alternatore classe a
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Purtroppo la W168 ha di questi problemi all'alternatore e al compressore del clima. Se il tuo non fa rumore e il gioco non è eccessivo io proverei ad andare avanti così, altrimenti se lo devi cambiare orientati su qualche prodotto rigenerato se vuoi spendere poco, oppure sul nuovo commerciale
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
- Auto guidata: classe a cdi 170
Pare che la puleggia dell'alternatore sia disponibile come ricambio e la sostiuiscono (costo 50 euro circa). La cinghia poly v è stata sostituita insieme alla piastra con i 3 rulli scorricinghia. Il componente dubbio è la plastica esterna alla puleggia-frizione del compressore stesso che ha un poi di "gioco" rispetto la frizione stessa (sulla quale passa la cinghia). Il rumore si prevede tollerabile ma i meccanici sostengono che in qualche caso è saltata la plastica esterna alla puleggia che è finita poi nell'albero motore e.. vedi che roba.. farebbe un casino. Mi sembra un po esagerato.. Il compressore di ricambio è un denso (come l'originale che però ha il marchio con la stella) ed è disponibile alla modica cifra di 650 eurini.. che dite
- Karl_Benz
Secondo me se si muove la plastica esterna non è un problema grave, anche perchè dovrebbe essere solo una copertura per la frizione elettromagnetica sotto, mi sembra esagerato pensare che possa andare a fare danni pesanti solo staccandosi, cadrebbe comunque fuori dal percorso della cinghia, al limite falla incollare meglio :mrgreen: . Più che altro è importante verificare che la puleggia dove scorre la cinghia non abbia gioco in nessun verso
JACOPO
- Karl_Benz
Questo non lo so, se non ce l'hanno in MB, l'unica è sentire qualche ditta che revisiona compressori
JACOPO
ok grazie. il compressore del clima sta per arrivare marca "denso" come quello che monta la Mercedes Benz però non marcato con la stella. Tuttavia i nuovi compressori disponibili come ricambio originale Mercedes Benz sono stati modificati proprio perchè l'inconveniente accaduto al mio accade frequentemente, ora non so se quello "denso" sarà più o meno modificato, ma costa circa la metà (650 contro 1400 circa)
- Auto guidata: A150 W169
Scusate, come ho scritto nel post "cinghia servizi"
ho cambiato la cinghia + 3 pulegge a 60.000 e a 162.000 km.....Adesso, a 175.700 km la cinghia ronza ancora...stesso rumore che faceva a marzo: ronzio che aumenta col numero dei giri.
La mia paura è che adesso possa trattarsi di alternatore o compressore clima .... Volevo tiralrla a 200.000 km ma ultimamente ne ha sempre una.....
- onesky
- Auto guidata: Mercedes Classe A 170CDI W168
io ho cambiato il compressore (un senso nuovo di zecca dal di costo oltre 500 euro compresa la m.d.) e le varie pulegge della cinghia ma niente. Dopo circa un paio d'anni il rumore è rimasto, originato dall'acqua alluvionale di qualche anno fa penetrata sotto il motore.
Devo concludere che si tratta dell'alternatore.
Quello che mi scoccia è il fatto che per cambiarlo bisogna vedere esattamente il modello che monta e ordinarlo quindi con la macchina ferma in officina (di fiducia). Inoltre per cambiare l'alternatore (che ho già visto costa sui 400/500 euri nuovo) occorre rismontare il compressore dell'A/C con relativa perdita della ricarica (altri 40 euro).
Classe A170CDI elgance W168
- Grana85
Dell'alternatore si può cambiare solo la puleggia...onesky ha scritto:io ho cambiato il compressore (un senso nuovo di zecca dal di costo oltre 500 euro compresa la m.d.) e le varie pulegge della cinghia ma niente. Dopo circa un paio d'anni il rumore è rimasto, originato dall'acqua alluvionale di qualche anno fa penetrata sotto il motore.
Dimmi anno e modello della tua auto e ti faccio sapere i codici esatti anche se mi sembra di averli già messi da qualche parte poche settimane fa...
Hai controllato altre discussioni simili?
- Karl_Benz
Oppure per l'alternatore orientati su un rigenerato che praticamente è nuovo, lo trovi facilmente sotto i 300 Euro. La ricarica del clima non si può fare niente per evitarla purtroppo :sad:
JACOPO
- dani_1
- Auto guidata: Mercedes Classe A140 Avantgarde w168
Ho una Mercedes classe a140 avantgarde w168 del 2001.
Due giorni fa a motore in moto ho iniziato a sentire un rumore dal lato del passeggero nel cofano motore, il rumore non è forte ed è tipo quello di un elicottero.
Il rumore si sente solo a bassi giri e bassa velocità (condizionatore / ventole aria, spenti o accesi non fa differenza), aumentando la velocità credo viene coperto dal rumore del motore e dagli altri rumori.
Ieri sono andato in officina, e solo sentendolo il rumore, mi è stato detto che potrebbe essere la catena che si è allentata (sarebbero 1000 euro di spesa).
Poi riflettendo il titolare dell'officina mi ha detto che il rumore potrebbe venire dai cuscinetti della cinghia, o dalla puleggia dell'alternatore.
Cosa ne pensate? Secondo voi cosa potrebbe essere?
Premetto che il motore gira bene e non ha perdita di prestazioni.
E qualcuno mi sa dire dove è che porta la catena se a sinistra o a destra?
Ho il dubbio che potrebbe essere dal lato del guidatore mentre il rumore proviene dal lato del passeggero.
Se la catena è dal lato del guidatore allora escluderei che sia la catena.
Inoltre escluderei anche che è il compressore dell'aria condizionata dato che spento o acceso non cambia nulla.
Ne approfitto inoltre per chiedere quanto ammonterebbe il costo del cambio cuscinetti cinghia o puleggia dell'alternatore.
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Ciao,per quanto riguarda i costi trovi sicuramente discussioni già esistenti.
Difficile se non impossibile rispondere senza sentire il rumore.
- dani_1
Ciao,
Ho risolto. Ho staccato la batteria venerdì sera. Stasera dopo averla riattaccata e avviato motore, inizialmente, faceva il rumore poi sono partito ed ho fatto 1 km e si è messo a posto.
Chissà cosa era?
Grazie e ciao
Chissà cosa era?
Grazie e ciao
