sondaggio consumi classe R 280-320 (new 300-350) cdi
- MercedesMods
postiamo qui le nostre impressioni sui consumi della nostre R 280-320-300-350 cdi.
- Auto guidata: w251 R320 lunga sport
penso sia utile postare anche i seguenti dati:
-dimensioni pneumatici montati
-pressione
-vettura abbassata/normale
-pressione
- Auto guidata: W169
con cerchi 19 di serie e gomme invernali Nokian in media 11 Km litro (vettura con assetto)
con cerchi 20 Dezent e gomme Continental in media 10 Km litro (vettura prima dell'assetto - devo rimontare a breve le "estive")
Tutto dipende poi dalla pesantezza del piede e dalla pendenza dei percorsi, se fai la cisa "allegro" e carico di persone o bagagli consumi come un camion.
La centralina è stata rimappata da Ferrarris.
Vorrei però dire che, a mio modesto parere, è meglio segnarsi il rifornimento in litri effettuato e gli effettivi km percorsi per consumarlo per fare una valutazione. Il computer di bordo secondo me non è attendibile al 100% specialmente per le medie di consumo.
Classe A150 coupé con cambio automatico 8-)
- albertotricolore
- Auto guidata: Fu Classe R 500
Fu Classe R 500
"Vivere della colpa altrui è il modo più basso di vivere a spese degli altri. Vivere di ammende e tangenti è il modo più ignobile di fare bottino, ma essi hanno vissuto sempre così." (Carl Schmitt, 1947)
- giansaverio
- Auto guidata: R320 cdi Sport
r320 cdi guida a codice gomme da 19 sempre almeno 11 km/l in autostrada a nche i 12 sempre sotto tutor
ml 270 cdi anno 2004 limited edition
R320CDI LUNGA (+90Kg.) SPORT R19 assetto originale
prove nello stesso giorno in autostrada, prima e dopo la rimappa.
prove condotte per 5km. con tempomat inserito, SENZA STARE troppo vicino ala macchina precedente opnde evitare effetto scia..
130KM/h consumo: 9.4 contro 8.9 l/100Km [11.2 km/l.]
140KM/h consumo: 10.3 contro 9.3l/100Km [10.7 km/l.]
next task: assetto ribassato, seguiranno nuovi dati.
- albertotricolore
Come già evidenziato, dopo la rimappatura potresti vedere dati tramite il cbd non corretti, il consumo lo devi fare alla pompa e non dal cruscottopositivebit ha scritto:R320CDI LUNGA (+90Kg.) SPORT R19 assetto originale
Fu Classe R 500
Sappiamo già che il cdb non è preciso, mi pare inutile sporcare troppo il post ripetendo, quello che volevo era fornire dei dati dimostrati con un pò di rigore logico.albertotricolore ha scritto: Come già evidenziato, dopo la rimappatura potresti vedere dati tramite il cbd non corretti, il consumo lo devi fare alla pompa e non dal cruscotto
Io penso che alla pompa sia un dato aleatorio, cioè non misurabile correttamente.
non è possibile fare un pieno, fare dei km. a velocità costante ( ci vorrebbe una autostrada vuota per tenere il tempomat , giusto? ) e poi fermarsi e fare di nuovo il pieno ( e come fai a sapere che il pieno che hai fatto è identico al primo, metti diesel fino al livello del tappo? )
- albertotricolore
Ti spiego come devi fare: fai il pieno, percorri un tratto di strada urbana o autostradale come vuoi tu e alla fine rifai il pieno, con la differenza dei litri e i km percorsi hai effettivamente il consumo dell'autovettura..... :mrgreen:
Fu Classe R 500
misuriamo un tratto urbano e facciamo il pieno. 0,5 litri di diversità di gasolio tra il pieno iniziale e il dopo prova, su pochi km. darebbero dati errati finali - come anche il percorso urbano fatto di frenate e accellarazioni dipendenti dal traffico - l'unico metodo è stare in autostrada per tot. km, io ho ipotizzato 5 ma va benissimo 10 basta mettersi d'accordo e inoltre ho notato che il consumo varia tanto con l'effetto scia del veicolo che ci precede. stare lontani!
- claimweb
Per quanto strano possa essere, io ho constatato con la mia precedente R320 che dopo la rimappatura il consumo si è abbassato di circa il 7 / 8% .
I test sono stati condotti proprio da pieno a pieno e con vari metodi di guida.
Il miglior risultato di risparmio è avvenuto nella guida veloce in quanto la cambiata avveniva prima e la macchina era molto più pronta in ripresa .
L'ho usata con la mappatura per circa 20.000 km e poi l'ho venduta. Mai nessun problema con iniettori o FAP.
- Auto guidata: GLC 43 AMG
claimweb mi potresti dire dove hai rimappato la centralina che magari potrei andare anch'io, sai la mia 320 cdi lunga con gomme ant 265/40/20, post 295/40/20 il CDB mi scrive anche 16 L / 100Km quando ho fretta.
- albertotricolore
a pero' alla fine al di la' del costo della benzina a differenza del gasolio, alla fin dei conti non c'è molta differenza con il benzinaTOMMJ DJ ha scritto:claimweb mi potresti dire dove hai rimappato la centralina che magari potrei andare anch'io, sai la mia 320 cdi lunga con gomme ant 265/40/20, post 295/40/20 il CDB mi scrive anche 16 L / 100Km quando ho fretta.
Fu Classe R 500
- claimweb
Io a suo tempo sono andato da Digital ....
Bisogna anche dire che molti altri buoni preparatori possono farti un bel lavoro.... dipende dalle zone che bazzichi ....
Io ho fatto il controllo incrociato più volte confrontando il consumo calcolato (litri/km percorsi) e il valore strumentale, su percorrenze elevate (500/600km) riscontrando affidabilità sul dato strumentale fornito.
Ho notato che il consumo varia molto in base al percorso e ai cicli di riscaldamento del motore in inverno:
città: 15/18 l/100km
extraurbano: 11 "
autostrada: 9,5
extraurbano: 11 "
autostrada: 9,5
