Salve benzers,
nella mia w208 ho il classico impianto becker audio 10 con caricatore 6 cd (forse kenwood).
Da qualche giorno mi compaie l'errore NO CD 1-6.
Generalmente salta fuori se prendo una buca mentre sto ascoltando un cd del caricatore.
Uscendo il porta CD dal lettore e risedendolo con una maggior pressione da parte mia... il caricatore inizia a funzionare caricando regolarmente le unità. Ma poi il problema si ripresenta.
In giro ho visto questa soluzione:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=50187
Ovvero usare del grasso siliconato bianco, passandolo sugli ingranaggi del caricatore smontato.
Vi chiedo se qualcuno ha adottato questa soluzione...
No Cd 1-6
- giofriscia
- Auto guidata: w208 Kompressor
_________MY CAR IS A MERCEDES BENZ______________________________________________________
- CLK_270
otresti usare anche la vasellina bianca in crema
ma in piccole dosi
ma in piccole dosi
Tmax my 09 black(da sballo)
- giofriscia
ottimo suggerimento...
cmq penso che il problema è che il meccanismo necessità di una leggera lubrificazione.
vi aggiornerò
vi aggiornerò
- custombike
lo sai che settimana scorsa.. per 3-4 giorni me lo ha fatto pure a me?.......
non ne voleva saper e di leggere i cd...
poi dopo svariati tentativi.. ho lasciato 1 solo cd nella posizione 1 del carcatore.... e magicamente l'ha letto.....
- giofriscia
Anche io mio, in maniera magica torna a funzionare. Devo estrarre ed reinserire il caricatore.custombike ha scritto:lo sai che settimana scorsa.. per 3-4 giorni me lo ha fatto pure a me?.......
Cmq...
smontato...
lubrificato...
e messo nuovamente nel suo vano posteriore.
Ad ora funziona.
Ho anche un altro caricatore (la cartuccia o magazine).
Ricordo che nel 2005. In MB avevano sostituito la cartuccia in quanto il caricatore si inceppava.
Vedremo come andrà nei prossimi giorni.
- giofriscia
L'ho smontatore applicando questo fix:
http://blogs.sun.com/miko/entry/cd_changer_repair
Ma il problema e che il lettore funziona per un pò... poi ad un tratto si ferma mentre che sto ascoltando il cd.... è compare NO CD.
Secondo voi... la lente sta morendo?
- CLK_270
se non riesci a ripararlo cerca un centro alpine a te vicino
la meccanica la produce alpine per mercedes
- giofriscia
quindi è alpine...CLK_270 ha scritto:se non riesci a ripararlo cerca un centro alpine a te vicino
ero convinto che fosse kenwood
- CLK_270
Alpine al 100%
ma devi trovare un centro assistenza che abbia voglia di metterci le mani :sad:
- custombike
prova a pulire la lente.... magari è solo sporca.....
- giofriscia
devo prendere un kit pulizia lente.
Oggi ad esempio ha funzionato bene.
- Auto guidata: MB CLA 180 Sport automatica C117
Per la lubrificazione solo ed esclusivamente grasso di vasellina,e non da spandere ovunque,ma con criterio,solo nelle parti in movimento,nelle ruote dentate e nei meccanismi di caricamento.
Per l'ottica lascia perdere i cd pulisci lenti,son soldi buttati,tolgono a mala pena la polvere..
La pulizia della lente non è complicata,solo bisogna aver dimestichezza e molta calma nel farlo..al massimo se hai bisogno ti spiego come fare..
Il problema famoso NO CD è semplicemente un problema di interfacciamento ottico tra l'autoradio e il caricatore,il NO CD non vuol dire che non ci sono cd,ma che non riconosce il caricatore! E un problema della fibra ottica usata per il collegamento..e non è un segno che il caricatore sta per passare a miglior vita,perchè il cavo è bidirezionale,potrebbe anche essere l'autoradio a non riconoscerlo!
Fammi sapere se hai bisogno di qualche altro dettaglio!
Alessandro, attualmente guido: MB CLA 180 Sport automatica C117
Precedenti auto: MB 190D 2.5,Citroen Xantia 1.6,MB C180 '98 (W202), CLK 200 kompressor coupè 2003 (W209)
- giofriscia
ciao Alex..
ho letto solo ora la tua risposta...
brevemente ti dico che ahimè il caricatore mentre leggeva il cd si bloccava facendo comparire il messaggio NO CD e poi
NO CD 1-6.
A questo punto ricevo un altro caricatore con lo stesso problema.
L'ho smontato ed in effetti aveva l'ingranaggio con lo spazio (vedi link sopra).
Ora è funzionante nel mio cofano.
Tornado al mio... ipotizzo che la lente sta cambiando residenza.
Se trovo il ricambio proverò a ripararlo.
Ti farò sapere.
NO CD 1-6.
Ti farò sapere.
Resto dell'idea che non sia tutta colpa della lente esaurita,ma più che altro di un collegamento difettoso o un calo di alimentazione al lettore cd..Sinceramente non so che lente monti,proverò a fare una ricerca e vediamo se riesco a esserti utile!
A presto!
A presto!
- giofriscia
grazie...Alessandro F ha scritto:Resto dell'idea che non sia tutta colpa della lente esaurita,ma più che altro di un collegamento difettoso o un calo di alimentazione al lettore cd..Sinceramente non so che lente monti,proverò a fare una ricerca e vediamo se riesco a esserti utile!
A presto!
come bastano alcuni giorni di prova per vedere se tutto è regolare con questo caricatore.
Se dovessi avere un problema di alimentazione si manifesterà anche con questo.
Grazie ancora.
