Salve ragazzi... ho un altro problemino sulla mia Adorata E...... da un pò di giorni non i funziona più l'illuminazione del quadro strumenti... solo quella del tachimetro orologio e contagiri.... le luci delle lancette funzionano ... ma il fondo resta nero....
ho provato a dare un paio di colpetti su cruscotto e si è illuminato di nuovo il tutto.. ma poi ho posato la macchina.. l'ho riaccesa e di nuovo tutto Buio.... non va nemmeno + con i colpetti....:( :( :(
mi sapreste dire cosa è successo?
[W211]Quadro stumenti senza illuminazione del tachimetro ora
lo so... ma mi hanno detto che nn porta le classiche lampadine... ma Un neon... e per sostituirlo mi hanno chiesto 180€... è mai possibile che per una luce del quadro strumenti debba spendere 180€.... mha.... attendo delle info da voi che siete + esperti di me...
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Non mi risulta che vi sia un neon sul quadro strumenti , comunque la E che anno di immatricolazione
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
- MercedesMods
puoi dire di quale E si tratta??? almeno così capisco.....
ciao Mick
ciao Mick
si tratta della classe E del 2005 la W211....
Help Me....
Help Me....
- MercedesMods
e purtroppo il display è una specie di plasma con lampada neon, ninete lampadine purtroppo.
ciao Mick
ciao Mick
mannaggia... ma è mai possibile che devo sborsare 180€.... mi sa tanto di rapina senza la pistola....ahhaaha
a questo punto mi conviene comprare un display usato oppure da un demolitore e prendere solo il neon all'interno.... Si puo fare??
- MercedesMods
si, ma anche un demolitore un quadro completo non credo te lo dia a meno di 150 euro e non sai poi se ha lo stesso problema??
mick..mi è venuta una voglia di smanettare un pò...mi sapresti dire come devo fare per aprire il quadro strumenti???
per lo smontaggio dello stesso come devo fare???
grazie
grazie
- Auto guidata: Mercedes w211 320 cdi
stesso problema anche a mè...
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 43#p571943
il display si vede che funziona perchè se scorro il menu con il tasto nel volante si intravede che la schermata cambia, ma l'illuminazione non c'è.
un cruscottista della zona (Imola BO) mi ha detto che cè un neon che fa l'illuminazione, e che non vi sono i pezzi di ricambio.
In Mercedes mi hanno detto che lo mandano a Rimini a riparare... ad una cifra esorbitante (secondo mè a quella cifra me lo danno nuovo).
Voi avete risolto il problema in qualche modo ad uno costo accettabile???
- Auto guidata: mercedes w211
Mi e capitato la stessa cosa
ho smontato il cruscotto e dietro vi è una scheda elettronica.
gran casino,ho una persona che ripara le schede elettroniche e ci provero.
questo e il grosso del problema .per lo smontaggio e rimontaggio è una stupidaggine.
vi farò sapere.
vi farò sapere.
Allora,per effettuare lo smontaggio del cluster. prima cosa
abbassare lo sterzo tutto in basso.
tirare via la cornicetta di plastica interna al quadro strumenti.
(nella parte interna vicino al trasparente)essa ha 4 clips di plastica,va sollevata un po e tirata verso di te.
Si scopriranno 4 viti tipo torx da allentare per staccare il gruppo da cruscotto.
sopra vi e una unica spina bianca per tutto compresa la scheda elettronica che pilota il tutto.
ho sentito persone che vorrebbero montarci un gruppo usato, (amesso che lo trovino sano)
il problema è che dopo, non è detto che funzioni magari solo parzialmente.
questo dipende dal fatto che il pezzo va ''configurato'' cioè va inserito all'interno di quel numero di telaio.(come fa mamma mercedes.)
ecco perché lo sfascio non è la soluzione ottimale anche se uno ci può provare.
- Auto guidata: Mercedes E270 cdi w211 016
Buonasera a tutti,
Oggi anche a me è successo tutto quello che è successo a Mik e alla Mercedes l’unica cosa che consigliano cambio del contachilometri a una cifra esorbitante. La mia è una e w211 sedan del 2004. Sapere se a Catania o in Sicilia ci sia qualcuno che riesce a ripararle??
Grazie comunque
Grazie comunque
