Buona sera a tutti.
Da qualche giorno lo specchietto lato guidatore della mia R (anno 2009), quando si ripiega, fa una serie di rumorini come se non si accorgesse del fine corsa.
E' una cosa che è già capitata e eventualmente è necessario sostituire lo specchietto (o una parte dello stesso) con che spesa o è sufficiente regolare il fine corsa?
Grazie a tutti
Specchietto conducente
- Auto guidata: r 320 cdi sport
- MercedesMods
aprilo, poi con la mano lo chiudi bello veloce, lo riapri elettronicamente, richiudi sempre con mano riapri elettronicamente...si risolve al 99%.
ciao Mick
ciao Mick
- mercedes.classe.r
- Auto guidata: R 280 CDI 4Matic Sport AMG
Può essere dovuto ad una non corretta apertura dello stesso o ad una deformazione della calotta di plastica.
Aprendo e richiudendo manualmente dovresti risolvere comunque considera che la calotta (dal 2008 in poi) incorpora la freccia e la spesa ammonta a 180,00 euro + montaggio.
Grazie, colpi non ne ha mai presi e non ha segni visibili.
Avevo già provato a muoverlo manualmente e poi sistemarlo con il tastino, ora proverò a fare come suggerito e riferisco, sperando di non dovere cambiare tutto.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- PiCaTu
- Auto guidata: Gl 350 (2015) + A 160 (2018)
tutte grigie met - Località: Torino
Scusate l'invasione...mercedes.classe.r ha scritto:comunque considera che la calotta (dal 2008 in poi) incorpora la freccia
..ma la mia 320 del 2006 incorpora la freccia...
quindi...
Bye, Doc PiCaTu
Classe GL 350 Bluetech premium+ KTM 690 SuperEnduro RALLY: il mio parco giochi !!!!
- mercedes.classe.r
Dal 2007 in poi La calotta è un tutt'uno con la freccia, Ante 2007 (per tua fortuna) la freccia e separata dalla calotta quindi eventualmente puoi comprare solo la freccia (30,00 euro circa) e non l'intera calotta.PiCaTu ha scritto:Scusate l'invasione...mercedes.classe.r ha scritto:comunque considera che la calotta (dal 2008 in poi) incorpora la freccia
quindi...
Bye, Doc PiCaTu
- PiCaTu
ah ecco!!!
INCORPORA in quel senso!!!!!
:ahah: :ahah: :ahah: :ahah:
Io invece avevo pensato che la mia avesse dovuto avere specchietti SENZA le frecce incorporate, cioè senza frecce!! :ahah:
Grazie! Scusa, ma non avevo capito.... :ahah:
Che sollecitudine!!!
Buona giornata!
Doc PiCaTu
Buona giornata!
Doc PiCaTu
- MercedesMods
è??? la mia è 2008 e la freccia l'ho appena cambiata a parte....mercedes.classe.r ha scritto:Dal 2007 in poi La calotta è un tutt'uno con la freccia, Ante 2007 (per tua fortuna) la freccia e separata dalla calotta quindi eventualmente puoi comprare solo la freccia (30,00 euro circa) e non l'intera calotta.PiCaTu ha scritto:Scusate l'invasione...mercedes.classe.r ha scritto:comunque considera che la calotta (dal 2008 in poi) incorpora la freccia
quindi...
Bye, Doc PiCaTu
anche sulla restyling la freccia è a parte... non esiste la freccia tutt'un pezzo con la calotta.......
- PiCaTu
OHIBO' !!!MercedesMods ha scritto:è??? la mia è 2008 e la freccia l'ho appena cambiata a parte....
Ma sta calotta tuttadiunpezzo esiste? :whiteflag: :whiteflag:
Doc PiCaTu
Ho provato a fare come suggerito sopra ma non ho avuto nessun risultato.
Qualcuno ha altri suggerimenti?
- rommel
- Auto guidata: R 320 4matic-08
il problema è del finecorsa che ha fatto mercedes in un materiale iniquo che sembra compattato . Se qualcuno che magari non hai visto ti ha dato una botta allo specchietto da aperto il cuneo di stop si è consumato e non fà più da fermo. E' un problema che abbiamo in diversi e un amico ha risolto con un minuscolo pezzettino di gomma attaccato con attac al finecorsa , morale fa chiudere meno lo specchietto ma almeno smette di tonfare . Io ho provato un paio di volte ma l' accrocco non risulta efficace, non ho tempo di analizzare il problema e mercedes chiede una cifra per cambiare tutto.
R 320 4Matic sport 2008: Airmatic, Panorama , pelle .
Land Defender td5 SE .
mb Scott Scale 10 .
mb Scott Scale 10 .
- prettyboy
- Auto guidata: Classe B - Classe R
Ciao ragazzi,
ho un little problem....
Vorrei sostituire la lampadina di cortesia bianca dei retrovisori sia del guidatore che del passeggero con almeno delle lampadine led che illuminano di più.....ma non so come smontare la calotta o come poter fare senza dover manomettere inavvertitamente lo specchietto.
Qualcuno di voi sa come agire e che tipo di lampadina sia?
Suppongo sia la stessa delle posizione, cioè una W5W.....
Attendo una vostra risposta e vi ringrazio anticipatamente.
Angelo.
Angelo.
- morositos
- Auto guidata: Classe R 280 a BENZA
Sarebbe interessante una foto di dove si trova il fine corsa, io ho dato una botta allo specchietto aperto e da allora quando chiudo da 3 scatti ancora ormai da chiusorommel ha scritto:il problema è del finecorsa che ha fatto mercedes in un materiale iniquo che sembra compattato . Se qualcuno che magari non hai visto ti ha dato una botta allo specchietto da aperto il cuneo di stop si è consumato e non fà più da fermo. E' un problema che abbiamo in diversi e un amico ha risolto con un minuscolo pezzettino di gomma attaccato con attac al finecorsa , morale fa chiudere meno lo specchietto ma almeno smette di tonfare . Io ho provato un paio di volte ma l' accrocco non risulta efficace, non ho tempo di analizzare il problema e mercedes chiede una cifra per cambiare tutto.
Tonio - Classe R280 sport a BENZA
- Auto guidata: Mercedes R350 Cdi Premium
Ma é una cosa che ha dell'incredibile con questi specchietti! io ho comprato una R 350cdi premium del 2009 usato First Hand e non ha gli specchi ricchiudibili elettricamente me ne sono accorto casualmente perché non trovavo il tasto di chiusura! Nemmeno in mercedes hanno saputo spiegarmi il perché visto che li ha anche il modello base! Per l'amico prettiboy le lampade sono delle tutto vetro t10 5 w io ho sostituito con led ma ho dovuto sganciare lo specchio poi ho aperto la calotta perché se sganci solo il vetrino inferiore poi non riesci a rimontarlo. Ti garantisco che aprire la calotta è stato difficile e ci abbiamo lavorato in due! Servono quattro mani perché sembra sia stato costruito per non essere aperto! Ho sostituito anche il led Ambra che illumina il tunnel ho messo un piccolo potenziometro che mi permette di aumentare o diminuire l'illuminazione del tunnel.
