Specifiche Olio Motore ed Olio Cambio Classe A e B
- mirbeau
- Auto guidata: B200 Sport
Ed ecco la lista olii approvati MB suddivisi per specfiche:
Ultima modifica di Grana85 il mer mar 23, 2011 10:40 am, modificato 6 volte in totale.
Palmiro Cangini
Palmiro Cangini
- Grana85
Olio Motore
Per i Benzina vanno bene le seguenti specifiche:
MB 229.1 - 229.3 - 229.31 - 229.5 - 229.51
Consiglio di mettere olio rispettante la 229.3 o 229.5 e sostituire lo stesso olio dopo 15 o 20000Km rispettivamente
Gradazione consigliata 0-5W 40-50
Per i Diesel SENZA DPF:
MB 229.3 - 229.31 - 229.5 - 229.51
Consiglio di mettere olio rispettante la 229.5 o 229.51 e sostituire lo stesso olio dopo MAX 20000Km
Gradazione consigliata 0-5W 30-40
Per i Diesel CON DPF:
MB 229.31 - 229.51
In questo caso resta poco da consigliare, rimane solamente il 229.51
Se trovate il 229.31 risparmiate qualcosa... per esempio il Castrol Magnatec 5W-40 C3, di listino, costa 5-10€ meno del Castrol Edge 5W-30
La capienza massima (in caso di cambio filtro olio) del motore è di 5L per i benzina e di 5.8L per i diesel.
Consiglio di mettere 0.5L in meno del quantitativo massimale e rabboccare il giorno seguente, a freddo, fino al livello massimo segnato sulla tacchetta dell'astina
MB 229.31 - 229.51
- Grana85
Olio Cambio Manuale
Per il cambio meccanico bisogna rispettare la seguente specifica:
MB 235.10
La gradazione è 75w80. L'olio originale è il Mobil Gear Oil MB 317
Sono necessari 1.8L per riempire la scatola, il livello è raggiunto quando l'olio fuoriesce dal tappo superiore di rifornimento.
Per ulteriori informazioni consultare il Riassunto FAQ
Liquido Cambio CVT
Vi consiglio di rivolgervi ad una ditta specializzata in Cambi Automatici o direttamente in MB per la sostituzione del liquido.
Non superate i 60.000Km con lo stesso Liquido!
In ogni caso, le specifiche per il cvt sono le MB 236.20 e gli oli che trovate in commercio sono:
1) Getriebeöl ATF 28-CVT A 001 989 46 03 (ovviamente questo lo trovate solo in MB)
2) Fuchs Titan ATF CVT
3) Shell CVT Fluid 0282
MB 235.10
Liquido Cambio CVT
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
