La cantina e il ristorante dei GLKisti e dei GLCisti!
Beh Carlo, la pressione varia in base al carico che c'è in auto, alla temperatura delle gomme e alla temperatura esterna. Le tue varieranno, ma non credo varino di molto, penso si muoveranno di qualche decimo di bar...
Un aumento a caldo di 0,3 bar e viceversa sono variazioni normalissime......
- Auto guidata: Mercedes Glc coupé 250 d
Salve, mi si e' appannato il faro anteriore Sx dell'auto, come posso risolvere ? Grazie.
Salve, in questo periodo dell'anno con la tanta umidità può succedere, la condensa se ne va da sola.
Se cerchi informazioni sia in questo forum che online, vedi che si tratta di un fenomeno molto diffuso con tutti i Brands.
- lebaron
- Auto guidata: W164 320 CDI Sport, A180 CDI Premium Next
Sono in trattativa per un 220cdi aprile 2017 e non capisco che sistema audio monta.
Dal win risulta avere codice 522 audio 20 con possibilità di navigazione ntg5 più i codici 355 predisposto per montaggio posteriori navigazione e 357 cartografia su sd.
Chi mi spiega cosa funziona e se è possibile avere car android installato a posteriori?.
Grazie, Alex.
Grazie, Alex.
ML 320CDI sport
Credo sia Audio 20 con Garmin Map Pilot.
Per quanto riguarda Car Play e Android Auto non so.
- Auto guidata: GLC Coupè 250d Sport
Buongiorno a tutti.
Dopo aver portato la mia GLC coupè per un piccolo intervento di carrozzeria alla parte posteriore mi succede che il portellone si apre e chiude solo premendo le stella e il pulsante rosso di chiusura. Col telecomando si sblocca la serratura ma non sale il portellone. Inoltre schiacciando il telecomando si ferma se in apertura o in chiusura, quindi sente l'impulso.
Un contattato un paio si officine MB ma non mi hanno saputo dare spiegazione, se non di guardare nelle impostazioni vettura (che però mi pare non ci siano per il portellone nel mio caso : GLC Coupè del 2018).
Se qualcuno sa darmi qualche suggerimento per risolvere il problema mi farebbe molto piacere.
Grazie e tanti auguri di buon Natale e buone Feste a tutti. Claudio
Buongiorno a tutti.
Ciao,l'unica impostazione è fissare il punto di massima apertura per evitare che il portellone vada a sbattere........prova a eseguire la procedura di reset che se non ricordo male si fa tenendo premuto il tasto di chiusura fino al segnale acustico,comunque questo è spigato sul manuale d'uso.
- Auto guidata: Mercedes glc x253
Ragazzi volevo un consiglio, ho acquistato da circa una settimana una GLC delb2016 ed ho notato che i led delle luci di cortesia delle maniglie esterne si accendono solo nella maniglia della portiera posteriore destra, nonostante i led ci sono nelle altre. Avete soluzioni? Grazie
Sono bruciati, in MB costano circa 20€ ciascuno, per sostituirli è necessario smontare il pannello interno delle porte per arrivare alla zona interna delle maniglie.
- Auto guidata: Glc 220
Buonasera a tutti,
Chiedo innanzitutto scusa se sbaglio ad aprire un nuovo post, ma non ho trovato nulla che facesse al mio caso col tasto cerca, ma sono nuovo del forum.
Possiedo da poco una glc 220 dell’ottobre 2017 con 100.000km all’attivo, comprata usata per mia moglie, e a parte gli ammortizzatori che vanno a fine corsa, e un’altro problemino che scrivo poi, la macchina sembra perfetta……
Unico neo, il riscaldamento bizona……..volevo chiedervi gentilmente se anche la vostra auto, impiega circa 10/15minuti prima che l’abitacolo si scaldi, con temperature esterne intorno a +5gradi.
Temperatura impostata anche al max, ventilazione in auto, selettore in comfort, ma la ventola non soffia…….sia con compressore acceso che spento.
Se aumento manualmente la ventilazione allora soffia, ma appena rimetto in auto si ferma…….
Gentilmente mi spiegate come funziona sto benedetto climatizzatore?
Se i moderatori non mi sgridano volevo anche approfittarne per chiedervi se anche la vostra fa degli strani tac tac (tipo scricchiolii) che si sentono soprattutto se si è seduti dietro, e arrivano dalla parte laterale posteriore del baule…….ho già dato più pressione al portellone ma è lo stesso……..sembrerebbero le plastiche del rivestimento….
Grazie a tutti in anticipo
Maurizio
- Auto guidata: MB GLC 200 EQ Boost Premium
Normalmente il riscaldamento è rapido.
Il più rapido fra le auto che ho guidato.
Hai verificato l'impianto?
Magari il climatizzatore è da ricaricare.
Se la temperatura esterna è molto bassa, ci vuole sempre un po' di tempo per raggiungere la temperatura desiderata.
La carica del climatizzatore non c'entra.
Il riscaldamento è direttamente collegato alla temperatura del liquido di raffreddamento del motore. Se il motore è freddo, il riscaldamento non funziona. Man mano che il motore si scalda, il riscaldamento inizia a funzionare
E c'è il problema della ventola che non adegua la velocità in Auto ma solo manualmente.
Purtroppo non si risolve qui nel forum, bisogna portare l'auto in MB.
Potrebbe essere collegato...
Se l'aria esce fredda, la ventola gira (giustamente) piano, per non sparare aria fredda nell' abitacolo, permettendo però il ricircolo dell' aria
