comand 2.0 aggiungere subwoofer
- CLK_270
è un sub a doppia bobina
Tmax my 09 black(da sballo)
- Auto guidata: Mercedes W251 280 cdi
Questo sub è una schifezza, ascolta cosa devi fare:Maryo_shock ha scritto:quindi tu dici un altro con due fili di questi 4 e l'altro con gli altri 2 fili vero?
ma la potenza rimane la stessa? voglio dire si sente piu alto o rimane come volume uguale ma si sente da 2 parti diverse? grazie
1- smontalo e buttalo
2- compra un sub hertz o coral della stezza dimensione
3- compra un ampli mono per sub che accetti pure il segnale "high level"
4- collega i cavi che andavano al vecchio sub all'entrata hi level dell'ampli
5- collega una linea 12v da almeno 6mm all'ampli
6- buon ascolto
jenoux
Casse R 280 CDI Sport Lunga e NERA
jenoux
- Maryo_shock
- Auto guidata: Mercedes GLK 220 4 Matic - Sport -
missa che faro cosi ... grazie ragazzi per le risposte :)
- claimweb
Ti riconfermo che il mio Alpine amplificato da 150 watt ed entrata High level collegato all'ampli harman kardon suona benissimo..
Quindi fai come ti ha detto jenoux
- Auto guidata: CLK W209, SL R129, Bmw E90, Harley
ho una clk cabrio del 2003 w209 con il comand 2.0 e impianto base (non bose) nel quale non è presente il sub.
avrei voluto comprare il sub del sistema originale (montato sulle coupè) ma leggo che non è buono... in alternativa mi piacerebbe prendere un sub passivo piatto boxato da collegare direttamente al comand 2.0. ...lo posso collegare a una cassa qualsiasi? se fosse doppia bobina (come l'originale) dove collego le 2 bobine? a 2 casse qualsiasi in parallelo?
il sub piatto boxato attivo con ingressi alti è un altra opzione (in questo caso prelevo il segnale da una cassa qualsiasi?) l'unico problema è tirare il 12v dell'alimentazione e la massa... qual'è il percorso più comodo per alimentarlo?
diegoturbo
