ho acquistato da circa 3 mesi la mia W169 del 2006 (30.000 km), da subito la portiera post. sx faceva il classico ta-ta-ta-ta che ho risolto grazie ai contributi di questo forum. Da qualche settimana però ho notato, quasi per caso, che la portiera post. dx non si chiude bene: all'attivazione della chiusura centralizzata, il rumore è quello normale (senza mitraglietta), il pistoncino scende correttamente, ma la portiera rimane apribile dall'esterno ! il problema si verifica in modo apparentemente casuale... se apro la portiera e spingo fino in fondo il pistoncino, allora la sicura entra in funzione e la portiera non è più apribile dall'esterno. comunque la sto tenendo d'occhio e oggi per la prima volta, alla chiusura della centralizzata, ha fatto il tanto odiato ta-ta-ta-ta-ta.
Il motivo di questo mio post è quello di mettervi allerta, perchè a quanto pare il ta-ta-ta-ta è il "secondo stadio" del problema alla chiusura centralizzata, dove il "primo stadio" si manifesta SENZA alcun strano rumore o indicatore, ma con il medesimo risultato: la portiera rimane aperta ! il primo stadio è quindi ben più infido del secondo...
Ta-ta-ta-ta-ta Chiusura Centralizzata [RISOLTO]
- Grana85
Grazie per la segnalazionegiorgino ha scritto:Ciao a tutti,
- Auto guidata: W204 220cdi
Io avevo cambiato entrambe le serrature post.........e chi me le cambiò mi disse che erano tutte così!
Socio MercedesBenz Club Italia Tessera n° 052
- Torquemada
- Auto guidata: B180CDI Sport W246 - A180CDI Executive W169
Il problema mi si era presentato dopo un paio di anni dall'acquisto ed è tuttora è presente solo quando la temperatura scende sotto lo zero.
Di solito innaffio il pistoncino di liquido lubrificante.
Ciaogiorgino ha scritto:Ciao a tutti,
potresti darmi il link per la risoluzione del problema?
Ho ovviamente già provato con il "Cerca" ma non ho trovato il thread...
Grazie!
Risolto. Grazieghisomi ha scritto:Ciaogiorgino ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie!
- Grana85
Benvenuto
Prova ad usare la funzione "cerca", se n'è parlato decine di volte
Passa anche dall'Area Presentazioni a dare uan breve descrizione di te
- salvor6
è un problema molto comune nelle classi a
- Grana85
Yes
- Auto guidata: Mercedes classe A 180 cdi autotronic
ragazzi a me fa il tataattatatata la porta sinistra anteriore e l'elettrauto mi ha detto che va cambiata la serratura (me la cambia la persona che mi ha venduto l'auto), invece la porta posteriore destra non fa questo rumore in chiusura,ma chiudendo l'auto da telecomando mi rimane aperta.
ho provato con lo spray e la situazione della porta posteriore destra migliora e si chiude,ma dopo circa una settimana ho visto che il problema si ripropone,come devo fare?devo cambiare la serratura anche alla porta destra posteriore?
- Grana85
E che aspetti a dirla??? :;D: :;D: :;D:fabio71 ha scritto:a dire il vero ci sarebbe una modifica.... ma non lo sapete???
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
