RISOLUZIONE IDROGUIDA CLASSE A W168
- Auto guidata: Mercedes w168
Si grazie, vado da un meccanico che ha lavorato 40 anni in mercedes, siccome devo farmi cambiare la catena di distribuzione, allora faccio anche quel lavoro li della pompa. Riferisco.grazie
- Auto guidata: mercedes w168 170cdi
Altra domanda se possibile.. al morsetto dove dovrebbe dare 12 v arrivano 13/14v per poi scendere a 6/7
Tutto questo continumante.. su e giu’ sia i volt che i regimi motore..
Alessandro ciao anch'io ho lo stesso problema la scheda elettrica è saltata ho provato con attacco diretto sul motorino della pompa e il motorino gira, ora mi tocca solo baipassare la scheda di alimentazione. ,mi aiuti con lo schema per il bay pass?. grazie anticipatamentealessandroza ha scritto: ↑gio dic 29, 2011 10:00 am Ciao a tutti,
Io ho risolto con :
rele' 40 amp+fusibile 40 amp+ liquido idroguida nuovo = 35 euro+ 2 - 3 ore di lavoro.
funziona ( percorsi gia' 15000KM dalla modifica).
Non implica impatti negativi sulla sicurezza + di quanto non succeda con il pezzo originale
L' ho già scritto e riscritto varie volte sul forum .
se interessa , sono a disposizione, se non interessa continuiamo a scrivere di stringere i bulloni sotto la vaschetta ecc. ecc.
Ciao ciao
- Auto guidata: Mercedes W168
Ciao Chicco, potresti dirmi lo schema o come hai fatto a risolvere il problema della pompa sempre accesa anche da macchina spenta? Whatsapp 3461534661 oppure email: antonello3009@libero.it
Ciao, cicco23 non si collega al forum da quasi 7 anni, temo che non ti risponderà.
- Auto guidata: Mercedes W168 A140
Salve ragazzi, anche io ho una W168 e mi da qualche problemuccio con l'idroguida. In poche parole lo sterzo è morbido, però, quando vado a fare delle manovre o devo girare il volante al massimo per qualche secondo, si indurisce. Non riesco a capire quale sia il problema, anche perchè quando spengo e riaccendo la macchina, torna tutto come prima, il volante morbidissimo. Penso sia un problema elettrico ma chiedo a voi che sicuramente siete più esperti. Grazie mille a tutti.
Problema noto sulla w168 e quasi certamente di natura elettrica. Bisogna andare per esclusione:
- morsetto sull’ alternatore.
- scatola giunzione cavi in zona pompa
- problema interno alla pompa.
Ma la natura del problema mi fa pensare alla massa sulla zampa del cambio( che potrebbe essere incrinata e perdere il riferimento in caso di movimenti o vibrazioni improvvise).
Ciao alessandro sono leonardo io ho provato a mettere il rele direttamente nel vano pompa ma va e mi potresti delucidare con uno schema mille graziealessandroza ha scritto: ↑gio dic 29, 2011 10:00 am Ciao a tutti,
Io ho risolto con :
Ciao ciao
Non si collega al forum da dicembre 2018,non so se risponderà.
- Auto guidata: classe c 200d - s205
torno sul problema idroguida W168.
A luglio la macchina non parte più, batteria a terra, faccio partire con i cavi e, allo spegnimento, rimane attiva l'idroguida che scarica a batteria.
Elettrauto mette l'idroguida sotto quadro, quindi si attiva girando la chiave ed è attiva anche a motore spento.
A dicembre lo sterzo si blocca. Idroguida da sostituire (Grippata?)
Il meccanico sostituisce la pompa con una di seconda mano, testata e funzionante.
Tutto ok, tranne in manovra, retromarcia- girando tutto a dx. L'idroguida smette di funzionare e non riparte.
Solo riavviando l'auto tutto torna nella norma.
In ogni caso, nessuna spia ( batteria o altro ) si accende.
Il meccanico vuole sostituire nuovamente l'idroguida ( senza nessuna ulteriore spesa per me ), a suo dire potrebbe essere l'idroguida che gli hanno fornito a non essere efficiente al 100% .
Non avendo nessun altro " problema", neanche girando tutto a sx, potrebbe essere un problema di connessioni elettriche o altro?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
