Mi sono trovato nella condizione che le pasticche freno sono arrivate, dall'autoricambi, prima del ... sensore!
Ho subito montato le pasticche per non rischiare di rigare i dischi e ho cercato di resistere (per qualche ora) all'odioso e insistente messaggio che avvertiva dell'usura del freno ma, visto che dovevo stare sempre a cancellarlo con l'apposito tasto sul volante e, visto che la scritta praticamente 'oscurava' le altre info, ho deciso di ... intervenire. :)
Senza togliere di nuovo i cerchi, tra una 'razza' e l'altra, con l'aiuto di una pinza a becco lungo, ho sfilato il sensore prima dalla pasticca e poi dallo spinottino.
Dapprima ho provato ad accendere l'auto per vedere se il messaggio era scomparso: nulla, peggio di prima. Appena mettevo in moto ecco ... di nuovo l'avvertimento. :(
La spiegazione è che il sensore Mercedes funziona (giustamente) con logica contraria rispetto a molti altri sensori: praticamente in alcuni, il contatto avviene tra il disco ed una asticina che 'chiude' il circuito quando l'usura è prossima alla fine della pasticca. Sul sensore Mercedes avviene l'esatto contrario: quando il sensore viene a contatto con il disco, comincia a consumansi ed ad un certo punto si interrompe una specie di 'cavallotto' che è immerso nella sagoma del sensore stesso. La centralina 'sentendo' questa interruzione, invia il messaggio di 'alert' al display. Quindi una volta 'rotto' il collegamento interno, non ci resta nient'altro che la ... sostituzione! Su ciò non ci sono critiche alla Mercedes perchè 'elettronicamente' parlando questo è il metodo migliore e più sicuro.
Quindi (vedi foto), non ho fatto altro che 'ingannare' la centralina ripristinando il collegamento che ... non c'era più. :lol:
Con l'aiuto delle pinze, ho re-inserito solo lo spinotto con la saldatura nell'apposita 'presa', eliminando totalmente il ... resto.
Saluti
Antonello
P.S.: materiale necessario: saldatore, stagno, pasta salda, forbici.
P.P.S.: questa può essere una soluzione d'emergenza, quindi solo temporanea, altrimenti si rischia di incorrere in pericolosi (e costosi) inconvenienti!
[W169] Sensore usura freno. Risolvere ... temporaneamente.
- c64new
- Auto guidata: Mercedes W169 - 180CDI
Ultima modifica di c64new il dom set 27, 2009 11:21 pm, modificato 4 volte in totale.
Classe A W169 berlina 180CDI Elegance 'Chocolate Edition'
colore: nero cosmo, interni: in pelle 'rosso peperoncino'
CD20 + SurroundSound Harman-Kardon (10 speaker's)
cerchi da 16" a 7 doppie razze
...ingegnoso !!!!
C.R.S.
C.R.S.
sistema ingegnoso, ma ricordati poi di rimontare il sensore giusto sennò quando finiranno le pasticche di nuovo rischi di rovinare dischi e pinze, lo dico perchè è già successo!!
iscrivetevi su facebook al gruppo "QUELLI CHE LE STELLE PREFERISCONO GUIDARLE CHE GUARDARLE!"
http://www.facebook.com/group.php?gid=139595121186
mb E320 cdi 3.0 v6 7g tronic avantgarde
mb S320 cdi 3.2
mb E270 cdi nag 5 avantagarde
mb 250 td
qualche stella l'ho vista anch'io!!
mb S320 cdi 3.2
mb 250 td
- Grana85
Aspetta un'attimo!!!
Il tuo sensore è consumato in maniera sbagliata!
La parte che si è rotta non è quella che dovrebbe segnalare l'usura pastiglie ma nel tuo caso si è tagliato perchè il disco è troppo mangiato...
Il sensore si dovrebbe consumare nella protuberanza in basso per strisciamento sul disco e non "segarsi" sul bordo del disco stesso...
