Chiamo il vecchio gommaio che gli ho lasciati lì anni fa......
Speriamo li abbia sempre...
[SLK/SLC] Cerchi e Misure Gomme
- harley70
- Auto guidata: slk 171
Con codice 91H posso montarli con cerchi da 15, con quelli da 16 devo mettere per forza i 91Vdado_1984 ha scritto:secondo me potresti trovare buone offerte sullec205 55 16,misura molto diffusa. Poi essendo invernali quindi cod velocità H costano ancora meno. Potresti cercare 4 cerchi usati mercedes compatibili,occhio solo agli ET
- dado_1984
In realtà no,puoi montare (in Italia di sicuro,fuori non so) gomme a libretto con deroga sul codice di velocità per le invernali,a patto di usarle tra il 15 ott e il 15 mag.
quindi anche 205 55 16 H. Le ha il babbo sulla c klasse.
- Auto guidata: xxx
Quoto Dado e mi permetto di suggerirti che la legge prevede la possibilità di montare gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto dell’auto (in ogni caso non inferiore a Q), a patto che una volta scaduto il periodo dell’obbligo vengano sostituite con gomme dall’indice corretto (quindi uguale o superiore) entro un mese. Ad esempio se l’obbligo terminasse il 15 aprile, entro il 15 maggio le gomme invernali con indice di velocità inferiore devono essere sostituite.
- harley70
Allora ho trovato dei cerchi in lega da 15 6jx15H2-ET 50 , in cui potrei montare tranquillamente le 205/60. Il problema a sto punto e capire se l'Et da 50 va bene ( attualmente ho un ET di 30 sul posteriore e 37 sull'anteriore) Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla che mi faccia capire.
Comunque se non ho capito male piu è alto l'ET piu la gomma sporge verso l'esterno? quindi nel mio caso sporgerebbe in piu di 2 cm sul posteriore e di 1.3 cm sull'anteriore?
Non sono interessato all'estetica anche perche userei questi cerchi qualche giorno all'anno cioe quelle poche volte in cui nevica e sarò costretto ad usare la macchina per andare a lavoro.
E' il contrario........più basso è il valore dell'ET e più il cerchio sporge.
Nel tuo caso avresti le ruote anteriori più interne di 20 mm e quelle posteriori di 13 mm
- harley70
Sicuramente non sarà una gioia vederla però ripeto io non li userò per tutto il periodo invernale ma solo per le giornate di neve per il restante periodo userò i cerchi da 17 e catene a bordo così da essere in regola in caso di controllo
Non ho capito.......comincia a nevicare e cambi le ruote,appena le condizioni lo consentono cambi le ruote un'altra volta
E così via per tutto l'inverno??
- harley70
Vivo a pescara male che vada nevica una volta l'anno. Quindi si in quei giorni lì cambierò e li terrò solo giusto le giornate in cui le strade rimarranno innevate poi rimetterei le gomme estive e catene
