Chiedo innanzitutto venia a tutti se riapro un topic per un problema già visto e rivisto, ma nonostante le mie ricerche nel forum non ho trovato una risposta definitiva alla questione.
Chiedo quindi il contributo di chiunque abbia vissuto il problema per capire effettivamente la strada + concreta da seguire per lasciarmi alle spalle questo fastidioso inconveniente.
Ho letto qua e là della sostituzione della centralina del motorino-pompa con un relè che permetterebbe di porre fine alla questione, ma la domanda è (soprattutto rivolta a chi abbia adottato tale via) di che relè si tratta? C'è un codice o dei valori da rispettare così da fare l'acquisto a colpo sicuro?
Nel mio caso l'idroguida va e non va ed ha iniziato a comportarsi così dopo un bel temporale (sospetto infiltrazioni d'acqua), altra domanda: secondo voi una volta sigillato il vano della centralina elettronica (dopo averla adeguatamente asciugata) si può considerare risolto definitivamente il problema?
Anche volendo procedere con la sostituzione del componente originale MB sono state apportate modifiche sui ricambi atte a prevenire future anomalie o col tempo mi ritroverei con il medesimo problema?
Grazie a tutti per qualsiasi suggerimento
RISOLUZIONE IDROGUIDA CLASSE A W168
cerca nel forum ho letto di un connettore sotto alla vaschetta dell'acqua del tergivetro. credo che il problema interssi il tuo modello ma non sono sicuro.aspetta colleghi più in formati.
- Auto guidata: W169 180 CDI
In questo link c'è un tutorial molto ben fatto sul servosterzo della W168, purtroppo in inglese:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.49.htm
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
di solito si ossida il contatto del collegamento tra alternatore e motore dell'idroguida... verifica anche i contatti sotto la vaschetta del liquido tergi... puliscili per bene...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Classe A W168
ciao a tutti,mi aggrego anche io a questo problema,a me saranno 4 mesi che non funziona piu l'idroguida,e durissimo!!chi ci aiuta????
- fabio71
purtroppo i problemi alla idroguida della 168 sono molteplici, si parte da un semplice contatto ossidato alla sostituzione del motore dell'idroguida o addirittura dell'alternatore... bisogna metterci le mani...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: A 140
ciao a tutti .. stesso problema su idroguida......... desiderato tanto una bella macchina come questa e sono riuscito a prenderne una usata , ma stò riscontrando parecchi problemi :((((
- Auto guidata: CLASSE A 160 W168
allora aggiornamento... la macchina è stata un pò ferma per installazione di impianto GPL (che va ottimamente oserei dire al momento)
Allora in occasione dello smontaggio del motore per fare un bel lavoro di installazione GPL si è provveduto a:
- cambio frizione e cilindro attuatore ---> ora il comando frizione è FANTASTICO, tanto che ora sento il bisogno di rifare anche la frizione della mia auto
- cambio cinghie servizi e cuscinetti relativi
- cambio elettropompa idroguida
- cambio alternatore
e ora veniamo al sodo... da quando è stata riavviata l'auto appare sul display illuminato il simbolo batteria (da poco sostituita anche quella) e l'idroguida non funziona; l'alternatore è stato cambiato a seguito di risultato diagnosi non funzionante; inizialmente si è attribuito ad un alternatore refurbished difettoso e quindi ne è stato fatto montare un altro, risultato identico, spia accesa e idroguida disattivata! A macchina accesa il voltmetro mi misura 14,7V collegato ai poli della batteria, quindi riteniamo che l'alternatore funzioni e inoltre è già una settimana che la uso (ahimè senza idroguida) giorno e notte e fari anabbaglianti e fendinebbia accesi e la macchina parte sempre al primo colpo quindi la batteria non si scarica.
Sono stato in mercedes-benz per chiedere un controllo centralina ipotizzando un errore registrato in centralina e non auto-resettato dopo il cambio dell'alternatore, ma lì mi han risposto che su una W168 la centralina non c'entra nulla con il problema da me descritto.
Da notare che prima del lavoro sulla macchina il problema dell'idroguida era già emerso ma a volte andava, poi si disattivava poi tornava a funzionare... comportamento che si è attribuito ad un malfunzionamento dell'alternatore vecchio, ma ora perchè il problema sussiste?
AVETE QUALCHE IDEA????????
- fabio71
morsetto 61 dell'alternatore interrotto... cè un filo che parte dall'alternatore e arriva alla scatoletta contatti sotto la vaschetta acqua dei tergi... aprila e troverai 2 positivi uno grosso e uno piccolo... accertati che a motore acceso su quello piccolo arrivino i 12v
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: slk
Io ho risolto con :
rele' 40 amp+fusibile 40 amp+ liquido idroguida nuovo = 35 euro+ 2 - 3 ore di lavoro.
funziona ( percorsi gia' 15000KM dalla modifica).
Non implica impatti negativi sulla sicurezza + di quanto non succeda con il pezzo originale
L' ho già scritto e riscritto varie volte sul forum .
se interessa , sono a disposizione, se non interessa continuiamo a scrivere di stringere i bulloni sotto la vaschetta ecc. ecc.
Ciao ciao
Io ho risolto con :
Ciao ciao
ringrazio tutti per l'aiuto, Ale ma quello che mi da da pensare è che prima non funzionava l'idroguida ma la spia della batteria non rimaneva accesa, ora l'idroguida continua a non funzionare e in + c'è sta spia che mi fa sclerare, entrambi i componenti sono stati sostituiti, che ci può essere che non va???
P.S. Comunque puoi postare o mandarmi via mail uno schema di come hai risolto con il relè?? marcomal@alice.it
fate uno schema per tutti cosi risolviamo anche noi grazie mille
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
