Anche le gomme durano di più quelle originali.
Con il tempo tutta la macchina peggiora in prestazioni.
E poi i materiali di primo impianto sono sempre migliori.
Batterie e durata !!!
- Valter55
Sportcoupè 220 CDI Elegance Gennaio 2005 argento iidium.
Modifiche effettuate: Cerchi in lega Barracuda Voltec T 6 da 17 x 8 con gomme Continental SportContact3 225/45-17.
Una sola passione la Vecchia Mini tenuta per oltre 21 anni. La Sportcoupè chissà?
- Auto guidata: SLK R171
Quindi vieni dalla mia, che in qualche modo fanno una selezione e diciamo ... la prima scelta và alle case madri !!!Valter55 ha scritto:E poi i materiali di primo impianto sono sempre migliori.
Ciao Marcos. :)
Bè Io sulle gomme non ho trovato differenze ... ma su batterie e spazzole tergicristallo ho sempre avuto delle ottime "performance" di durata con il primo equipaggiamento !!!
Ciao Marcos. :)
Ciao Marcos. :)
- Auto guidata:
Solo perche' l'auto e' perfetta in tutto cristallo anteriore senza graffi, scheggiatire che rovinano il profilo del tergi, leve senza giochi e motorino fluido.
creedimi non ci sono scelte o forniture diverse, lo stesso ing. VELLUCCI ha scritto che i ricambi sono identici o di qualita superiiore alle forniture originali, io aggiungo perche' spesso i ricambi sono evoluzioni migliorative di quelli montati in primo equipaggiamento.
maurizio
maurizio
Dimenticavo anche la durata delle luci mi risulta più "performante" in primo equipaggiamento ... e probabilmente (o almeno in parte) è come dice Maurizio in quanto tutta l'auto è nuova e per esempio le luci hanno dalla loro un alternatore/regolatore elettrico nuovo/tarato/perfetto !!!
Ciao Marcos. :)
Ciao Marcos. :)
Confermo per ammissione del mio meccanico e del suo fornitore di ricambi, che tutte le ditte fornitrici di ricambi per auto, hanno due linee di produzione, e ovviamente la prima scelta và alle case produttrici per il semplice motivo che sono i loro migliori clienti, assicurando loro un certo fatturato annuo. La seconda scelta dei prodotti è invece destinata all'afertmarket.
Per quanto riguarda la durata delle batterie, se posso permettermi un consiglio, è di sovradimensionare sempre l'amperaggio della batteria. (io su un motore 1.8 benzina ho una 100 Ampere quando potrei benissimo montare una 65).
Questa tesi ha delle basi scientifiche che così si spiegano:
Tutte le batterie con l'uso nel tempo, lentamente sono sottoposte ad un progressivo fenomeno di solfatazione, tanto maggiore, quanto più la batteria è scarica. (infatti una batteria che viene fatta scaricare a zero si solfata completamente e diventa irrecuperabile).
Le continue fasi di carica-scarica della batteria quindi, oscillano continuamente da una percentuale di carica che poniamo vada mediamente dal 60 % al 100 % del totale. Aumentando la capacità della batteria stessa (fermo restando l'assorbimento dell'autovettura), si avrà che questa durante il processo di scarica, si scaricherà di meno, "lavorando" in un range percentualmente superiore che possiamo stimare vada mediamente dal 80 % al 100 %.
Quindi in conclusione, il fatto che durante il processo di scarica, una batteria "più grossa" si mantenga a valori superiori, ne allunga la vita.
200 Kompressor
- whitearrow
- Auto guidata: C200d W205
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
A140 ('03) - Località: Brescia
Mi sembra difficile generalizzare ("tutte le ditte fornitrici"), perche' credo che esistano ricambi che possono essere prodotti in qualita' leggermente superiore senza costi eccessivi, e altri che non avrebbe senso nemmeno concepire.coupè ha scritto:Confermo per ammissione del mio meccanico e del suo fornitore di ricambi, che tutte le ditte fornitrici di ricambi per auto, hanno due linee di produzione, e ovviamente la prima scelta và alle case produttrici per il semplice motivo che sono i loro migliori clienti, assicurando loro un certo fatturato annuo. La seconda scelta dei prodotti è invece destinata all'afertmarket.
Ad esempio un filtro olio e' una parte piuttosto semplice, non ha senso produrre un filtro "migliore" poiche' non c'e' molto da migliorare.
Gli oli motore marchiati sono gli stessi.
Le gomme marchiate sono le stesse.
Etc...
Per quanto riguarda le pastiglie dei freni, basta cambiare la mescola, ma dubito che tutte le case produttrici lo facciano fare, gli standard sono piuttosto elevati per tutti e un 20% di durata in piu' non e' un cambiamento epocale e non porta vantaggio diretto alla casa (tanto ci sono i tagliandi). Insomma nella maggior parte dei casi il gioco non vale la candela.... Credo siano tutte strategie commerciali.
Esatto!coupè ha scritto:Per quanto riguarda la durata delle batterie, se posso permettermi un consiglio, è di sovradimensionare sempre l'amperaggio della batteria. (io su un motore 1.8 benzina ho una 100 Ampere quando potrei benissimo montare una 65).
