fusibile per elettromagnete r170
- alexpenna
- Auto guidata: Mercedes SLK r170 200k 192cv del '97
pericolo di corto-circuito per elettromagnete che innesta il volumetrico, per evitare la sorpresa si interrompe uno dei cavi e si inserisce un fusibile da 4 ampere, argomento ormai super consumato... ma c'è qualcuno che potrebbe postare delle foto più precise del lavoro svolto? vorrei provare da solo, in fondo basta prendere un buon portafusibile e via, ma vorrei fare un lavoro pulito...
alexpenna
Audi A3 sportback 1.9 TDI '06 - Slk r 170 200 kompressor '97
- Auto guidata:
guarda qui link sotto sez. modifiche voce fusibiloe per ecualexpenna ha scritto:pericolo di corto-circuito per elettromagnete che innesta il volumetrico, per evitare la sorpresa si interrompe uno dei cavi e si inserisce un fusibile da 4 ampere, argomento ormai super consumato... ma c'è qualcuno che potrebbe postare delle foto più precise del lavoro svolto? vorrei provare da solo, in fondo basta prendere un buon portafusibile e via, ma vorrei fare un lavoro pulito...
http://www.slk-tuning.it/RossSLK/SLK/Ga ... civita.htm
- alexpenna
si, avevo già visto più volte quel link... ma non fanno vedere bene se il portafusibile lo installano lì vicino o se prolungano i cavi per fissarlo lontano da parti meccaniche in movimento tipo cinghia, puleggia, ecc...
alexpenna
- Auto guidata:
non importa mettilo dove ti è più comodo, io evitere cavi troppo lunghi, interrompi il cavo dove è più comodo metti un fusibile e relativo portafusibile e blocca il tutto con una fascetta in plastica. Io utilizzerei un fusibile in vetro con relativo portafusibili in plastica volante con chiusura a vite.alexpenna ha scritto:si, avevo già visto più volte quel link... ma non fanno vedere bene se il portafusibile lo installano lì vicino o se prolungano i cavi per fissarlo lontano da parti meccaniche in movimento tipo cinghia, puleggia, ecc...
- alexpenna
qulacosa del genere?
alexpenna
- silverstar
- Auto guidata: SL350 R230
Questo va benissimo ma tieni presente che generalmente questi portafusibili non sono impermeabili, quindi cerca di fissarlo in una posizione protetta dall'acqua e di sigillarlo magari con del nastro isolante.alexpenna ha scritto:qulacosa del genere?
SL 350 (R230)
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Ti consiglio di prendere un portafusibile con fusibile a lamelle! Quello postato ha i fusibili in vetro un pò meno semplici da trovare in campo automotive. Una cosa così
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
- alexpenna
ieri finalmente ho fatto l'intervento per il fusibile... ecco le foto! devo ancora sistemare bene i cavi e il fissaggio del portafusibile
continua a farmi lo stesso problema, a caldo non attacca il compressore! ieri verificando con il tester quale fosse il positivo ho visto che anche con il motore a minimo arrivano 12/13v all'elettromagnete, è normale? non dovrebbero arrivare superati i 2000 giri?
alexpenna
- Auto guidata:
brutta cosa quella che non attacca il compressore a caldo, sei sicuro? anche elettromagnete sempre alimentato è strano a meno che non esista un ulteriore impulso di innesto con apposito cavo che in ogni caso non influisce sul buon esito della modifica e la sua funzione di protezione.
Prima di fare la modifica era meglio risolvere il problema del compressore assente a caldo. Urge un consiglio da momino prova a sentirlo o passa in MB.
