Freni maggiorati per le nostre Mercedes
il problema semmai e' se per l'uso che ne deve fare i carboceramici sono indispensabili. in realta' se non usi l'auto in pista(e vai pure fortino) i carboceramici per strada non servono..............
- claimweb
Sono d'accordo.christian73 ha scritto:il problema semmai e' se per l'uso che ne deve fare i carboceramici sono indispensabili. in realta' se non usi l'auto in pista(e vai pure fortino) i carboceramici per strada non servono..............
Per l'uso stradale/sportivo non servono . Però se i soldi e la passione non mancano, allora la spesa è possibile.
Io opterei per il kit maggiorato, magari Brembo se si riuscissero a comprare ad un prezzo umano. Negli States i Kit costano il 50% in meno e non sono male, anzi ..
- Luca Bevilacqua
- Auto guidata: mercedes e coupe 250 CDI AMG bianco diamante
Molto interessante come argomento.
Esiste qualche dato o qualche misura "quantitativa" per valutare in situazini tipo il miglioramento in termine di riduzione di spazi di frenata o resistenza al fading ?
Poi dovremmo tener anche conto di come è tarato il controllo di ABS/ESP ecc e capire se poi, almeno in termine di spazi di frenata, non intervenga limitando le pressioni e quindi vanificando in parte la maggiore coppia frenante toricamente ottenibile
Comunque anche un piccolo miglioramento della frenata è sempre un argomento interessante e non per correre su pista.
Una volta una mia Yamaha FZR 600 R ha salvato la vita a una bimba.
Andavo a 40 del tuto in linea con il codice e tranquillo la bimba scappò alla mamma all'mprovviso...
risultato: moto impennata al contrario, frenata eccezionale, moto che poi si ricompone come un docile animaletto, bimba illesa e una gran sollievo e soddisfazione per me
- Ferro
- Auto guidata: Mercedes S211 270cdi Avantgarde
Da 100 a 0 non recuperi niente perché bastano già i freni di serie per far diventare
gli pneumatici l'aspetto limitante. Quindi se la gomma non tiene più di 0.9-1G di
decelerazione puoi metterci tutti i i freni che vuoi che non recuperi neanche 1 metro.
Diversa è invece la resistenza a frenate ripetute, su un'auto normale dopo 10
secondi di frenata al massimo della potenza inizi a sentire l'odore delle pastiglie mentre
con un impianto serio ci puoi andare avanti ben di più!
per la resistenza al fading migliora tantissimo la situazione la sostituzione dei tubi freno con quelli in treccia, olio con dot superiore e pastiglie in mescola. giustissimo il discorso pneumatici, e non dimentichiamo l'iincidenza dell'assetto sull'efficacia della frenata. anche se in realta' su strada il piu' delle volte queti aspetti diventano marginali, vanificati dall'asfalto................
- Ferro
Scusami se mi permetto ma il fading è dato da:christian73 ha scritto:per la resistenza al fading migliora tantissimo la situazione la sostituzione dei tubi freno con quelli in treccia, olio con dot superiore e pastiglie in mescola. giustissimo il discorso pneumatici, e non dimentichiamo l'iincidenza dell'assetto sull'efficacia della frenata. anche se in realta' su strada il piu' delle volte queti aspetti diventano marginali, vanificati dall'asfalto................
- liquido freni che supera il punto di ebollizione
- pastiglia che cal il coeff. di attrito causa dell'alta temperatura
Quindi:
I tubi in treccia non influiscono su queste due cose.
L'olio DOT 5.1 al posto del 4 dà 40 gradi di buono prima di arrivare ad ebollizione
però è anche vero che se lo tenete su un anno si degrada assorbendo umidità sino
ad arrivare ad essere peggiore del DOT 4... quindi tanto vale usare il 4.
Le pastiglie con una curva che cala meno ad alte temperature vanno benissimo
ma solitamente hanno come aspetto negativo il fischio sempre più accentuato
man mano si va su di qualità e la frenata sempre meno pronta nell'uso normale
ovvero quando rimangono fredde.
i tubi influiscono nella misura in cui dilatandosi accentuano l'effetto"polmone" e allungano la frenata, ci sono oli freno da competizione con dot molto piu' alto del 5, il fischio delle pastiglie e' dovuto all'eventuale assenza di amianto nelle stesse e non e' direttamente correlato al coefficiente termico della mescola.......................
- Ferro
Beh i tubi certamente influiscono in quel modo ma non al fading, diciamo che si fa per un feeling leggermente
diverso ma non per ottenere qualcosa in più dal freno che poveretto si comporta ugualmente.