Ma quanti Km ha la macchina? L'hai controllato lo spessore minimo del disco???
- c64new
La freccia che indicava il 'punto di usura' era leggermente spostata in alto. Ora ho corretto la posizione e, come vedi, il bordino che ha formato il disco è molto più 'contenuto'.grana85 ha scritto:Aspetta un'attimo!!!
I dischi hanno 50.000km con percorso prevalentemente cittadino.
Saluti
Antonello
P.S.: tra un pò sarò 'equipaggiato' di dischi Brembo ... perchè a mio modesto parere, nè le pasticche, nè i dischi sono ... all'altezza di sua maestà A-Class!
- spiman
- Auto guidata: Golf VI 1.6TDI Highline
EX A180CDI
Ora Golf VI TDI
Ora Golf VI TDI
- c64new
Non ancora ...spiman ha scritto:li hai montati poi i dischi della Brembo???? perkè sono intenzionato anche io all'acquisto
Comunque ti terrò informato!
Toh! Esattamente dove mi sono 'ispirato' iospiman ha scritto:questi
http://cgi.ebay.it/Dischi-Freno-Brembo- ... 3001r12588
pensavo costassero di +
Saluti
Antonello
- Grana85
Signori, l'avete visto che quelli sono i posteriori vero?
Non vi fate ingannare dall'immagine...
Il codice Brembo degli Anteriori è:
09.8680.14
Vi devo tenere sott'okkio se no fate danni
PS: dovete prendere QUESTI o QUESTI
09.8680.14
- c64new
Cavolo! Clikkando il link di Spiman ho solo guardato l'immagine ma ... non ho letto il ... resto! Dice chiaramente 'posteriore' e NON ha il diametro pari a 276mm.
L'immagine trae in inganno perchè raffigura gli 'autoventilanti' anteriori (al posteriore sono 'normali').
Il mio link invece è questo
... che sono naturalmente uguali anche per A-Class 170.
Saluti e grazie a Grana85 per la segnalazione.
Antonello
Antonello
Ultima modifica di c64new il sab ott 17, 2009 6:17 pm, modificato 1 volta in totale.
- c64new
Visto che ho aperto la discussione con un 'artificio' per 'azzittire' il CDB TEMPORANEAMENTE, è ora il caso di far tornare la A-Class come ... 'mamma l'ha fatta'! :lol:
Per cui, volendo fare un thread COSTRUTTIVO ed in LINEA con il titolo, vi segnalo questo link dove è possibile trovare il sensore in ... oggetto, perchè, lo ribadisco, il sensore è indispensabile per non incorrere in conseguenze che possono essere anche molto gravi
Saluti
Antonello
P.S.: spero si possa segnalare tale link senza incorrere incorrere nelle 'ire' dei moderatori
Saluti
Antonello
- Grana85
Certo che puoi mettere i link...
Comunque lo paghi meno in MBquel sensore...
- c64new
Hai ragione ...grana85 ha scritto:Certo che puoi mettere i link...
Il 'primo' sensore che ho acquistato in MB credo di averlo pagato ... la metà!
Solo che dalle mie parti se la prendono 'con comodo' perchè dopo essere stato in officina MB, mi hanno detto che lo avrebbero ordinato (il sensore) quando raggiungevano un determinato numero di ricambi da farsi spedire dalla 'casa madre'!
Dopo questa 'vaga' risposta, ho ... provveduto diversamente.
Comunque ho fatto questa segnalazione nell'eventualita che qualche possessore di W169 risultasse abbastaza lontano da centri MB.
Saluti
Antonello
- rhenzo
- Auto guidata: classe a w169
Salve! Io dovrei comprare il sensore perché sostituendo i dischi distrattamente mi si è rotto. Ho notato che ce ne sono di tutti i prezzi, da 5 a 20 euro, c'è una differenza di qualità/prezzo o posso tranquillamente acquistarne uno da 5 euro? Grazie.
