W208 SMONTAGGIO SEDILE POSTERIORE
- angelofdarkness
- Auto guidata: w208 200Kompressor
Eccoti la guida :
CLK 200 Kompressor W208
- angelofdarkness
1. Spostare in avanti i sedili anteriori
2. Premere i bottoni (indicati dalla freccia) e sollevare la seduta posteriore
3. Svitare le viti (7 e 8)
4. Sollevare le sezioni laterali (2 e 3) fuori dal pannello posteriore e dal pannello ruota
5. Rimuovere entrambe le sezioni laterali
6. Scanciare entrambi gli schienali (4 e 5) e ribaltare in avanti
7. Togliere la cover (6)
8. Svitare i dadi (9 e 10)
9. Svitare le viti (11) a destra e sinistra
10. Rimuove entrabi gli schienali (4 e 5) e appoggiarli su una superficie idonea
11. Il rimontaggio e l'inverso dello smontaggio.
- albertohelp
ottima spiegazione Angelo
- angelofdarkness
Contento di essere utile
- custombike
ciao angelofdarkness,
scusa se mi permetto di modificarti il file... con la traduzione aggiunta alla terza pagina...
cercavo eventuali punti di accesso al ponte posteriore, dovrei cambiare un silent block , uno dei due che collegano il ponte posteriore alla carrozzeria. dato che probabilmente si rompera' il perno di ancoraggio, cerco eventuali accessi per arrivarci da sopra, mi sono spiegato? parlo dei silentblock che stanno davanti al differenziale.
- custombike
si accede solo dal sotto dell'auto....
- MercedesMods
ma i silent block che ancorano il ponte al telaio? per cambiarli, a parte che va smontato il ponte, serve anche la pressa per toglierli e metterli....sempre se sono quelli che ho capito...? cmq in mercedes hanno una pressa portatile idraulica, riescono a cambiarlo solamente allentando il ponte e scendendolo un pò.
