Come da titolo....
Ecco l'elenco dei modelli w124 i quali possono ottenere, previo visita e prova presso motorizzazione, pneumatici di misura alternativa senza il "nulla osta".
(205/55 r 16, 225/45 r 17, 235/45 r 17 e posteriore, solo mod.S.W., 225/50 r 16):
Tabella della lettera nr.4417/4110/42 B-153 dell'8 nov.1993 del Ministero dei Trasporti
Elenco omologazione pneumatici alternativi per Modelli W124
124.020 - 200
124.021 - 200E
124.023 - 230E
124.026 - 260E
124.027 - 260E/L
124.030 - 300E-matic
124.031 - 300E-24
124.041 - 200CE
124.043 - 230CE
124.050 - 300CE
124.051 - 300CE-24
124.080 - 200T
124.081 - 200TE
124.083 - 230TE
124.090 - 300TE
124.091 - 300TE-24
124.120 - 200D
124.125 - 250D
124.127 - 250D/L
124.128 - 250D turbo
124.130 - 300D
124.133 - 300D turbo
124.180 - 200TD
124.185 - 250TD
124.188 - 250TD turbo
124.190 - 300TD
124.193 - 300TD turbo
124.226 - 260E 4-Matic
124.230 - 300E 4-Matic
124.290 - 300TE 4-Matic
124.330 - 300D 4-Matic
124.333 - 300D turbo 4-Matic
124.393 - 300TD turbo 4-Matic
:D
Elenco modelli 124 non inseriti nella tabella:(*)
124.003 - 230E
124.004 - 230E
124.007 - 260E
124.008 - 280E/E280
124.019 - 200E/E200
124.022 - 220E/E220
124.022 - 220E/E220
124.028 - 280E/E280
124.029 - 280EL/E280L
124.032 - 320E
124.034 - 400E/E420
124.036 - 500E/E500
124.040 - 200CE-16
124.042 - 220CE-16/E220 coupé
124.052 - 320CE/E320 coupé
124.060 - 200E cabriolet/E200 cabriolet
124.061 - 300CE-24 cabriolet
124.062 - 220E cabriolet/E220 cabriolet
124.066 - 320E cabriolet/E320 cabriolet
124.079 - 200TE/E200 sw
124.082 - 220TE/E220 sw
124.088 - 280TE/E280 sw
124.092 - 320TE/E320 sw
124.104 - E250D
124.105 - 250D
124.106 - 250D
124.107 - E250D
124.126 - E250D
124.129 - E250D/L
Per ulteriori informazioni sono a disposizione
(*) Sono presenti gli ultimi modelli, che non sono inseriti sulla 4417, quindi presumo che abbiano già misure alternative
trascritte sulla CdC, almeno sui modelli di grossa cilindrata (es. dal 300 al e500) .
Saluti
Massimo :)
[W124]Omologazione misura di pneumatici alternativi
- Auto guidata: xxx
Ultima modifica di Massimo 1963 il mar mar 29, 2011 8:03 pm, modificato 6 volte in totale.
- Auto guidata: Mercedes w124
Quindi, vediamo se ho capito...ma sicuramente no...
Situazione attuale:
Ho una w124 al momento monto gli originali in lega 15 fori con la misura 205 60 15...mentre con i cerchi in acciaio c'erano 195 65 15.
(pensa un po che su un documento MB invece avevo visto che la misura alternativa ai 195/65/15, a parità di misura di cerchio, di raggio ed ET, doveva essere 205 65 15...mi pare un po strano i 65, mentre poi sul libretto ho 60, con i 205!!)
Sul mio libretto ci sono indicate entrambe le misure 195/65/15 e 205/60/15 e non 205/65/15 qual'è giusta?
comunque......
....se rientro nella prima lista, potrei trovare cerchio di 16 o di 17 e potrei montare 205/55 r 16, 225/45 r 17.... e poi? im motorizzazione cosa devono provare?? e poi dopo quello che hanno provato fanno la modifica sul libretto?..(tutto questo naturalmente come tu dici senza richiedere altre documentazioni)
Ma a parte la misura del pneumatico, le misure del cerchio in termini di ET invece come devono essere?..
attendo fiduciosamente notizie
Situazione attuale:
comunque......
NIcola
MB w124 200 E 1988
MB w124 200 E 1988
- Auto guidata: xxx
Ciao :D
Sarò molto breve ed efficace!
205 65 15 non mi risulta, non sò risponderti....veramente strano!
Sei in grado di reperire il documento di cui parli?
Su tutti i modelli W124 le misure sono:
Base: 195 65 r 15;
Alternativa: 205 60 r15.
Sui vecchi modelli 124 dall' 84 fino all' 89, credo, a secondo delle versioni sul libretto c'é solo la misura "Base".
Su formale richiesta, presso l'ufficio tecnico dell motorizzazione, senza nessun collaudo viene aggiornato il libretto con
la misura "Alternativa" sopra citata ( circolare 4847 del 17.01.1994 ), anche qua c'é però un elenco!
Se al tua MB rientra nell'elenco, da me postato, puoi fare l'omologazione per montare altre misure alternative.
