uso una "forchetta" da pasto sdentata,importante e' scaldarli prima con un phon ,si ammorbidiscono bene e nn si spaccano.
x la luce bagaglio e' uguale a quella della targa,cmq smontando il profilato la vedi come fatta.
ciao e buon lavoro
max
Luci targa Classe E
- maximilian64
- Auto guidata: W212 220cdi - vito 110cdi
- Auto guidata: w211 220 cdi , w212 e 250 cdi blueefficiency
scusate ragazzi leggevo le istruzioni per le luci targa e volevo chiedervi se le resistenze sono obbligatorie sostituendo le luci in vetro con delle luci led can-bus.
- hammer1
- Auto guidata: Mercedes E Coupè 220D Premium
Quelle che ho montato io sulla mia E Coupè (can - bus) non hanno avuto nessun bisogno di resistenza aggiuntiva.francescosatta81 ha scritto:scusate ragazzi leggevo le istruzioni per le luci targa e volevo chiedervi se le resistenze sono obbligatorie sostituendo le luci in vetro con delle luci led can-bus.
Non sò dirti se è dipeso dal valore di resistenza delle can - bus che ho preso.
- marmotta73
- Auto guidata: IL TOP!
vorrei vedere un immagine notturna per vedere come stanno....
Chi va' piano...ha tempo da perdere...
- Auto guidata: E-coupè
marmotta73 ha scritto:vorrei vedere un immagine notturna per vedere come stanno....
Io ho montato le originali..sono le uniche affidabili nel tempo che non danno problemi!!
...e poi sono bianchissime.
Giudicate voi
- Luismeshuggah
- Auto guidata: Mercedes E350 CDI Cabrio (A207) 2010
Io le ho acquistate da ledworld. Effetto molto soddisfacente. Ecco una foto (anche se ho coperto la targa si riesce a vedere).
Auto posseduta :
Mercedes E350 CDI Cabrio (A207) Avantgarde
- alessioamg
bell'effetto.Luismeshuggah ha scritto:Io le ho acquistate da ledworld. Effetto molto soddisfacente. Ecco una foto (anche se ho coperto la targa si riesce a vedere).
Se è "cattiva" si chiama AMG
- marmotta73
Vero, bell'effetto!
- Auto guidata: mercedes cl203 220cdi
Ciao.. quanto le hai pagate? Ma sono led?mbpassion ha scritto:marmotta73 ha scritto:vorrei vedere un immagine notturna per vedere come stanno....
Giudicate voi
prima auto citroen ax(a dir poco orrenda)-ford fiesta-fiat tipo 1.6-bmw 318 is coupè- e dal 26-12-2007 cl 203 220cdi evolution
- giovyC220
- Auto guidata: E Coupè 350cdi Avantgarde AMG (c207)
anche io le voglio cambiare ma ho dannatamente paura di romperli sti gancetti :(
La forchetta quale va usata, quella normale in ferro? sdentata in che senso, che è stato tolo un solo dente o i 2 centrali?
So dell'esistenza di un kit con 4 levette in plastica che permettono la rimozione di qualsiasi vano porta lampada interno, sapete dove trovarlo o ne sapete il nome?
Mercedes-Benz moment of passion http://www.youtube.com/watch?v=z7_aC8U6 ... r_embedded
- hammer1
Io ho smontato tutti i porta lampade interni utilizzando dei piccoli "piedi di porco" di plastica della USAG (sono quelli che usano i carrozzieri).giovyC220 ha scritto:anche io le voglio cambiare ma ho dannatamente paura di romperli sti gancetti :(
Per i porta lampade la rimozione è facilissima ed è praticamente nulla la possibilità di romperli.
Ho utilizzato lampade a led canbus compatibili con le W5W tutto vetro di cui la nostra E Coupè è provvista. Semlicemente togli la lampada originale ed inserisci quella a led.
Le uniche plastiche un pò pericolose da togliere sono quelle della plafoniera anteriore, qui la possibilità di romperle c'è sul serio!!!
Per le luci targa io vi ho acceduto smontando la moquette interna del portellone bagagliaio. Da lì si estraggono i portalampada e si sostituiscono le lampadine.
Un consiglio, prova a smontare per primo il portalampade della luce bagagliaio.
Il portalampade è vincolato alla sola moquette e basta una piccola pressione in estrazione sul lato corto per estrarlo.
Così almeno vedi come è fatto e ti regoli di conseguenza per l'estrazione degli altri.
- giovyC220
Per rimuovere i Pin in plastica della moquette, basta una pressione verso l'esterno? O bisogna fare un movimento particolare?
Ho visto un video su youtube dello smontaggio di una w204 ma i pin sono un po diversi, ho paura che tirandoli via li rompo
- hammer1
Ciao Giovy, si basta infilare qualcosa tra la cornice corta e la moquette e flettere leggermente verso l'esterno (basta anche un semplice badge di plastica tipo bancomat per rimuovere quella sulla moquette baule).giovyC220 ha scritto:Per rimuovere i Pin in plastica della moquette, basta una pressione verso l'esterno? O bisogna fare un movimento particolare?
La parte interessata dai cavi di quest'ultima se non erro è verso l'interno baule, quindi tu prova dal lato verso l'esterno.
Comunque prova con il tasto cerca: c'è un mio 3D con tutte le foto che riguardano le sostituzioni lampade che ho effettuato
Ho sostituito senza problemi le seguenti luci con led canbus anche se forse non ce ne era bisogno:
Bagagliaio
Portaoggetti anteriore
Sottoporta
Luce aletta parasole.
Semplici semplici
A giorni provo con le targhe.. speriamo bene ;)
Bagagliaio
Sottoporta
Semplici semplici
- giovyC220
che ne dite di queste
le prenderei ma....7000k?
siamo proprio su blu, io sto cercando delle bianche 4500/5000k, senza risultati :/
