Le auto piccole non hanno
Trazione
Semiassi
Sosp aria
Cambi automatici
Quindi per certezza una trazione anteriore manuale e' 10 volte superiore come affidabilità a un suv .
Affermo questo perché ne ho avuti molti e per prassi erano mangiasoldi e mangia nafta .
Sicuramente son fatte per rompersi e più km si fanno più costano (anche 1000 euro mese ).
A questo punto inutile dire che chi come me viene da fuori , andando qui o in conce , si rende conto che le tedesche come guai son tutte allo stesso piano .
Ovviamente peggio di una Fiat
Ma alcune volte siamo noi appassionati che le vogliamo a tutti i costi ed anche se ripariamo al infinito non compreremo mai una semplice auto banale .
Nessuna condanna a Mercedes , ma se io vendessi pane marcio la gente mi denuncerebbe subito .
Loro hanno il potere di fare ciò che gli piace
Riassunto problemi Airmatic
- samuelin
- Auto guidata: ml 320 w164 fu clk 200 kompressor
Buoasera a tutti, come va? Macchina km 180000, ora cala di posteriore dx ,ma saltuariamente, ovvero ferma una settimana in garage bella dritta, esco domenica per pizza la trovo seduta Post. Dx. Soffietto? L'anno scorso fatti i due anteriori. Secondo voi gli Aerosus sono buoni? Corro molto poco. Grazie
È una sanguisuga, ma nonostante tutto a 11 anni non sento il bisogno di cambiarla, anche perché le magagne tipiche ML le ha avute tutte! TNto vale godermela.
Buona notte a tutti
Samuele
Buona notte a tutti
Samuele
- Auto guidata: mercedes w164 320 cdi sport
buona sera a tutti intanto e grazie per il lavoro che fate
sono proprietario di una ml 320 cdi sport giugno 2006 con 235000 km
qualche giorno fà la macchia ha segnalato un problema al airmatic e non si accendeva dopo averla portata in officina non mercedes perchè qua non ci sono ed aver sostituito a mie spese il compressore il soffione anteriore sinistro ed il relè (comprato originale mercedes ) fatta diagnosi cancellati gli errori quando accendo la macchina appena parte il compressore dopo 4/5 secondi si spegne la macchina e sul display si vede esp display rotto recarsi in officina se stacco l'attacco della valvola di pressione del compressore la macchina resta accesa senza problemi ma il compressore non parte e se faccio la messa in servizio del airmatic dal cmp di diagnosi funziona perfettamente qualcuno mi può aiutare a capire grazie anticipatamente
Ciao a tutti...io NON ho airmatic, ma una S211 E240 DEL 2004 con "soffietti" posteriori che autolivellano posteriore stesso.
Hanno problemi "analoghi" ad airmatic - da quanto capisco.
Vengo al punto - dopo un fermo di 36 ore trovo auto totalmente abbassata da lato posteriore destro, messaggio rosso in cruscotto auto troppo basta etc etc ma percorro qualche metro ed auto torna a livello e perfetta.
Mi aspetto vi sia perdita e che la cosa si riproponga, ma con diversi fermi di 15-16 ore a distanza di 3-4 giorni dall'accaduto, trovo auto perfetta come quando l'ho lasciata la sera prima.
Puo' essere stato un episodio isolato? Spiegazioni? Suggerimenti?
Grazie a chi vorra' intervenire.
...ho avuto in fermo di 20 ore ed auto e' perfetta.
Come e perche' puo' essere stato in episodio isolato?
- Auto guidata: Mercedes w164 ML 350 Bluetec grand edition
Salve ragazzi
Mi scuso in anticipo se non è l'area corretta, ma cerco di descrivervi il mio problema!
Io ho un ml 350 airmatic bluetec del 2011 grand edition.
QUalche mese fa al cambio gomme, il gommista mi ha fatto osservare che c'èra un ammortizzatore posteriore sinistro che perdeva un po di olio.
Sinceramente non ci ho mai fatto caso anche perche l'auto si è sempre comportata bene.
Tuttavia il mese scorso l'auto è rimasta in officina mercedes per rottura della turbina,catalizzatori. è rimasta in officina per un paio di settimane.
Dopo la riparazione quando mi hanno consegnato l'auto ho iniziato a sperimentare un andamento dell'auto fin troppo ballerina, inoltre passando dalla modalità auto a quella sport sembra non sentire differenza.
Secondo voi è l'airmatic (anche se non dovrebbe essere coinvolto) che è partito o è solo l'ammortizzatore da cambiare?
Posso fare quache test?
Quando apro il baule la macchina si abbassa come al solito.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
L'olio è contenuto all'interno dell'ammortizzatore che è presente,la componente pneumatica svolge il ruolo della molla sostituita dal soffietto
Grazie startaxi
Infatti credo siano gli ammortizzatori! Ma come è possibile che la macchina quando l'ho lasciata in officina aveva un ottimo assetto ed ora balla imbarca e rolla di brutto?
La centralina non mi evidenzia alcun errore,il passaggio da confort a sport funziona abbassando l'auto, se,Bra in modo corretto.
Ci sarà qualcosa da resettare?
O devo cambiare gli ammortizzator posteriori?
salve vorrei cimentarmi nella sostituzione degli ammortizzatori posteriori, secondo voi ci sono particolari difficolta o accorgimenti da fare sull'ML airmatic rispetto ad altre auto prive di airmatic?
grazie
grazie
- Auto guidata: ML 320
Salve a tutti, provo a riscrivere qui il mio problema:
ho acquistato la macchin da pochissimo, una ML320 del 2007.
Nel tronare a casa dal concessionario nessun problema. Poi a casa, nel tentare di alzare la macchina tramite apposito comando, poco dopo mi appare la scritta sul cruscotto di "anomalia" legato alle Airmatic. Inoltre il problema è che la vettura si è alzata solo lato "guida" sia avanti che dietro e non riesco né a farla salire tutta ne a farla riscendere a livello "stradale".
Suppongo non ci siano perdite altrimenti la mattina troverei a terra almeno una delle 4 sospensioni.
Dove posso indagare?
Grazie.
Mauro
Grazie.
Mauro
- Auto guidata: ml 350 bluetech sport
ciao Fabio, aiutoooo, vorrei un consiglio.
nella mia ml 164 del 2010 praticamente nell'anteriore abbiamo cambiato tutto: bracci oscillanti, biellette, biella stabilizzatrice, supporti motori (2) e airmatic completi anteriori e posteriori ma persiste il rumore solo sul lato sx quando la ruota affronta una buca.
- Auto guidata: mercedes w211 220cdi
Ragazzi buongiorno, ho letto un po di post sulle Airmatic, non sono riuscito a capire....ma sulla w166 il problema è sempre lo stesso o le hanno migliorate??
