[W208]Problema sedile elettrico guidatore
(1997 - 2003)
mpiva
Auto guidata: Mercedes CLK 200K Cabrio (2004)
CRONet ha scritto:Ciao, ma una domanda: quale fusibile aveva prima?? Se aveva meno di 20A cosa che intuisco, hai fatto molto male a mettere 20A: stai alzando la soglia di protezione del circuito e quindi bruci il motore prima che il fusibile si bruci per proteggere il motore. La soluzione è trovare il problema, purtroppo in questo modo lo stai aggravando.
mpiva ha scritto:Si, se succede ancora dovrò controllare. Infatti per essere sicuro ho messo uno da 20A. Ieri ho comunque fatto un po' di pulizia con il compressore, ho tolto parecchia polvere "grassa". Potrebbe essere che la stessa polvere solidificata abbia facilitato una scarica a massa oppure una corrente parassita.
Buona Pasqua
No, prima c'era un 25A come indicato nelle istruzioni all'interno della scatola. Ho messo un 20 proprio per ridurre la soglia/ tempo durante il quale il motore elettrico può funzionare in modo non consono. Se capita ancora farò una diagnosi.
Massimo
CLK 200K (160CV) Cabrio 2004
B 180 CDI 2008
CLK 200K (192CV) Cabrio 1999
Spentrax
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor AMG
Il mio ora si è bloccato il movimento alzare/abbassare...ho aperto nel cofano sulla parte destra ma vedo solo il compressorino e non vedo scatole di fusibili, dove si trova precisamente questa scatola? Grazie e Buona Pasqua... =D>
CRONet
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Tesla Model 3 LR
Questo fusibile scatterà ben prima allora, se aveva 25 e ora 20 sei diciamo super protetto però se hanno calcolato 25 vuol dire che il massimo di potenza ammissibile è 300W, la formula:
I = W / V
W = I x V
W = 25A x 12V
W = 300
Con il fusibile da 20 non appena la potenza assorbita sarà maggiore a 240 W si brucerà.
Buona Pasqua
Bertrand Piccard
mpiva
Spentrax ha scritto:Il mio ora si è bloccato il movimento alzare/abbassare...ho aperto nel cofano sulla parte destra ma vedo solo il compressorino e non vedo scatole di fusibili, dove si trova precisamente questa scatola? Grazie e Buona Pasqua... =D>
Ciao,
apri il cofano stando davanti alla vettura guardando il motore. La scatola è avanti alla tua destra: una scatola nera circa 25cmx15. Non ti puoi sbagliare (almeno per la mia 200K). Per aprirla devi sganciare lo snap-fit di lato e poi sfilarla. Sul fondo del coperchio trovi le indicazioni dei fusibili e degli amperaggi (come per tutte le scatole)
Le scatole dei fusibili sono tre (trovi le indicazioni nel Owner's Manual, sezione "Esterni"): una nel cofano, una nel bagagliaio (sotto il tappeto in fondo a destra) e sul lato sinistro del cruscotto (c'è un pannellino laterale che si accede aprendo la porta del guidatore.
Ciaociaooooo
Massimo
B 180 CDI 2008
mpiva
CRONet ha scritto:Questo fusibile scatterà ben prima allora, se aveva 25 e ora 20 sei diciamo super protetto però se hanno calcolato 25 vuol dire che il massimo di potenza ammissibile è 300W, la formula:
I = W / V
W = I x V
W = 25A x 12V
W = 300
Si, hai ragione anche se, attenzione, 12 volt è sempre un valore nominale. Solitamente il sistema di alimentazione di autovetture nelle specifiche di tipo generale prevede una tensione "generata" a vuoto di 13,6V (senza carico). Con carico all'estremità del circuito, la tensione non dovrebbe mai scendere sotto i 12,6V. Inoltre il dimensionamento della protezione mediante fusibile (dunque dispositivo non ripristinabile con funzionamento on/off) deve tenere conto delle condizioni di utilizzo gravose del circuito; per esempio, se effettivamente non ci sono problemi effettivi e quello che è accaduto è stato occasionale (per esempio polvere solidificata che ho eliminato con un po' di aria compressa), può essere che il fusibile da 20A non salti più; però magari questa estate lascio la macchina con la capote aperta sotto il sole a 35°C, e il mio bambino più piccolo comincia a giocare con il sedile come fosse una playstation ... beh! può essere che 20A ad un certo punto non bastino. L'elevato calore ambiente ed il continuo utilizzo (il secondo fattore non certamente previsto) fa crescere la corrente di spunto richiesta dal motore e ... ciak! Ecco il fusibile saltato. Sfortunatamente, il fusibile non è uno dei migliori strumenti di protezione dei circuiti elettrici ma è .. estremamente economico e pratico.
