PROCEDIMENTO :
iniziamo con lo spostare lo specchio lato guida portandolo a guardare tutto verso la propia destra , cosi' facendo avremo modo di poter infilare la mano tra lo specchio e la calotta dalla parte sinistra dello stesso . una volta infilate le dita , dovremo tirare con forza decisa verso di noi lo specchio fino a sentire un clap , segno che lo specchio si e' sganciato . nessuna paura non avete rotto nulla . dopo di questo estraete lo specchio facendo attenzione a non farlo cadere , sullo specchio troverete ( come nel mio caso ) due spinotti che servono a sbrinare lo specchio in inverno . una volta staccati i due cavetti , avremo questa situazione .
Uploaded with ImageShack.us
allora , dopo aver fatto questo . dalla foto possiamo vedere una sfera nera che nel mio caso e' il comando elettrico degli specchi , questa sfera e' fissata con 3 viti torx , svitatele e la sfera si' sgancera' .dopo guardando all'intenro , vedrete che la calotta e' fissata con altre 3 viti torx , una volta svitate , bastera' sfilare le calotta propio tipo un calzino . fatto questo avrete lo scheletro porta calotta .
nel caso in qui vorrete cambiare la sola gemma , bastera' togliere le tre torx , togliere la gemma e inserire la nuova .
nel caso invece che volete sostituire la calotta , con una nuova calotta basta fare il procedimento inverso .
sulla nuova cover restyling e' presente un'attacco diverso rispetto all'originale , io ho risolto in questa maniera
fatto questo , ho preso questi due mini faston , e guardando sullo spinotto che abbiamo sullo scheletro , all'interno ci sono 2 pin maschi , nei quali andremo ad infilare i due mini faston . cosi' facendo abbiamo creato lo spinotto per la nuova freccia .
dopo aver fatto questo , passiamo a creare l'impianto per la luce di cortesia che abbiamo sulla nuova calotta . per fare questo dobbiamo smontare il pannello porta in questo modo .
troviamo sul fianco lato serratura una placca in alluminio con con 3 torx , sotto vicino al lato serratura dal lato interno del pannello , c'e' da' togliere il pezzo in plastica con una vite torx . infine sotto il poggia braccio del pannello , c'e' un'inserto in allumino . prendiamo un pezzo di plastica spigoloso magari a forma di giravite , lo infiliamo nella parte piu' larga dello stesso , facedo leva verra' via , e' ad incastro . sotto questo inserto' c'e' una vite torx . ora abbiamo finito , bastera' infatti tirare a noi con molta decisione il pannello , e' ad incastro con inserti in plastica . una volta tolto , dovremo passare il cavo nel pannello , il quale deve avere 2 fili . un'stremita' la collegheremo alla luce sottoporta , mentre l'altre estremita' la dovremo portare dentro allo specchio , per fare cio' dovremo smontare la base triangolare dello specchio , in questo caso , dovremmo smontare il triangolo che abbiamo sopra al pannello porta nel quale c'e' una piccola cassa audio , bastera' spingere verso il basso il triangolo e tirare leggermente che verra' via . tolto questo , avremo a vista 3 torx che mantengono il gruppo specchio vero e propio . una volta tolta la base triangolare dal montante , possiamo vedere tanti cavetti passanti attraverso un foglio di plastica , bastera' forare con un giravite e passarci l'altra estremita del cavo che abbiamo collegato alla luce sottorporta , fatto questo rimontiamo tutto . avremo cosi' portato l'alimentazione per le luci di cortesia sotto lo specchio .
avremo questo effetto .
fatto questo per montare la nuova cover restyling - bastera' prendere la calotta sulla quale e' inserita la freccia e la luce di cortesia , poggiarla sullo scheletro , una volta poggiata , dobbiamo prendere l'altro pezzo della cover che andremo ad incastrare l'una con l'altra . prendiamo le viti torx e avvitiamole sugli inserti per fissare la cover frontale con la cover posteriore . finito questo , prendiamo la sfera nera che avevamo smontato in precedenza e rimontiamola con le 3 viti torx .
infine prendiamo lo specchio , colleghiamo i 2 spinotti e rimontiamo lo specchio ad incastro e abbiamo finito .
TUTORIAL SMONTAGGIO SPECCHIO - CALOTTA - GRUPPO FRECCIA
Una Stella è per Sempre
- the show is now
- Auto guidata: slk 171r
Ottima spiegazione di tutto....e ottimo topic!!!!!
Luke ;)
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
GRANDISSIMO!!!
GRANDISSIMO!!!
paoloalberto
avrei dovuto farlo meglio , inserendo nelle foto frecce colorate per indicarne l'ubicazione delle viti , ect , ma purtroppo uscnedo da 20 anni di win , e ora che sono passato a mac mi viene ancora difficile fare cose che prima con win erano bazzecole .
appena ho tempo faro' il tutorial per le minigonne .
- paoloalberto
Ciao Danie
ma non e' ora di mettere una opiu foto della tua bellissima slk!!! su questo forum non c'e niente!!!
dai!!!!
dai!!!!
paoloalberto
sono un po' geloso
- paoloalberto
dai!!!
non esiste!!!
ha un muso da paura...poi al post hai gli amg...dai dai...
non esiste!!!
paoloalberto
no paolo , i post sono della 55 amg " supersprint " adattati a misura sulla mia piccola
- paoloalberto
Quindi ...foto esplicativa dell'intera auto!!!
paoloalberto
- Damian83
- Auto guidata: SLK 200K (R171)
per chi volesse, ho creato un file, in modo da poter consultare il tutorial piu facilmente
http://www.megaupload.com/?d=ZVCLBSV5
il post l'ho fatto a posta per tutti voi , mi basta che vi sia utile questa guida per essere felice .
- the show is now
daniel8100 ha scritto:il post l'ho fatto a posta per tutti voi , mi basta che vi sia utile questa guida per essere felice .
Sarà utile di fisso!!!!!!
Luke ;)
- Auto guidata: Slk 200 Edit10n
Classe A160 Cdi Premium W169 - Località: Mozzate (CO)
ho letto con molto interesse il tuo post, ho fatto tutto ciò che hai riportato, ma quando arrivo alla parte dove dici di sfilarlo come un calzino, io trovo che fa sforzo e quindi prima di tirare e rompere tutto vorre che mi chiarissi questo passaggio, se non ho capito male devo tirare verso l'esterno dell'auto in maniera perpendicolare alla portiera, o sbaglio, se puoi darmi un consiglio, te ne sarei grato.daniel8100 ha scritto:PROCEDIMENTO :
Valter
Is a good day to die - Robbie Robertson
