per il costo ricordo qualcosa come 15/20 euro un prezzo non propriamente da MB........... ma dovrebbe essere quello, codice arabo prova con tasto cerca astina livello olio motore slk forse c'era qualcosa
maurizio
[R171] Livello olio elettronico: risolto
- alexander82
- Auto guidata: slk r171 anno2005
ti avevano detto "meglio che non ci sia" ho capito bene?*** ha scritto:nel mio caso l'inverso con la MY2008 mi sono inca...to non poco quando ho scoperto che aveva l'astina con grande stupore dei l capo officina MB............................. che sosteneva meglio così, peccato che 4 anni prima aveva detto il contrario............... che ci vuoi fare è la vita l'erba del vicino è sempre più verde.
maurizio
se sei incerto... TIENI APERTO
- Auto guidata: mercedes r 171
ma si puo mettere la misurazione elettronica anche se è presente l'astina?e il costo?
- Auto guidata: mercedes slk 200 kompressor
Aggiornamento :
Portata mercoledi in officina MB e a sabato mattina ancora non hanno risolto il problema....hanno smontato la macchina dopo aver provato a ripristinare e resettare la centralina....
Se non riuscissero a risolvere il problema cosa posso fare ?
Pensavo di far montare l asta per la misurazione manuale a patto che la spia rossa di "carenza olio" funzioni....che ne dite ?
:? Sulla mia Sportcoupé kompressor ci sono tutte e due......le utilizzo entrambe, a seconda della pigrizia di aprire il cofano.
Forse l'astina é stata aggiunta dal precedente proprietario, peró osservando bene ha l'aria di un montaggio all'origine.
Che fosse un'optional??
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Ciaovicking slk ha scritto:ma si puo mettere la misurazione elettronica anche se è presente l'astina?e il costo?
io quando andai da MMODS a far attivare varie funzioni al CDB non ha potuto attivarmela perchè avevo l'astina spero di averti risposto... :mrgreen:
paoloalberto
- alexander82
ma aprire il cofano è un'emozione che trascende la pigrizia...wippet ha scritto::? Sulla mia Sportcoupé kompressor ci sono tutte e due......le utilizzo entrambe, a seconda della pigrizia di aprire il cofano.
Devo dire che è stato molto gentile...mi ha fatto anche vedere un asta che usano in officina...è un asta standard ,ovvero per effettuare la misurazione dalla classe A al un GL ,ma il ragazzo non conosceva l esistenza dell asta apposita.
Comunque mi diceva che la MB sta "ritornando alle origini" con la caratteristica misurazione con l asta.
Sarà vero ???
(scusate le ripetizioni :P )
Sarà vero ???
- paoloalberto
non lo so posso dirti che tante slk hanno la misurazione con l'astina e tante altre hanno la misurazione elettronica...per me e' in base agli optional che hanno le auto...
paoloalberto
jimbo1991 ha scritto:Problema risolto ricodificando la centralina....comunque il meccanico MB asserisce che l astina non sia vendibile aftermarket !!!!
io l'ho comprata per la mia invece , ed avevo la misurazione nel cdb . ora li ho entrambi .
Una Stella è per Sempre
- Auto guidata:
ti sei risposto da solo, dove ha infilato l'asta da officina per misurare il livello il meccanico?jimbo1991 ha scritto:Devo dire che è stato molto gentile...mi ha fatto anche vedere un asta che usano in officina...è un asta standard ,ovvero per effettuare la misurazione dalla classe A al un GL ,ma il ragazzo non conosceva l esistenza dell asta apposita.
Sarà vero ???
prendi un'astina delle SLK con misurazione manuale e la infili al posto del tappo rosso che chiude il tubo guida asta, semplice indolore senza rompere nulla come scrive
mauriziodaniel8100 ha scritto:jimbo1991 ha scritto:Problema risolto ricodificando la centralina....comunque il meccanico MB asserisce che l astina non sia vendibile aftermarket !!!!
esatto , :;D:
Si infatti sicuramente ci si può mettere....il problema è il reperimento di quest ultima...infatti non saprei dove prenderla. Purtroppo dovrei andare in qualche officina a Roma perché qui in zona ci sono solo officine Rossi :sad:
