....gia fatto ma senza risultato. :(CRONet ha scritto:Prova così. Premi il tasto per portarlo tutto indietro e poi prova a portarlo in avanti. Mi è successo sulla nostra ex S210 e ho risolto così.
[W208]Problema sedile elettrico guidatore
- max72
- Auto guidata: mercedes clk 200 kompressor 163 cv avantgarde EVO
- max72
mi sa che è lunica via di usita solo che mi affiderò ad un carroziere per lo smontaggio preventivo del pannello porta. poi il discorso saldature lo posso fare in box, anche se vorrei sapere se l interruttore è pressofuso o si può agevolmente aprire con facile accesso ai contatti?....cmq grazie per i consigliNEVER ha scritto:Ciao Max.... dovresti smontare il pannello, poi accedi all'interruttore a forma di sedile , prima di sostituirlo prova a rifare le saldature sul circuito generalmente sono quelle ad essere fasulle.
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Si apre facilmente non ricordo se aveva le viti o le linguette è passato un pò di tempo comunque rifai le saldature vedi che risolvi.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
- max72
vi terrò aggiornatiNEVER ha scritto:Si apre facilmente non ricordo se aveva le viti o le linguette è passato un pò di tempo comunque rifai le saldature vedi che risolvi.
- max72
Salve ragazzi volevo condividere la mia esperienza in merito al malfunzionamento dell interruttore lato guida che dopo opportuni segnali di cedimento mi ha abbandonato. .... :( nonostante alcune prove fatte non andate a buon fine, mi sono rivolto prima al centro MB e poi ad un carrozziere di fiducia i quali mi incentivavano all acquisto del pezzo nuovo.
In MB avrei dovuto spendere 125 euro per il pezzo oltre una 60ina di manodopera mentre al carrozziere una 40ina solo per la rimozione del pannello porta...oltre al pezzo che avrei dovuto procurarmi a parte.
Ho deciso cosi di provare a fare tutto da me contando sul fatto che essendo un elettrotecnico ero sicuro di poter agire sul pezzo una volta smontato il tutto. Vi consiglio ,per chi volesse cimentarsi , di seguire i video sparsi su YouTube circa la rimozione del pannello, azione peraltro non molto semplice. Poi una volta conquistato l'interruttore, apritelo con molta attenzione facendo leva con piccoli cacciaviti a taglio lungo i 4 lati. Vi troverete una piastra verde con le saldature a vista che sembrano essere intatte ma ,nel mio caso specifico, erano quasi tutte da ripristinare. Una volta riprese tutte con lo stagno, collegate il connettore prima di rimontare sul pannello e provate tutti i movimenti. eseguite infine tutti i montaggi a ritroso per il pannello. Un consiglio : procuratevi da un carrozziere i gancetti in plastica che bloccano il pannello in quanto si spaccano facilmente. Risultato : risparmiato 200 euro!!! E tanta soddisfazione.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- max72
P.s.Per i video su You tube eguite questo: https://youtu.be/y5_mBYQn5iQ
Ultima modifica di max72 il mer mar 01, 2017 8:29 pm, modificato 1 volta in totale.
Complimenti per l'abilita' manuale e per la volonta' !
Fai un tutorial fotograficomax72 ha scritto:Salve ragazzi volevo condividere la mia esperienza in merito al malfunzionamento dell interruttore lato guida che dopo opportuni segnali di cedimento mi ha abbandonato. .... :( nonostante alcune prove fatte non andate a buon fine, mi sono rivolto prima al centro MB e poi ad un carrozziere di fiducia i quali mi incentivavano all acquisto del pezzo nuovo.
Buon lavoro!
Bravissimo
- NEVER
Ciao Max vedo che hai risolto con il sedile elettrico, pero si è creato un post doppione per quanto riguarda il problema del sedile elettrico , gentilmente moderatori provvedete ad unificare i due post, o eliminarne uno , se no si crea sempre del caos grazie....
Non è possibile unire i topic in quanto i vari post vengono automaticamente ordinati cronologicamente pertanto andrebbero ad inserirsi all'interno di una discussione che pur riguardante lo stesso argomento non sarebbe la stessa e questo creerebbe solo confusione e interruzione della continuità.
Se magari Max posta un tutorial magari questo lo chiudiamo.
- NEVER
Ok capito . Max 72 chiede aiuto da una parte e poi risponde dal altra parte , questo mi sembrava non corretto chiudo ot.
Sono riuscito a sistemare
Grazie Never ottimo aiuto moderatore
