[SLK/SLC] Cerchi e Misure Gomme
silti
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W204 C250CGI avantgarde + W123 E280
Giovannibg ha scritto:TOPIC UNITO
Secondo Voi in termini di
1) tenuta in curva
2) confort di marcia
3) tenuta sul bagnato
Quale delle due soluzioni è meglio?
Il diametro dei cerchi può influire solo sul n°2
Al n°1 che conta è la larghezza del battistrada
Al n°3 è il contrario del n°1
(Y)
debe
Auto guidata: merceds slk r171 sport
paoloalberto ha scritto:Tutti e due inguardabili...
Questo è il mio pensiero
:approved: non ce li vedo proprio :axe:
o vinco, o imparo 8-)
paoloalberto
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: w169
:crpp: :groupp: (Y)
paoloalberto
harley70
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: slk 171
Queste sono le misure scritte sul libretto dei peneumatici che posso montare, pero non mi e chiara una cosa! se io volessi montare cerchi 17 davanti con gomme 225/45/17 e cerchi da 16 dietro con gomme 225/50/16 posso farlo? sarei in regola in caso di controllo in qaulche posto di blocco ?
Contact:
Assolutamente NO.
I cerchi devono essere di uguale diametro.
harley70
Benzer Senior
Benzer Senior
Ah ok come immaginavo
Contact:
(Y)
harley70
Benzer Senior
Benzer Senior
Illuminatemi per favore :idea: io attualmente ho cerchi da 17 con gomme 225 /45/17 anteriori e 245/40/17 posteriori, ora volendo comperare due cerchi su cui mettere due gomme da neve devo necessariamente prendere delle 245? non posso mettere quindi delle 225 ? in pratica devo seguire le coppiate segnate sul libretto quindi se voglio mettere le 225 dietro devo necessariamente mettere le 205 davanti?
Altra delucidazione i miei cerchi davanti hanno queste caratteristiche 7.5jx17h2 et 36, volendone prendere altri due l'ET deve essere per forza 36 oppure l'ET puo leggermente variare ad esempio 37 oppure 35 ?
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: w 204 c 200k gpl nag5. ex w 208 clk 200k192 cv
allora devi attenerti scrupolosamente alle accoppiate del libretto 1A 2A una di seguito all altra. vedo che puoi montare anche 4 225 45 17...però
2 termiche e 2 no su una traz post? sei matto?
è una bestemmia consentita dalla legge ma io nn lo facevo nemmeno sulla panda fire... comportamento disomogeneo tra ant e post enfatizzato dal fatto che sterzi davanti e hai la traz. dietro.
Visto che devi procurarti dei cerchi e vuoi risparmiare vedo a libretto l opzione delle invernali da 15 con dei 205 ...H che dovrebbero costare pure poco. A prezzo di estetica IMHO inguardabile. anche 4 205 55 16 sono economiche...
harley70
Benzer Senior
Benzer Senior
Si in effetti ragionandoci non è molto "salutare" montare solo le due temriche sul posteriore.
Mi sa che optero per una delle altre soluzioni con cerchi da 15 o 16 (Y)
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
secondo me potresti trovare buone offerte sullec205 55 16,misura molto diffusa. Poi essendo invernali quindi cod velocità H costano ancora meno. Potresti cercare 4 cerchi usati mercedes compatibili,occhio solo agli ET
harley70
Benzer Senior
Benzer Senior
Si infatti adesso sto vedendo per dei cerchi da 16. Riguardo gli ET i cerchi che ho su adesso gli originali da 17 hanno un ET di 36 sugli anteriori e di 30 su quelli posteriori.
Chiaramente su cerchi da 16 difficilmente li troverò con ET differenziati come gli attuali, secondo te fino a che punto posso azzardare in eccesso è in difetto con la misura dell'ET ?
dado_1984
Benzer Top
Benzer Top
cerca nel forum dovrebbe esserci una tabella con le misure precise dei cerchi per la slk comprensive di et. i 16 dovrebbero essere tutti uguali non differenziati.
harley70
Benzer Senior
Benzer Senior
Ok provo a cercarla , grazie
Turbo68
Auto guidata: Mercedes Slk 171
C’è l’ho io 4 cerchi da 16 differenziati davanti dietro originali Mercedes.
Torna a “Argomenti comuni SLC/SLK”