Dammi il codice del tuo modello e t'invio, in privato, le immagini dei fogli che ti servono.
A presto
Massimo
Base: 195 65 r 15;
A presto
Massimo
Ultima modifica di Massimo 1963 il mar mar 29, 2011 8:01 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao Massimo
ti ringrazio per la disponibilità e per la pazienza..
La mia è del 1988 e sul libretto è indicata la misura altrnativa...la misura che invece ti dicevo, e che a te pare strana si trova sul documento che ho qui allegato. ma mi sa che hai ragione e si riferisce solo alle varianti del punto 4
il modello della mia è un 124021..se è questo che volevi sapere..comunque il mio era per fare un esempio
ciao Grazie!
Nicola
ciao Grazie!
Nicola
NIcola
MB w124 200 E 1988
MB w124 200 E 1988
- Auto guidata: xxx
Ciao Nicola Infatti la variante 4 é per i modelli Limousine.Snaicol ha scritto:Ciao Massimo
ciao Grazie!
Nicola
Questo documento mi mancava :D
Ti ho mandato un MP
A presto :D
Eh eh eh,ho appena trovato il vecchio libretto della mia ex w124 e420,codice WDB124034 e non e' menzionato nelle numerazioni che possono avere i 17,ed invece la mia li aveva gia' di serie :M.O. N. 01VR606805 DEL 02/05/95 ,215/55 ZR16 205/55 ZR 16 22545 ZR 17 235/45 ZR 17,quindi forse ho qualche speranza.
- Auto guidata: xxx
Ciao Rallyrallycross320d ha scritto:Eh eh eh,ho appena trovato il vecchio libretto della mia ex w124 e420,codice WDB124034 e non e' menzionato nelle numerazioni che possono avere i 17,ed invece la mia li aveva gia' di serie :M.O. N. 01VR606805 DEL 02/05/95 ,215/55 ZR16 205/55 ZR 16 22545 ZR 17 235/45 ZR 17,quindi forse ho qualche speranza.
Io sono ottimista secondo me il nulla osta te lo danno!
Hai fatto la lettera...l'hai spedita?
- Auto guidata: xxx
Per omologare i pneumatici, come da circolare, bisogna montare le bandelle sui paraganghi ( come da foto ).
Fatta questa operazione potrete portare tranquillamente la vostra W124 alla motorizzazione per il successivo collaudo.
Ciao :)
Ciao :)
- william mangini
- Auto guidata: mercedes 190E 2.3 (w201)
massimo 1963 ho bisogno pure io del tuo aiuto se è possibile! ti ho inviato un messaggio privato,spero ti sia arrivato
- Auto guidata: xxx
Ciao William...ti ho scritto... :)william mangini ha scritto:massimo 1963 ho bisogno pure io del tuo aiuto se è possibile! ti ho inviato un messaggio privato,spero ti sia arrivato
- Auto guidata: xxx
Missione compiuta!!!
Ho avuto la conferma, era logico, il mio cavillo ha funzionato!.....il cavillo é questo!
Sono stato alla motorizzazione per la mia pratica...é tutto ok!....ma nel mio caso devo solo farmi fare una dichiarazione dalla MB perché il mio CE era stato immatricolato in Germania quindi non ha l'omologazione, come da C.d.C, OM ma KM (sigla di immatricolazione auto d'importazione)....vale a dire che loro vogliono per iscritto che la MB dichiari che questa CE e uguale a quelle immatricolate in Italia.....ma non serve perché tutte le W124 nazionali e d'importazione (dall'84 all' 89, quelle senza fasce laterali) hanno l'aggiornamento automatico sulla C.d.C. per chi lo richiede, per le 205/60-15 quindi la mia l'omologazione KM si equivale a l'OM, per via di questo cavillo non ci sarà bisogno di nessuna dischiarazione.
Il 12 maggio farò il collaudo per montare la nuova misura alternativa "205/55-16" e poi andrò avanti con le successive!
Saluti
Massimo
Saluti
Massimo
- Auto guidata: xxx
...........12 luglio 2011 ore 16.00!....omologazione effettuata con successo!Massimo 1963 ha scritto:Missione compiuta!!!
Saluti
Massimo
- Auto guidata: Mercedes TE200
In pratica ho una MB w124 TE200 (la sw) del 1990 e vorrei montare dei '16 o magari anche 17
poi in un allegato che ho trovato in questo forum, nella pg 2 vi era scritto che serviva il nulla osta MB?
ma serve o no il nullaosta?
mi potreste gentilmente fornire la legge in merito?
grazie
grazie
- Auto guidata: Mercedes ce 230 1990
Buon giorno.
ho visto il tuo vecchio post relativo alla circolare mercedes 4847 del 17-01-1994 e, possedendo una CE 230 del 1990 alla quiale vorrei cambiare i cerchi, installandone da 17" vorrei sapere se hai modo di inviarmi questa documentazione che, a quanto ho capito, mi faciliterebbe la vita non poco, in quanto a trafile burocratiche e attese varie.
Grazie e saluti.
Emiliano
Grazie e saluti.
Emiliano