C200d Business 2016 7GTronic+
A140 Avantgarde W168 2003 GPL
SLK 200 R170 1999 GPL
SAAB 900i 1986 metano
C 200 K S202 2000 GPL
Sono d'accordo ... questa affermazione "tutte le ditte fornitrici ...hanno due linee di produzione" ... è troppo categorica !!!whitearrow ha scritto:Mi sembra difficile generalizzare ("tutte le ditte fornitrici") ...coupè ha scritto:Confermo per ammissione del mio meccanico e del suo fornitore di ricambi, che tutte le ditte fornitrici di ricambi per auto, hanno due linee di produzione, e ovviamente la prima scelta và alle case produttrici per il semplice motivo che sono i loro migliori clienti, assicurando loro un certo fatturato annuo. La seconda scelta dei prodotti è invece destinata all'afertmarket.
Quello che posso invece sostenere con sicurezza è che alcuni produttori hanno dei controlli a valle del prodotto, per selezionare una prima scelta ... Io come forse ho gia scritto, da ragazzo selezionavo la precisione dei condensatori per uso militare, in una ditta che aveva un'unica linea produttiva. Non mi stupirei che lo stesso fosse applicato per le batterie/lampadine ecc.. (fermo restando che condivido in pieno anche con quello che ha scritto precedentemente "***"/Maurizio !!!
Ciao Marcos. :)
- Auto guidata: La mia
vorrei proprio vedere quanti dischi ATE che monta originale la MB hanno un codice diverso rispetto ai dischi ATE che compro io dal ricambista.
.Scommessa? Io dico nessuno! =)
Il mio contributo alla discussione:
sono stato dirigente in un'azienda metelmeccanica che applicava le norme di produzione e controllo produzione secondo ISO TUV e UL (usa).
Alcuni clienti (tra i quali MB) avevano un capitolato di collaudo a se' ed i prodotti a loro destinati subivano i controlli di qualità definiti in sede di acquisizione ordine.(livello di campionamento molto stringente).
Altri prodotti, destinati all'aereonautica, ad esempio (e mi ricollego a quanto indicato da Marcos) erano rigorosamente testati uno per uno.
bye
bye
- Auto guidata:
ragazzi, vi rimando alla risposta fornita dall'Ing. Vellucci ossia di MB Italia
I ricambi originali distribuiti da MB sono identici o di qualità superiore a quelli di primo equipaggiamento.
Io aggiungo questo perchè molte volte i ricambi sono più evoluti rispetto i pezzi originali montati in primo equipaggiamento.
Il primo equipaggiamento spesso dura molto di più del ricambio originale e non originale anche se prodotto dallo stesso produttore di quello originale, perchè è montato su una vettura nuova e non su una vettura con anni di onorato servizio sulle spalle, scocca sospensione motore ecc ecc... non sono più come quando l'auto è stata prodotta e questo si ripercuote sulla durata di freni dischi batterie lampadine ecc ecc...
maurizio
maurizio
- Auto guidata: Honda Prelude 2.2 VTEC
Purtroppo però la solfatazione delle piastre avviene anche quando la batteria viene ricaricata con una corrente troppo bassa, e questo è il tuo caso, visto che i mangiacrauti avranno certamente dimensionato correttamente l'impianto di ricarica PER UNA BATTERIA DA 65A e non da 100A! Questo annulla i vantaggi dell'avere una batteria più grossa. Quindi, a meno che tu non ti impelaghi nella modifica del sistema di ricarica a partire dall'alternatore, avrai solo una batteria più pesante e più costosa che durerà più o meno lo stesso dell'altra.coupè ha scritto:
Per quanto riguarda l'equipaggiamento originale, so per certo che le Case acquistano solo materiali di prima scelta soprattutto per limitare grane in garanzia (si pensi alle gomme, per esempio). Per le batterie probabilmente vale lo stesso.
- whitearrow
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
Killermiller ha scritto:Purtroppo però la solfatazione delle piastre avviene anche quando la batteria viene ricaricata con una corrente troppo bassa, e questo è il tuo caso, visto che i mangiacrauti avranno certamente dimensionato correttamente l'impianto di ricarica PER UNA BATTERIA DA 65A e non da 100A! Questo annulla i vantaggi dell'avere una batteria più grossa. Quindi, a meno che tu non ti impelaghi nella modifica del sistema di ricarica a partire dall'alternatore, avrai solo una batteria più pesante e più costosa che durerà più o meno lo stesso dell'altra.coupè ha scritto:
Un alternatore da 90A non e' affatto sottodimensionato per quell'incremento di capacita' di batteria.
Se è 90A allora è senz'altro sufficiente, il che però non vuol dire che la batteria da 100A riceverà la giusta carica, ma semplicemente che volendo modificare l'impianto non ci sarebbe bisogno di sostituire anche l'alternatore, ma magari solo il regolatore. Il sistema di ricarica è tarato per fornire la carica che serve a una batteria da 65A, che è insufficiente per una da 100.whitearrow ha scritto:Killermiller ha scritto:Purtroppo però la solfatazione delle piastre avviene anche quando la batteria viene ricaricata con una corrente troppo bassa, e questo è il tuo caso, visto che i mangiacrauti avranno certamente dimensionato correttamente l'impianto di ricarica PER UNA BATTERIA DA 65A e non da 100A! Questo annulla i vantaggi dell'avere una batteria più grossa. Quindi, a meno che tu non ti impelaghi nella modifica del sistema di ricarica a partire dall'alternatore, avrai solo una batteria più pesante e più costosa che durerà più o meno lo stesso dell'altra.coupè ha scritto:
Visitano il forum: GIABRA e 2 ospiti
