Grazie ancora fabio appena possibili inseriro' i tuoi consigli nella Faq slk, ovviamente a tuo nome.
maurizio
Sincronizzazione chiave
- SPENNATO
- Auto guidata: Mercedes Slk 200 Kompressor (R171)
Ok graziefabio71 ha scritto:per la 171 non cè sincronizzazione manuale... è sufficiente inserire la chiave nel blocchetto.
Mercedes-Benz SLK 200 kompressor R171 2005
PRENDETE APPUNTI... NON SONO ETERNO! :)
Walter
Walter
Ciao raga!
Stesso prbl con r171, ho 2 telecomandi compreso quello di riserva, ho cambiato le batterie ad entrambi proprio oggi, il cod delle batterie è il medesimo di quelle presunte scariche ma nulla. Per sicurezza, cercando il guasto, ho invertito anche l'inserto della chiave nel quale alloggiano con l'altro telecomando........grrrrrrrr..........
postilla: noto che pigiando qualunque tasto si accende un led rosso sulla chiave, possibile che le batterie acquistate stamane fossero già scariche? quella spia rossa non l'avevo mai notata prima.....
Grazie mitici!
Grazie mitici!
La spia rossa sulla chiave deve accendersi, evidenzia l'invio del segnale.
Forse le batt. erano alla fine e il piccolo led rosso era fioco.
Grazie della prestanza wippet!
Purtroppo entrambi i led delle chiavi sono luminosissimi e scattanti.....quindi è l'slk che non riconosce il segnale.......che dici?
dimenticavo......ad Halloween qualche fetido ragazzino mi ha rimosso l'antenna, non è che il segnale passa da li??? speriamo......
Sulla sportcoupé é integrata nel lunotto posteriore (credo), ma sulla tua non so, aspettiamocalvetto daniele ha scritto:dimenticavo......ad Halloween qualche fetido ragazzino mi ha rimosso l'antenna, non è che il segnale passa da li??? speriamo......
qualcuno competente......fabio71 se ci sei.....
:P Un nome, un mito.....
V
E
R
A
M
E
N
T
E
E
R
A
M
E
N
T
E
HI HI.....il "veramente" era riferito al fatto che sei un MITO ! grazie ancora Fabio.....D
- Auto guidata:
come specificato nei topic relativo alle antenne slk la portata del radiocomando di apertura porte dipende dalla presenza o meno dell'antenna e della sua lunghezza, senza antenna la portata diminuisce di parecchio per aprire bisogna essere molto vicini alla vettura o meglio all'attacco della antenna.
maurizio
maurizio
Confermo, se l'antenna viene svitata il telecomando funziona solo entro 50 cm dall'attacco della stessa con batterie nuove, grazie ancora a tutti !!!
