Rumori come ticchettii dal motore
- Auto guidata: Mercedes classe b 180 CDI sport
Sono un possessore di una B 180 cdi Sport di settembre 2008, una sventura una dietro l'altra mi hanno cambiato tendi cinghia alternatore catena distribuzione, ma il rumore come ticchettii dal motore mi si è soltanto attenuato, l'ispettore MB ha diagnosticato che è normale il classico rumore classe b, qualcuno mi può aitare.
- MMA150
Non è che hai un olio sbagliato?magyty ha scritto:Sono un possessore di una B 180 cdi Sport di settembre 2008, una sventura una dietro l'altra mi hanno cambiato tendi cinghia alternatore catena distribuzione, ma il rumore come ticchettii dal motore mi si è soltanto attenuato, l'ispettore MB ha diagnosticato che è normale il classico rumore classe b, qualcuno mi può aitare.
Due cambi olio ma nessun risultato.MMA150 ha scritto:Non è che hai un olio sbagliato?magyty ha scritto:Sono un possessore di una B 180 cdi Sport di settembre 2008, una sventura una dietro l'altra mi hanno cambiato tendi cinghia alternatore catena distribuzione, ma il rumore come ticchettii dal motore mi si è soltanto attenuato, l'ispettore MB ha diagnosticato che è normale il classico rumore classe b, qualcuno mi può aitare.
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
allora puoi tornare nella tua concessionaria dove ti hanno detto che il rumore è normale e farti sentire un'altra classe B per avere un confronto... o è normale o cè un problema...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Scriverò alla MB chiedendo un appuntamento con un loro ispettore con la mia presenza e vedremo cosa dice, perchè è rumorosa;e oltre al ticchettio anche come se ci fosse qualcosa di sfregamento nella parte sopra alla testata.fabio71 ha scritto:allora puoi tornare nella tua concessionaria dove ti hanno detto che il rumore è normale e farti sentire un'altra classe B per avere un confronto... o è normale o cè un problema...
- fabio71
prova a togliere il tappo dell'olio sulla testa e senti se il rumore viene dalla distribuzione...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
proverò a fare questa operazione, ma non vorrei che fossero le punterie.fabio71 ha scritto:prova a togliere il tappo dell'olio sulla testa e senti se il rumore viene dalla distribuzione...
- fabio71
a questo punto ti conviene aspettare un confronto con un'altra B... poi facci sapere ok?
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Per finire la settimana in bellezza mi si è bruciata la frizione, è rimasto il pedale della frizione giù non è risalito e si è sentito un puzzo, ora la macchina è in officina MB, il ritiro per mercoledi e ridanno un controllo al rumore del motore.fabio71 ha scritto:a questo punto ti conviene aspettare un confronto con un'altra B... poi facci sapere ok?
L'ufficio relazione al pubblico MB è stato avvertito del problema del rumore mi aggiornerà sul dafarsi.
Come hai specificato una vera odissea però pare che il rumore della distribuzione sia causato dalla valvola del rail che regola pressione ecc., staccandola il rumore sparisce pare che mercedes non sa come rimediare a questo problema.fabio71 ha scritto:praticamente un odissea...
