Led Diurni DRL - abbassare luminosità di notte
- the show is now
- Auto guidata: slk 171r
Maximilian 64 sei riuscito cn il modulo?
Luke ;)
- maximilian64
- Auto guidata: W212 220cdi - vito 110cdi
ciao,niente,nn ho avuto tempo,appena posso vi informo (se nn brucio la macchina)
- claimweb
Arrivato oggi ..
Con i led originali non funziona. In modalità dimming la tensione scende a 5 volt che sono troppo pochi ed i led lampeggiano a bassa intensità . Bisogna creare un modulo che abbia il dimming a 9 volt . Non penso che esista sul mercato..
- MercedesMods
infatti, a meno di 9 volt sfarfallano....quindi maximilian, inutile prendere appuntamento... serve un dimming a 9 volt.
Mauro tu li hai provati a 9 volt vero?
- the show is now
Cn i miei di led andava...certo nn erano originali...
Xò il mio problema è che nn riesco a fare in modo che si accendano quando apro l'auto cn il telecomando..
Luke ;)
- maximilian64
m*****a! ..........nn se ne esce fuori da questo problema!si fottessero anche alla MB che nn ti lasciano la possibilita' di intervenire sul CDB!
- the show is now
maximilian64 ha scritto:m*****a! ..........nn se ne esce fuori da questo problema!si fottessero anche alla MB che nn ti lasciano la possibilita' di intervenire sul CDB!
:mad: :mad: :mad:
Io cn i miei aftermarket nn ho nessun problema....(tranne quel fattore dell'accensione all'apertura)
Luke ;)
- the show is now
Se riesci a trovarmi una risposta anche al mio problema.....claimweb ha scritto:Io non mollo ...
Luke ;)
- custombike
dovresti intercettare il relè che comanda l'accensione dei fanali all'apertura delle portiere.....
- Auto guidata:
prima della modifica cosa si accendeva quando aprivi la vettura?the show is now ha scritto:Cn i miei di led andava...certo nn erano originali...
nella mia r171 posizione fendi nebbia luci interne
dove ai collegato i diurni?
semplificando il tutto dovrebbe trattarsi due semplici lampadine che hanno sostituito altre lampadine quindi non dovrebbe esserci problema. (se hai sostituito le posizione con i diurni o i fendi con i diurni)
Più difficile far abbassare la luminosità con il buio, il modo più semplice sarebbe introdurre un regolatore di tensione sensibile alla luce esterna con cui alimentare i diurni, oppure un interruttore crepuscolare che commuti tramite un rele l'alimentazione dei diurni garantendo in ogni caso il carico minimo per evitare segnalazioni di errore.
maurizio
- the show is now
custombike ha scritto:dovresti intercettare il relè che comanda l'accensione dei fanali all'apertura delle portiere.....
Facile a dirsi....
Luke ;)
- the show is now
*** ha scritto:prima della modifica cosa si accendeva quando aprivi la vettura?the show is now ha scritto:Cn i miei di led andava...certo nn erano originali...
maurizio
Vediamo se riesco a rispondere correttamente...
-prima della modifica,e ancora adex,quando apro la vettura si accendono cm i tuoi,cioè posizioni e fendinebbia....
-i diurni sn collegati al posto dei fendinebbia,ma x farli accendere devo girare la manopola cm se accendessi i fendi...
-per far abbassare la luminosità c'è questo modulo che stiamo parlando che,collegandolo a 12w continui lui va sempre e alimenta sempre i diurni a massima potenza,poi quando si accendono i fari (dato che quelli li ho in automatico) riceve l'imput e fa abbassare la luminosità dei diurni....e quì tt bn,funzionamento corretto....il problema è che così i diurni nn si accendono quando apro l'auto nn essendo collegati al posto dei fendinebbia...
-per un crepuscolare si potrebbe pensare,ma nn saprei cm muovermi...
Spero di essermi spiegato Maurizio..
Luke ;)
- maximilian64
desisto,mettero' un rele' che quando accendo gli ana si spengono i led diurni definitivamente.....mi creano troppi problemi x strada,prima o poi mi segano
