Chi mi spiega?A parte il fap vedo due cerchi diversi sui 2 assi...è possibile?
Omologazione cerchi errata - 20" anteriori e 21"
- John_89
- Auto guidata: E-320CDI AVANTGARDE 3222cc (2003)
Non è che puoi mettere cerchi diversi su i due assi, bensì lì ti dice i tipi di gomme e i cerchi omologati, che puoi montare sulla tua R. ;)
- belgy
è una strana configurazione che viene omologata solo in Tedeschia...
comunque la dicitura 1Asse e 2Asse indica proprio che pneumatici e cerchi è possibile montare in alternativa, solitamente il cerchio rimane uguale ma in questo caso per avere le gomme più larghe al posteriore servono anche cerchi di diametro differente (questa alternativa rende l'estetica dell'auto molto "tamarra" con le ruote posteriore che rientrano nel passaruota)
Ho lo stesso problema e sono quasi certo che sia un errore di trascrizione dal libretto in tedesco a quello italiano....sto indagando
..mi risulta che non esistano omologazioni da parte di mercedes con due differenti misure sui due assi parlo del diametro dei cerchi xchè invece per la larghezza del pneumatico esiste
Vi farò sapere
Vi farò sapere
Fu r350 sport 4matic airmatic harmann kardon key less go portellone easy pack comand aps tetto sedili memory riscaldati ecc.
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
A me il gommista ha detto che si cambia la gomma con lo stesso cerchio, essendo + larga spancia solo un po, ma è ok, poi le mie misure cambiano di 2 cm, cambia la tenuta ma non penso 2cm siano cosi visibili in differenza.
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
scusa countach ma di che stai parlando?
non ho capito nulla, non so cosa possa averti detto il tuo gommista ma se hai visto la foto del libretto sopra vedi che stiamo parlando di due diverse misure di diametro una per ogni asse 20pollici e 21 pollici.
- claimweb
Il problema lo conosco bene .... sto già indagando in motorizzazione.
Il problema è la trascrizione del codice di omologazione del coc che in Italia per colpa di Mercedes identifica i cerchi da 20 e da 21 come installabili su due assi. L'errore è della Mercedes Italia.
Se guadate sul coc riga 31, i cerchi sono giusti. In Italia sullo stesso codice di omologazione ( che dovrebbe essere europeo !! ) ha "volutamente" errato la trascrizione trasmessa alla motorizzazione. Io ho inviato tutto a Roma che ha ammesso l'errore . Per rimediarvi vogliono 270 euro per inviarmi la lettera di rettifica con il codice che contiene i dati corretti. Io ho rifiutato.
A parte la scorrettezza appianabile davanti al giudice di pace, se facessi la modifica, mi troverei a libretto un codice di omologazione europeo diverso da quello stampigliato sul COC, cosa che legalmente potrebbe dare dei problemi in caso di incidente.
Se volete vi posso dare un documento ufficiale Mercedes ( scritto in italiano ) che autorizza il montaggio dei cerchi fino al 21 in base al telaio della propria vettura.
Devo ancora portarlo in motorizzazione per la modifica del libretto, ma potete provarci anche voi.
Ripeto ... con un legale a mio avviso sono costretti ad ammette il problema...
Fatemi sapere... se volete che lo pubblichi direttamente sul forum.... non è un problema ...
- Countach
cl203 '03
Scusate, oggi ero distratto e pensavo parlaste della larghezza delle gomme maggiorate, non del diametro.Chiedo scusa.dami68sci ha scritto:scusa countach ma di che stai parlando?
Comunque se si potessero mettere più piccole all'anteriore tipo dragster sarebbe bello, anche se non so se molto funzionale.
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- lukeML
- Auto guidata: s205 300de
Se non è un problema posta che potrebbe sempre tornare utile! :;D:claimweb ha scritto:Il problema lo conosco bene .... sto già indagando in motorizzazione.
- claimweb
In allegato il documento ufficiale Mercedes con le misure cerchi e telai delle R .
Appena ho tempo vado in motorizzazione per chiedere la rettifica ( non modifica ) del libretto e poi scrivo direttamente a Stoccarda per lamentarmi del tentativo di "estorsione" per avere una lettera per una vettura che ho comprato in Europa e che dai documenti di fabbricazione può montare i cerchi fino al 21".
Vediamo che cosa succede ....
- claimweb
Grazie mille .... in questi giorni con la mia agenzia ho capito dove sta il problema.
Appena trovo il codice giusto per la rettifica del libretto della R350 posto il tutto.
L'unica cosa che posso dirvi è che l'agenzia non può assolutamente stampare e consegnare un libretto che contenga dati difformi dal COC... E' un fatto molto grave.
La raccomandata della Mercedes dovrebbe servire solamente ad aggiungere omologazioni non previste in origine e non a correggere gli errori sul libretto.
Comunque aspettate un po' e vi sarà luce per tutti...
- claimweb
Forse ce l'ho fatta !!!!
Oggi mi ha chiamato l'agenzia per avere indietro il libretto sbagliato e ristamparlo con le gomme giuste secondo il COC della vettura.
Mi hanno detto che devo circolare con un documento provvisorio in attesa del libretto corretto. Pochi giorni penso.
Appena fatto posto copia del mio libretto con i codici omologazione corretti.
- Auto guidata: C200 CDI Avantgarde W204
2cm si vedono eccome nella larghezza del pneumatico! la mia c200 avg monta le 225, mentre la classic monta le 205.... se ti capita di vederle vicine prova a far caso a come cambia l'aspetto della vettura, soprattutto da dietro!Countach ha scritto:A me il gommista ha detto che si cambia la gomma con lo stesso cerchio, essendo + larga spancia solo un po, ma è ok, poi le mie misure cambiano di 2 cm, cambia la tenuta ma non penso 2cm siano cosi visibili in differenza.
Mercedes C200 CDI Avantgarde W204 NAG
Summer: Bridgestone Potenza RE050A 225/45R17 91W - Winter: Pirelli Sottozero S2 225/45R17 94H
IL TUNING NON E' PASSIONE PER L'AUTO!