Per l'olio certo che c'è ben più del 5.1 (attenzione il 5 è incompatibile) ma tu li consiglieresti?
Io per un uso stradale mi sento di consigliare il 4 visto che la gente l'olio freni non lo cambia MAI.
Per le pastiglie guarda se mi trovi della roba con coeff d'attrito elevati e zero rumore corro a comprarle
subito... mi piacerebbe avere una frenata più potente ma preferisco anche tenermi il silenzio che
contraddistingue una mercedes.
e siamo sempre li' , dipende dall'uso, per strada al max cambi le pastiglie con delle ferodo racing(per esempio) e gia' migliori parecchio, in pista discorso diverso, li' pastiglie in mescola olio e tubi sono quasi obbligatori........purtroppo il compromesso ottimale non c'e..........
- Auto guidata: 212.289
Leggo solo ora questo interessante post. Ci sono scritte "cose" interessanti, mi permetto però di fare alcune valutazioni, principalmente 4:
1) di FRENI non ce n'è mai abbastanza, come di salute, di soldi, di cavalli... quindi, il grande limite/controindicazione è il costo
2) inutile sovradimensionare troppo un impianto "a pezzi", ricordiamoci che un sistema si uniforma sempre al componente di mino valore.... quindi, se l'auto ha una pompa scadente e/o non resistente ai picchi di temperatura (cosa che nessuno cambia, anche facendo un upgrade da qualche migliaio di euro), inutile esagerare
3) cambiare solo le pastiglie (vedi punto 2) è un rischio, se resistono a temperature più alte l'utente tende a scaldarle di più proprio perchè resistono (gioco di parole), ma qui si piegano i dischi se anch'essi non sono adeguati; già provato.
4) tutto questo perchè le MB hanno freni poco adeguati alla mole ed all'uso sportivo (escludo dal mio commento le amg che non ho mai guidato), sono indietro rispetto alla concorrenza, su un forum dell'elica biancoblu o della Cavallina di stoccarda non troverete discussioni relative a problematiche di freni....
Ultima modifica di cesarecherubini il mer mag 26, 2010 6:38 pm, modificato 1 volta in totale.
ex MB CLK220 cdi W209
ex MB SL500 R230
ex MB Vito 115cdi Mixto W639
ex Smart ForTwo 700 Passion
ex Smart ForTwo cdi Passion
ex MB E350cdi 4matic sw W212
ex MB E200cdi sw W212
ex MB R320cdi 4matic LWB W251
ex MB B200 ngd premium W246
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- claimweb
Condordo ...Ferro ha scritto:Scusami se mi permetto ma il fading è dato da:christian73 ha scritto:per la resistenza al fading migliora tantissimo la situazione la sostituzione dei tubi freno con quelli in treccia, olio con dot superiore e pastiglie in mescola. giustissimo il discorso pneumatici, e non dimentichiamo l'iincidenza dell'assetto sull'efficacia della frenata. anche se in realta' su strada il piu' delle volte queti aspetti diventano marginali, vanificati dall'asfalto................
Quindi:
Sono in attesa di quotazione di un impianto che sia il giusto compromesso per permetterci qualche frenata in più senza problemi di Fading.
Appena mi arrivano posto le descrizioni ed i range di prezzo....
Per la mia ho chiesto anteriormente i 400 mm e posteriormente i 355
- Ferro
I problemi li hanno tutte, BMW comprese... fidati che ho molti amici BIMMER e mi diconocesarecherubini ha scritto:4) tutto questo perchè le MB hanno freni poco adeguati alla mole ed all'uso sportivo (escludo dal mio commento le amg che non ho mai guidato), sono indietro rispetto alla concorrenza, su un forum dell'elica biancoblu o della Cavallina di stoccarda non troverete discussioni relative a problematiche di freni....
che le varie M3 - M5 che possiedono hanno l'impianto frenante peggiore delle AMG e tanta
altra concorrenza... chi va in pista, con praticamente qualsiasi auto ancora "umana" o cambia
tutto o piega i dischi dopo due giri purtroppo!
in pista appunto il discorso cambia per tutte le auto, ma e' innagabile che alcune auto patiscono di piu' per i freni, altre no, fino ad arrivare all'eccellenza delle porsche, da sempre ritenute le migliori frenatrici del mondo..........
- Ferro
Porsche non so, ma per dire le M3 e46 che escono di fabbrica con i suoi bei 343cv hanno
delle normalissime pinze flottanti, e quindi con i pistoni solo su un lato. Niente di speciale.
ho visto su ebay dei kit brembo gt a circa 4000 euro......................
