei. Mi è stato sostituito presso un'officina Mercedes e non ricordo esattamente il costo ma sicuramente tra i 70 e 80 €. Mi ricordo che mi disse che c'erano di due tipi di cui uno costava interno ai 200€ bisognava vedere solo quale tipo montava la mia classe A. Il pezzo comunque è originale Mercedes.kwmattbia ha scritto:Sebastiano ma tu hai sostituito solo il galleggiante o tutto il gruppo di pescaggio che sta dentro al serbatoio?...parlando con jun magazziniere mercedes mi ha detto che in officina sostituiscono tutto il pezzo costa poco piú di 200€!!!!!
ANOMALIA INDICATORE LIVELLO CARBURANTE
- Auto guidata: mercedes w168
si, quando ho sostituito il pezzo il problema lo avevo risolto. Ora è successo qualche atra cosa. Tutto è nato da mia figlia che è rimasta a terra con la batteria in città e per non avvisarmi si è fatta aiutare da qualche scienziato che ha cercato di metterla in moto con i cavi però ha invertito la polarità tant'è vero che poi non è più riuscita ad inserire nemmeno la chiave per chè non la riconosceva più. Ha dovuto fermare la macchina ha chiamato un meccanico (amico) il quale con un carro attrezzi hanno portato l'auto alla concessionaria Mercedere per decodificare nuovamente la chiave (costo 200€). Questo problema è successo a Marzo e io l'ho saputo solamente a Settembre anche perchè non uso molto l'auto preferisco la moto. Nel frattempo però oltre a quel problema l'autoradio non si accendeva più. Per me non era un problema ma con l'insistenza di mia figlia un amico (meccanico fai da te) me l'ha riparata. Il problema della lancetta del gasolio è nato appena ho girato la chiave per andare via dopo la riparazione dell'autoradio. La lancetta è schizzata fin a toccare la scritta 220 Km. Per cui il problema dovrebbe risiedere nella strumentazione (almeno spero) che devo ancora sostituire.guasto78 ha scritto:e cmq non hai risolto cambiando il pezzo nel serbatoio?
- Auto guidata: classe a160
oggi mi son messo a smontare la pompa per controllare il galleggiante, appena tolte le paratie di plastica sotto la vettura....sorpresa!!! il serbatoio accartocciato come una lattina....sono riuscito a "gonfiarlo" ed è tornato quasi come prima, ora vediamo se tornerà a funzionare il galleggiante o se si è danneggiato con l'accartocciamento.
- Auto guidata: Mercedes B180 cdi 7g-dtc w246
Ho anche io la lancetta sempre in zona riserva anche con 50€ di ben a appena rifornito!
Ho provato a staccare i valevoli i più volte ma non ho risolto prima di far smontare il galleggiante posso provare un'altra soluzione?
- Auto guidata: Mercedes A180 CDI
Me lo ha fatto una sola volta e penso di aver una quasi soluzione.
Ormai è passato quasi un anno e non lo ha più fatto.
Io ho l'abitudine ( magari sono paranoico ) di scendere quando faccio rifornimento
e controllare il benzinaio e tiro via sempre le chiavi dal quadro.
Una delle poche volte che ho lasciato le chiavi al quadro ho avuto l'anomalia livello carburante.
Da quella volta ho sempre tirato via le chiavi e non ho più avuto il problema. :mrgreen:
- Auto guidata: mercedes w168 170cdi
salve a me succedde perennemente cioè la lancetta è sempre per i fatti suoi ma da sempre. Il meccanico mi disse che devo sostituire il galleggiante ?? voi che ne pensate'??
anche io ho lo stesso problema.. cioè la lancetta segna sempre meno di quello che in realtà cè ma è sempre stata così..il meccanico mi disse che devo sostituire il galleggiante voi che ne pensate???
io forse il problema l'ho risolto. Comunque il galleggiante lo avevo già sostituito al costo di 70 Euro. Io ho azzerato il gasolio nel serbatoio (praticamente sono rimasto senza gasolio). Dopodichè ho fatto gasolio come al solito ed ora la lancetta segna il dovuto. Per adesso non ho più problemi. Provate anche voi non si sa mai. Naturalmente il gasolio mi è terminato in città.
