RISOLUZIONE IDROGUIDA CLASSE A W168
La pompa è elettrica, ed hai verificato che sulla scatola alimentazione questa arriva correttamente , per cui no.Mario6802 ha scritto:É possibile che sia una puleggia collegata alla cinghia dei servizi?
se non vai in MB occhio a che pompa ti montano, allo spurgo corretto e al tipo di olio che mettono: fai mettere l' originale o, visto che si trova più facilmente il motul multiHF.Mario6802 ha scritto:Mi rassegno e lunedì sarò in fficina
no non va assolutamente bene, ha una densita diversa dall' olio mercedes. Le ultime MB a utilizzare atf nell' idroguida sono state la w202 e la w208 (clk) prima serie, che per altro avevano idroguida con pompa meccanica.Mario6802 ha scritto:Perché ATF non va bene? So che è usato da quasi tutti
- Auto guidata: W169 180 CDI
Topic unito, consiglio di leggertelo dall'inizio ...Mario6802 ha scritto:Mi rassegno e lunedì sarò in fficina
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes 168 170 cdi
170 ritirata con pompa sostituita , ora si guida che è uno spettacolo .A_170_cdi ha scritto:no non va assolutamente bene, ha una densita diversa dall' olio mercedes. Le ultime MB a utilizzare atf nell' idroguida sono state la w202 e la w208 (clk) prima serie, che per altro avevano idroguida con pompa meccanica.Mario6802 ha scritto:Perché ATF non va bene? So che è usato da quasi tutti
Grazie per i consigli
Bene, che tipo di pompa hai messo e quanto hai speso? Se non hai messo una di rotazione spero ti abbiano dato indietro la vecchia, le ditte di revisioni le pagano circa 100 euro.
Pompa revisionata pagata 180, montaggio 80 e olio mb 25.A_170_cdi ha scritto:Bene, che tipo di pompa hai messo e quanto hai speso? Se non hai messo una di rotazione spero ti abbiano dato indietro la vecchia, le ditte di revisioni le pagano circa 100 euro.
Non sapevo che le comprino , sai chi?
se hai preso la revisionata (il prezzo è bassino) avresti dovuto dare la tua indietro.Mario6802 ha scritto:Pompa revisionata pagata 180, montaggio 80 e olio mb 25.A_170_cdi ha scritto:Bene, che tipo di pompa hai messo e quanto hai speso? Se non hai messo una di rotazione spero ti abbiano dato indietro la vecchia, le ditte di revisioni le pagano circa 100 euro.
No perché l'ho comprata da un privato che stava X demolire la macchina a seguito di un incidente, l'aveva montata tre mesi fa' dal mio meccanico , la pompa vecchia é in mio possesso
Se conosci un elettrauto capace fattela controllare, magari sono i carboncini e si recupera con poco.in realtà esiste anche la scheda logica su ebay, ma se non vuoi sbatterti contatta una ditta di revisioni e vendigli la carcassa.
