contatta mercedesmods c'è il banner qui in basso
potrebbe farti un preventivo per montarti l'ultimo comand per la S dovrasi cambiare anche la plancia in radica per
mettere quella del restyilng ma poi hai un impianto completo e secondo me vai a spendere in tutto se non uguale a mettere
il caricatore poco poco di più ;)
Guida ai sistemi audio MB
- zarp2005
- biko
- Auto guidata: (EX) MB 200E-W124 (ora) S320-W220
Grazie.
Ho trovato la risposta: è un Comand 2.5 ma non ho trovato ancora il cavo, questo è per il 2.0 e non và bene: http://cgi.ebay.it/Aux-Line-In-cable-ka ... 19a6f4226a
Vorrei provare ad adattarlo. Qualcuno conosce la posizione dei pin giusti?... forse chiedo troppo, ma..... "tentar non nuoce"
Ho un altro dubbio!! Scorrendo nei menù non ho trovato nessuna voce "Aux-in" o qualcosa che gli assomigliasse. C'è qualche manovra strana da fare o una volta inserito il cavo "apparirà" come d'incanto?
Grazie, al vostro buon cuore. :mrgreen:
- biko
Risolto in modo artigianale.
Armato di tester ho provato tutti i contatti, trovate le masse le ho collegate alle masse dei 2 canali e poi ho provato a collegare uno alla volta gli altri pin con entrambe gli apparecchi accesi (Comand e I-Pod) e passando da CD a TV finche........ si è sentito dalle casse.
Quindi, l'entrata posteriore sarebbe l' audio del sintonizzatore TV e si adatta benissimo anche con i lettori MP3.
Fai da te, fai per tre.
Saluti.
Saluti.
- biko
Scusate per la qualità ma ho fatto in fretta, al buio e ho visto solo dopo aver rimontato che erano uno schifo..... però qualcosa si vede.
- Auto guidata: Mercedes W163 270 cdi [RESTYLING]
Qualcuno mi può gentilmente dire che differenza cè fra AUDIO 10 CASSETTE (prima serie) della prima pagina e questa:
Quale fra le due sarebbe la migliore in termini di qualità?
- zarp2005
ci sono due audio 10, quello da te postato e quello stondato che montava sulle serie successive
ad esempio quello da te postato su clk w208
quello stondato sul clk w209
sono praticamente uguali
Grazie per la risposta, pero intendevo il confronto fra AUDIO 10 CASSETTE (prima serie), la quinta foto al inizio del post in prima pagina e quella postata da me. Tutte e due non stondate. Visivamente quella postata da me ha due manopole, mentre quella in prima pagina ha solo una.
Praticamente quella della prima pagina, è montata di serie sulla mia Ml270. Quella postata da me invece, cè lo diciamo di riserva e volevo sapere quale è la migliore in termini di qualità per montare una piuttosto che l'altra.
Grazie.
Grazie.
- Overcast Sky
- Auto guidata: W245 B200 CDI SPORT (CT)
C'è qualcuno che potrebbe postare una foto del retro di un audio 5 CD (seconda serie), la parte con i connettori per intenderci. Ho cercato dappertutto ma niente...
- Auto guidata: Mercedes B 200 CDI Chrome
ho una mercedes b con AUDIO 20 A COLORI NTG 2.5.
potete spiegarmi come collegare un'iphone all'impianto? :lol: :lol:
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Ciao e Benvenuto mastikone
ho approvato il tuo messaggio anche se,
per primo ti chiedo gentilmente di passare in area presentazioni e presentarti
secondo questa e' una guida dove ci sono tutti i sistemi audio mercedes la tua domanda e' stata fatta piu' volte...
usando il tasto cerca potevi trovarla comunque basta che vai in sistema e attivi il BT e attiva anche il BT del tuo cell COSI FACENDO si troveranno a vicenda ti chiedera' una password tu metti 0000 sull'audio20 e 0000 sul tuo i-phone e vedrai che andra'...
sulla mia classe A ho fatto cosi poi in automatico ogni volta che salirai sulla macchina se accendi il BT del cell si colleghera' in automatico
ciaooo
ciaooo
paoloalberto
grazie della spiegazione....
- CAbusivo
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor (r171)
ma nella prima pagina c'è scritto che sull'Audio 50 APS c'è l'aux in ma... da me non c'è!
e sul retro ho solo l'attacco per le fibre ottiche e l'antenna... come ce lo metto!?
- chribbio
- Auto guidata: Mercedes classe B
Sicuro che non ci sia nel cassettino portaoggetti? Nella mia B180 c'è. :bho:CAbusivo ha scritto:ma nella prima pagina c'è scritto che sull'Audio 50 APS c'è l'aux in ma... da me non c'è!
Saluti dalla Romagna!
