quanti litri di olio??
- andrey_clk
- Auto guidata: mercedes w209 270 cdi
ciao a tutti,vorrei un informazione...quanti litri di olio deve seganare il computer di bordo di clk 270 cdi??grazie anticipamente
- Faith27
- Auto guidata: GLA 220 Premium Automatica 4Matic Benzina
6,5 litri
Guida un GLA 220 Premium 4Matic Benzina:
Assetto comfort off-road 482 - viewtopic.php?f=94&t=80165&start=1965
Assetto sportivo ribassato 486 - viewtopic.php?f=94&t=80165&start=2235
Guidava 250 D W124 1988, E290 TDI W210 Classic 1998, CLK 270 CDI W209 Avantgarde 2003, E220 CDI W211 Avantgarde 2005
CLK 270 CDI W209 2003:
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... start=1740
Tessera Socio n. 495 dal 2010
- andrey_clk
grazie mille!!
- aspide
- Auto guidata: clk 270 w 209 del gennaio 2003
rprendo questo post per un'altra domanda.se si conosce quanti porta una clk 270, se il cdb segnala eventuali carenze di olio, c'è un sistema per conoscere in questo momento quanti litri di lio sono rimasti?
- Faith27
Gira la chiave in posizione 1, seleziona con pulsante menù (sotto quelle delle frecce a sinistra) fino a trovare la temperatura esterna, poi premi 3 volte il tasto reset chilometrico e farà un beep (vedrai il voltaggio dell'accumulatore), poi premi una sola volta la freccia in su e ti apparirà la lettura olio motore ed infine gira la chiave in posizione 2. Aspetta 5 secondi e ti dirà quanti litri avrai. Mi raccomando cerca di fare la lettura sempre a motore freddo e macchina in piano.
Comunque trovi un post specifico all'interno del forum.
Ciau
Ciau
- aspide
la mia domanda nasce dall'ignoranza.comprata circa 18 mesi fa la mia clk 270 da un quasi maniaco, non mi ha mai dato problemi di sorta. per fortuna e toccando ferro.!!!!!!partendo dal concetto che l'olio sia stato cambiato in prossimità della vendita, ho fatto quasi ventimila chilometri. se è vero che il cdb dovrebbe segnalare se l'olio è stato consumato, farò il tentativo suggerito dal gentile Faith27, ma eventualmente conviene cambiare tutto l'olio?
- Faith27
Certamente! Meglio se lo cambiate pure a 15.000 km, sopratutto se siete di piede pesante.....Comunque 20.000 km è zona limite, anche se usate oli long life 100% sintetici.
Aspide non c'è di che, questo è il bello del forum!
- Auto guidata: La mia
15.000km è presto per fare un cambio olio.
certo, più cambi si fanno, meglio è.. ma se usi olio con specifiche MB229.5, puoi arrivare tranquillo e sereno ai 20.. Se usi il 229.3 magari è meglio se lo cambi a 15.000 =)
"MB sheet 229.5 approved oils; "MB Longlife Service Oils"
for passenger cars with gas and diesel engines with extended drain intervals beyond 229.3 oils, to 30,000 km, min 1.8% fuel saving, first oils introduced summer 2002. ACEA A3 B4. For gas engines of the M100 series, gas engines of the M200 series and diesel engines of the OM600 series (not models with Euro 4 diesel particle filters).
229.5 engine oils must be used with fleece oil filter designed for use with 229.5 engine oils. "
il 229.5 è un olio che per la mercedes può essere usato fino a 30.000km =) Poi ovviamente dipende dal piede =)