Il problema è proprio questo: un fusibile dimensionato "largo", proprio per garantire continuità di servizio nell'uso normale del dispositivo, può essere una brutta fregatura nel caso sul dispositivo ci sia un problema di qualche natura. Tornando all'esempio del bimbo, un frequente utilizzo del carico (motore elettrico) progettato e dimensionato per essere utilizzato poche volte al giorno (forse al mese!), oppure un utilizzo sotto sforzo (resistenza meccanica eccessiva) può portare a localizzate sovratemperature nell'avvolgimento con cedimento dell'isolamento (corto del motore) senza che il fusibile neanche se ne accorga.
Ciaociaoooo
Massimo
B 180 CDI 2008
Spentrax
Benzer Top
Benzer Top
Ciao,
Ciaociaooooo
Grazie per le info. Quella nel cofano motore l'avevo già individuata...mi mancava quella del bagagliaio...domani se faccio in tempo controllerò! GRAZIE! =D>
Spentrax
Benzer Top
Benzer Top
Aggiornamento: ho appena finito i lavori...ho smontato il pannello, ho risistemato le saldature...eee... TAC TUTTO FUNZIONA COME PRIMA, tutti i movimenti! Ho sostituito anche il triangolino del tweeter...preso nuovo in concessionario, IO CONTENTO! Ovviamente grazie a tutti in particolare a NEVER per le sue PRECISE indicazioni, i miei fusibili erano tutti in ordine. Il problema come detto prima era sulle saldature... =D> =D> =D>
Bravo a te!! (Y)
La tenacia e' una gran dote! :D
MALGARINI
Utente bannato
Auto guidata:
CRONet ha scritto:Per me il migliore è il grasso alla grafite ideale per ingranaggi, cuscinetti e cavi.
mpiva ha scritto:Visto che c'ero ho comunque dato un occhiata sotto i sedili smontando il carter laterale dei sedili. Ho notato molto sporco sulle cremagliere, dopotutto la macchina ha 12 anni. Ho intenzione di ingrassarle ... Conoscete il grasso giusto? Va bene quello da biciclette?
questo o quello bianco che ha il vantaggio di non puzzare.
Un fusibile se lavora spesso al limite delle sue capacità si usura e potrebbe aprirsi prima del raggiungimento della propria portata nominale, inoltre un motorino vecchio o un sistema di trascinamento sporco un peso elevato della persona a bordo potrebbe richiedere maggior potenza per muovere il sedile facendo saltare il fusibile.
maurizio
Spentrax
Benzer Top
Benzer Top
Alberto47 ha scritto:Bravo a te!! (Y)
Grazie...sono contentissimo di aver risolto questo problema! =D>
NEVER
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
(Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) . :wink:
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
Spentrax
Benzer Top
Benzer Top
NEVER ha scritto:(Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) . :wink:
:wink:
Licono
Auto guidata: Mercedes clk C208 200 kompressor Avantgarde
Bravissimo Spentrax =D> =D> =D> =D> =D> :D :D :D :ciao: :ciao: :ciao:
Spentrax
Benzer Top
Benzer Top
Grazie!!! =D>
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
per couriosità, quanto costa il triangolino in conce?
Torna a “C208/A208”
