Con il mio ML (w163) anno 2003, in questi giorni è cominciato ad apparire un rumore, che si avverte sotto i piedi dal lato passeggiero, stile "clock" (rumore di una sorta di gioco in accoppiamento) affrontando prevalentemente in strada di montagna in salita, le curve a destra.
Ho provato a controllare i gommotti della barra stabilizzatrice e sono a posto e successivamente ho smontato completamente le barre di torsione (quelle lunghe sotto il pianale) e ho provveduto ad ingrassare tutti i giunti di accoppiamento. nessun miglioramento. altro indizio comincia a frlo dopo una mezz'ora di marcia mentre a freddo sembra tutto regolare e stranamente il rumore è apparso ora in estate ed è per quello che sospettavo qualche giunto in gomma o silent-block.
Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema?
ML 270 W163 rumore sotto il pianale a dx
- angysan
- Auto guidata: W163
Ho provato con una leva a muoverlo, come gli altri elementi meccanici intorno al trapezio inferiore e superiore, ma sembrerebbe tutto solidamente vincolato e senza giochi.
L'altro giorno addirittura avevo mia sorella a sedere sul posto posteriore dx e anche lei aveva avvertito sotto i piedi il rumore. Per questo motivo avevo concentrato l'attenzione alla barra di torsione dx. io alla pedaliera non avverto nessuna sensazione di "gioco" ma sento solo il rumore ovvattato provenire dal lato destro ruota anteriore.
- Auto guidata: -
non ho ben presente il tuo modello,ma io controllerei la cuffia sopra l'ammortizzatore e il cuscinetto che c'è all'interno...ma dimmi,tua sorella ha sentito solo un rumore o l'ha anche avvertito come vibrazione sotto i piedi?
perchè sai....i rumori nelle auto si trasmettono con facilità.....
e mettendola sul ponte non hai notato niente con segni di sfregamento?magari uno dei fissaggi della marmitta che ha ceduto.....prova a prendere in mano il terminale e fallo oscillare in tutte le direzioni....
IMHO
- angysan
Mia sorella ha avvertito anche la vibrazione. Mi sembra strano possa venire dall'ammortizzatore che è separato dal sistema di sospensione. la W163 ha le due barre longitudinali sotto il pianale di torsione (come aveva il renault 4 o 5) se riesco ti invio immagine dell'ammortizzatore che non ha cuscinetti assiali che potrebbero aver preso gioco.
- belgy
l'unico rumore che sento sulla mia proveniente da quella zona è colpa delle barre a torsione... d'inverno si sente molto meno.
- angysan
Testine barra antirollio non ci sono, ci sono solo dei gommotti che tengono la barra stabilizzatrice. Se fossero le testine a snodo il rumore sarebbe continuo con le sollecitazioni delle asperità stradali e poi si trasmetterebbero meccanicamente anche nella mia zona del pianale.
Quando torno dalle ferie ho deciso di smontare tutto l'avantreno anteriore dx e fino a quando non individuo il problema e vi faccio sapere.
Io cmq sono sembre più orientato ad un problema sulla barra di torsione (sospensione DX)... deve esserci qualcosa li.
- Auto guidata: Mercedes ML320 W163 '98 + GPL BRC seq.56
ciao a tutti,
mi servirebbe se non vi impegna molto, il disegno della sospensione/ammortizzatore ruota posteriore.
grazie in anticipo.(w163, V6, 320.)
joe63
joe63
ml 320 '98, glp BRC seq.56.
ex Jeep G.C 4L6.
ex Range 3.9 V8.
ex range 3.5 V8.
ex Jeep Che. 2.1l TD.
ex Toyota L.C. lj70.
ex Nissan Patrol 3300 T.
ex Uaz 2.4 VM.
ex ARO 243 2.3D Peug.
ex Lada Niva 1.6l
ex Jeep G.C 4L6.
ex Range 3.9 V8.
ex range 3.5 V8.
ex Uaz 2.4 VM.
ex Lada Niva 1.6l
- Auto guidata: ml 270
ml 270
ciao... quando freni o riparti il rumore si presenta tipo un cloc e poi durante la marcia sparisce.? a me succede questo proviene da sotto e assomiglia alla tua situazione, un giorno po mettendo le ridotte è sparito per una settimana per poi riprendere....
- MercedesMods
controlla la testina inferiore del braccio portante, quella che collega il braccio con il mozzo.
ciao Mick
ciao Mick
- Auto guidata: ml 270 cdi w163
Ciao a tutti anche a me stesso problema di rumore sotto il pianale in partenza e stop. durante la marcia niente. dal disegno sopra dovrebbe essere nella zona 16b e 16c dove si corregge l'assetto giusto? Tenendo la mano sulla barra nei piccoli movimenti la si sente vibrare quando fa il rumore.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
