Guida controllo e sostituzione batterie W211
Originali sono Varta o Bosch e le trovi tranquillamente anche non originali
Tra altro, almeno in UK, Bosch con meno di 100 £ vende batteria compatibile e con 5 anni di garanzia. Ad ottobre per precauzione la cambio nella mia e sono tranquillo per 4-5 anniStartaxi ha scritto:Originali sono Varta o Bosch
- Auto guidata: Mercedes e270 avantgarde
scusate la domanda, sono un neopossessore di una E270 Avantgarde del 2000 , volevo chiedervi dove si trova la batteria principale perche 'guardando sotto il bagagliaio a destra della ruota di scorta, come nella foto postata addietro, c'e' un incavo si' ma vuoto. Possibile che si trovi sotto il sedile anteriore dx come nella M G GL?
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 13&t=22728
Ciao,controlla nel vano motore,sotto il sedile passeggero ce l'hanno solo i modelli che hai menzionato tu
Nella mia ex-S210 E200 del 1998, era sotto sedile posteriore destro.bluemask ha scritto:scusate la domanda, sono un neopossessore di una E270 Avantgarde del 2000 , volevo chiedervi dove si trova la batteria principale perche 'guardando sotto il bagagliaio a destra della ruota di scorta, come nella foto postata addietro, c'e' un incavo si' ma vuoto. Possibile che si trovi sotto il sedile anteriore dx come nella M G GL?
Accidenti non ho considerato che è una W210 esatto Lorenzo è proprio lì
- Auto guidata: W211 270 CDI
Scusatemi, ho letto in queste pagine che i maggiori dettagli sono rivolti sulla batteria piccola, mentre su quella grande, che consigli potete darmi e soprattutto, sono tutte con tubicino di sfiato? Che data la posizione della stessa (quasi nell'abitacolo) propenderei per la scelta in tal senso
- sirdario
- Auto guidata: Mercedes R230 SL500
sarebbe utile sapere il modello di auto in questione ossia la motorizzazione, detto ciò il vano batteria posteriore è progettato per 2 misure la 353mm di largezza (corrispondente a 95/100ah, a seconda delle marche, in formato wide) e l'altra 278mm (corrispondete a 70/77ah anche qui a seconda delle marche). Immagino che stiamo parlando di batterie non originali, perciò ti dico, la mercedes considerato l'elevato numero di utilizzatori e il conseguente stress a cui sono sottoposte le batterie consiglia batterie AGM ma anche una buona batteria classica (Pb-acido) va bene, deve però avere almeno 760A di spunto EN, e deve essere sigillata (quindi senza manutenzione) proprio per quello che dicevi, ossia che si trova praticamente nell'abitacolo... e le sigillate hanno lo sfiato...consiglio è: sia che tu la prenda agm sia "standard" (ossia Pb-Acido), prendi una buona marca bosch/varta (stessa della originale, anche se la originale è agm), Exide/Tudor, o Fiamm/AAA, che abbia almeno 760A di spunto, io alla fine ho optato per una tudor Hightech da 100ah e 900A di spunto formato wide da 353mm, cmq anche queste marche fanno le versioni economiche.. ma te le sconsiglio o tudor/exide hightech o la agm o bosch s5 (standard) o S6 (agm) meglio di no a s3/s4.. (chiedo venia ma le nomenclature di Varta, Exide, Fiamm ed AAA non le ricordo, cmq mi riferisco ai top di gamma di queste marche) . poi, percarità, tutto si può fare :Pjack_benz ha scritto:Scusatemi, ho letto in queste pagine che i maggiori dettagli sono rivolti sulla batteria piccola, mentre su quella grande, che consigli potete darmi e soprattutto, sono tutte con tubicino di sfiato? Che data la posizione della stessa (quasi nell'abitacolo) propenderei per la scelta in tal senso
una "standard" di queste marche sta tra i 130 ed i 150 euro a seconda dei rivenditori per la 353 ed i 90-120 euro per la 278mm.... una agm credo 150-180euro per la 278mm e i 190-230 euro per la 353 (ma di queste non ho riscontri recenti)
spero di esserti stato utile
Auto:
Mercedes SL500 R230
Mercedes W211 e280 cdi Avantgarde
Opel Frontera A 2.8 tdi wagon
(fu) BMW E39 530d Msport
(fu) BMW E39 525tds
(fu) BMW E46 320d
Tra quelle di famiglia:
Mercedes:
- A180 cdi W169 Avantgarde
- ML270 cdi W163
- 200d W115
Jaguar x-type 2.2d
Stelle del passato(famiglia):
Clk200 K A208 Elegance
200d W123
250d W124
200te S124
slk230 k. R170
s320 W220
a170 cdi W168
Mercedes SL500 R230
(fu) BMW E39 525tds
(fu) BMW E46 320d
Mercedes:
- ML270 cdi W163
- 200d W115
Jaguar x-type 2.2d
200d W123
250d W124
200te S124
slk230 k. R170
s320 W220
a170 cdi W168
- sirdario
Il tubicino è dell'auto. .. ma hanno tutte uno sfiato (attappato) al quale si può collegare il tubo... non so se vale lo stesso per le agm... nel senso non so se lo hanno perché non so se è necessario sulle agm...jack_benz ha scritto:Grazie per i consigli. Il modello è 270 cdi.
Quindi tutte le sigillate vengono vendute con il tubicino di sfiato?
Auto:
Mercedes SL500 R230
(fu) BMW E39 525tds
(fu) BMW E46 320d
Mercedes:
- ML270 cdi W163
- 200d W115
Jaguar x-type 2.2d
200d W123
250d W124
200te S124
slk230 k. R170
s320 W220
a170 cdi W168
Mercedes SL500 R230
(fu) BMW E39 525tds
(fu) BMW E46 320d
Mercedes:
- ML270 cdi W163
- 200d W115
Jaguar x-type 2.2d
200d W123
250d W124
200te S124
slk230 k. R170
s320 W220
a170 cdi W168
Si riferiva alla vettura che aveva in precedenza
- lupocb
- Auto guidata: Mercedes E 220 Avantgarde W211
Batteria di servizio sostituita!! Grazie al blog ho scoperto la compatibilità con la batteria Fiamm ftx14-bs, mi è costata 50€ al posto delle 153€ del concessionario Mercedes...batteria uguale all'originale marchiata Fiamm e Mercedes che ha resistito per ben 12 anni e 330.000km
