Archivio feedback guasti Vito Viano Vaneo Sprinter
albertohelp
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: C200 CDI S204 restyling - ML 280 CDI W164
Contact:
adornik ha scritto:vito mixto 112 cdi 2001 170000 km
anche per me seconda casa e lo adoro ma ho avuto tutti i problemi che ho appena letto.tutti.appena sostituito 4 ammo e scatola sterzo ora a volte quando tiro una marcia si accende la spia edc e mi si spegne .mi fermo lo riaccendo e va in moto!non è piacevole.qualcuno ne sa qualcosa..
il problema della spia edc, potrebbe dipendere da dell'aria dentro il circuito del carburante.
(se non l'hai già fatto) potresti porvare a sostituire il filtro e tutti gli o ring nella linea che porta il gasolio al motore.
max52761
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: vaneo
ragazzi, ma sostituire ammortizzatori, braccetti ecc. sono difetti causati dai dissestamenti delle strade, non da difetti di fabbricazione auto..., io ho cambiato 4 ammort. in un anno! anche a me si è rotta la pompa acqua, ma è normale dopo 120.000km...infatti in mb mi hanno detto che deve essere sostituita in media ogni 100.000km...io ne ho cambiate tante di auto (volvo, citroen, kia carnival, citroen, ecc) e, a tutte ho dovuto cambiare sempre gli stessi pezzi... purtroppo la v230 e la v220 sono soggette a rottura testata in quanto troppo pesanti e poco potenti (lo stesso per il carnival che ho avuto).
mau58
Auto guidata: sprinter 311cdi
Sprinter 311 cdi anno 2007 130.000km
chiave accensione
tante lampadine
a circa 120.000 km pasticche freni
...se serve: con gli pneumatici continental, quelli trovati quando acquistato, mi sono trovato malissimo, si sbriciolavano.
ah dienticavo, a130. 000 km l' accensione della spia asr (air bag?) questo proprio recentissimamente.
coldaniele
Auto guidata: mercedes vito mixto 115
Ciao a tutti io sono in possesso di 2 di questi vwicoli sopra indicati:
sprinter del 1997 120cv con 200.000 km e devo dire di aver avuto solo pochissilmi problemi:
ho sostituito 3 volte i tubicini del recupero del gasolio degli inniettori sulla testata del motore,
sosituito tendicinghia a circa 130.000 km.
quindi devo dire di essere contento dello sprinter...
poi sono in possesso da circa un anno e mezzo di un vito mixto 115 con 25.000 km :D e per adesso non ho riscontrato nessun problema... :2:
incesticide
Auto guidata: mercedes vito 112 cdi
Vito del 2001 112 cdi 8 posti acquistato 158.000 km ora circa 190.000.
Nella lista guasti/riparazioni ho dimenticato lo scarico e un tubo gasolio!
daniel81
Auto guidata: E 320 cdi avantgarde sw
sprinter 419 cdi auto
Possiedo un sprinter 419 cdi automatico con 42000 km,ho avuto soltanto un piccolo problema all'attuatore dei gas di scarico ,si chiama cosi' ?....sostituito in garanzia..Va come una scheggia....Sto pensando di acquistarne uno autocarro 5 posti 4 x 4 da usare al posto della macchina cosi' scarico tutte le spese.....
atesfa
Auto guidata: sprinter 316cdi
atesfa:sprinter 316cdi appena portato a casa non riparte con diagnosi di pressione nafta insufficente. :cry:
oldgames
Auto guidata: mercedes w203 - w608
w638 v220 ambiente 05
70.000km sospensioni andate
80.000km sospensioni riandate cambiate con molle
85.000km ventola aria
95.000km frizione e spingidisco...
erikjan
....Aggiungo, 86.000 Km - Ammortizzatori posteriori, il destro letteralmente scoppiato, il sinistro qusi...
Erikjan
lucataglia76
Auto guidata: viano 4 matic
Salve
ho un Viano 2.2 4 matic del 2006
Ho sostituito:
motorino vetri elettrici
motorino tergi posteriore
tutte e 4 le sospensioni
pompa freno
guide portellone laterale
Ma la cosa che non riesco proprio a sopportare è che ho un rumore alla sospensione posteriore destra come metallico ogni volta che prendo una buca. Ho portato la macchina dal meccanico e dice che non c'è nulla alla sospensione. Ma per me c'è qualcosa che non va. Ho provato a far guidare la macchina a mia moglie e seguirla col motorino e il rumore è forte lo si sente nitidamente.
A qualcuno è successo lo stesso?
Mi sapete aiutare?
grazie a tutti!!
Pupazzo67
Auto guidata: Mercedes W638 112CDI
Vito 112CDI (W638) Novembre 2003 Nuovo:
10000Km cambiato devioluci in garanzia (non funzionava il lavavetro)
85000Km Sostituzione Pastiglie freno
120000Km Perdita della pompa alta pressione (sostituita con permuta della vecchia)
145000Km Revisione iniettori per eccessiva fumosità e cattivo odore dallo scarico al minimo
149000Km Chiusura centralizzata posteriore si riapre da solo: sostituito motorino serratura portellone laterale.
per il resto a 151000 Km e quasi 10 anni di onorato servizio solo manutenzioni regolari mi sembra un ottimo risultato
